1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Очистная система из еврокубов (при высоком УГВ, на болоте)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем aazinus, 19.05.15.
  1. strigelskiy
    strigelskiy
    strigelskiy
    Добрый день. Назрела необходимость сделать канализацию и "все удобства" в старом деревенском доме. Неделю упорно читал темы и остановился на еврокубах. Кубы заказал, стоят на участке.
    2 дня назад отрыл котлован и траншею к дому. в районе 1.5 метров в котловане потиху сочится вода. на фотографии это вода, прибывшая за сутки. В соседском, заброшенном из-за верховодки, колодце (в 10 метрах от котлована максимум) через месяц вода уйдет с 1.5метров на 3.5 метра. в пике (весна-осень:70см).
    И так. есть траншея с нижней точкой в районе 70см, котлован 1,8м-2м уклон от траншеи для ступенчатого размещения кубов. и глина стабильно идущая с примерно полутора метров.
    Идея была такова: разместить 2 еврокуба (залить вокруг цементом) и в конце дренажный колодец и металической бочки без дна (в него фекальник и выброс за пределы участка). После землянных работ, стало понятно что идея дает сбой, особенно после того как я наблюдал как обваливается огромный монолитный кусок глины, который сомнет кубик как шарик.
    Проживание сезонное, иногда будут набеги до 6-8 человек.
    Новая инженерная мысль дорога и глобальна.
    Ложить по всей площади траншеи рубероид затем 5 пеноплекса, вероятно делать арматурную скрутку, за ней 10 пеноплекса и потом еврокуб, наполненный водой. арматуру заливать бетоном, и если вдруг с кубом что-то случиться оставлять ж\б конструкцию а кубы выкинуть?
    выдержит ли заполненный куб, обложеннный пеноплексом, вес жидкого бетона?
    Пропаганда готовых септиков не приветствуется. во первых Топас у нас в Беларуси стоит дорого, да и гарантии что его не сложит - нету. Плюс руки чешутся, амбиции прут. пробую себя в стройке перед строительством своего родового гнезда. звонил в 5 фирм, везде были предложенный разные варианты, в основе которых обычные ж\б кольца переливные, у меня в 20 метрах от котлована скважина, открыто сбрасывать все не хочу.
  2. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Все зависит от того ка сделаете. Пеноплитсерол надо взять в редкую опалубку. Зазаор между еврокубом и пенополитсеролом 5-7 см. Вес бетона (раствора) не продавит. Можно просто сухую смесь в щель сыпать - что я и делал - мороз бетон мне сделать не позволил водиночку. Краном в деревянной опалубке из досок уже с засыпенным в промежуток сухой смесью опустил в котлаван, тут же залил водой (болото у меня) и закопал. Не забудьте у меня кврокубы дополнительно заармированы проволока и токая арматура 0 приварил ее с трудом - жедезка на еврокубах тонкая
  3. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Делал очередное вскрытие и прфилактику. Аэролифт из ворой секции (самой грязной) в приемник (первую) снова забит. Ну я на него и забил. Аэролифт из 3 в 1 ую работает испраавно, качает водичку. Ил почти весь во второй скции. в 1 и третей нет его
  4. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Да, юбиле й блин ! 3 года лтпазала станция! хоть и шланги дое*ли, но в целом работает
  5. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Провел профилактику на зиму: Продул аэорлифты. Из второй снова засорился, из третьей - последнего куба аэрации работает 3-4 месяца, надо продувать. Утеплил дополнительное - закрыл под емкости вспененным полиэтиленом. Зимой, из за низких температур, осветление вод начинается только в отстойнике! Потому надо утеплять!
  6. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Ура, победа. Устранил запах из канализации по вине бракованных трапов - с низким уровнем запора, который срывался из-за разряжения при смыве. Все отводы, вентиляции - полумеры. Проникновение запаха в дом сильно уменьшили, но не устранили. Канализационная наука говорит, что тройник на входе должен быть, нельзя ставить угол 90. Короче этот тройник 110 я заглушил. Вроде пока запах совсем исчез. На рисунке ошибка - не 50 а 110 ATTACH=full]5416203[/ATTACH]
  7. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Да и низ тройника погружен в жику! Это важно! Потом и не сосет через верх после того как крышку вставил!
  8. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @aazinus,
    Спасибо за описания своей конструкции.
    Имею в наличии 6 ек на пластиковых поддонах. Вероятно смогу надыбать ещё. Канализацию надо построить на даче с баней, на две семьи. 4 взрослых, 3 детей + гости иногда. По моим рассчетам надо 3,6 м3. Сначала мысль была поставить в ряд 4 ек, первые два объеденить под осадочную камеру ещё два ек ступени осветления. Далее инфильтрационное поле, рельеф и место позволяют (почва - лёгкий суглинок).
    Теперь думаю отрезать дно и насадить один ек на другой, высота может получится около 1,7м. Тогда ил должен? большей частью оставаться в первой камере? Дальше ещё два или три кубика (ек), в последнем попытаюсь сделать аэрациию. Айрлифт городить не буду т. к всё это хозяйство будет на 0,7 м в земле. Покритикуйте мою концепцию.
  9. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Глубина еврокуба мала - 0,85 метра, аэрация дает эффект максимальный при 1,4 метра. Так что берите 30% объема на запас. В моем случае кроме сильной аэрации 2 и 3 его куба через мелкодырочный аэратор лазерного прожига и мини аэкацими при рециркуляции 1 куба, пришлось сделать аэрацию (но небольшую) отстойника-распределителя 2,5 куба и глубиной 1,50 ,тогда качество очистки (гасетный тест - видно буквы на 10 см через воду) проходит. Даже летом 30 см, но вот зимой ухудшаетя очистка, пока не пойму почему, вроже все хъорошо утеплено политсеролом. Делайте опалубку и заливайте с арматурой промежность - иначе раздавит
  10. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Я вот не стал брать покупной - денег не было банально, кризис. Дое*л. До сих пор кувыркаюсь.
    Топас - очень хороший лось но 1) Глубокий, хотя и научились в болото зарывать, как китайцы, быстро -быстро, но иногда не успевают -и торчит он навсегда. 2) эенергозависим - цикличен, опустошение, залив камеры и о ткачка обычно до высоты грунта - нет электричества и говны польются через верх. А у нас по 3 дня не бывало. Твереподобные спетики, в чем то хуже - на серийной твери плохие аэраторы - крупнодисперсные, но эенергонезависимы - он превращается в обычный отстойник и гнилостный спептик, пахнет, но рабьотает, хоть и плохо, три дня переживет. И самотек у меня. Общая емкость 3*0,85 (еврокубы) + 2,5 распрелитель + 0,5 м3 трубы в дренаже в грунте итого около 6 кубов. Я бы и больше сделал. Я уже писал - на круг с моим трудом и бесплатными узбеками 30 тыс рублей. Тверь на 5 человек 120-130 тыс + дренаж и установка. Счета выкатывали до 500 тыс, и до 1 млн. - разводилы, там по себестримости с Тверью вышло бы 250-300. Москва ебн мать
  11. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Зима, снег, мороз. Осенью дополнительно под крышку подсунул толстый слой вспенного полиэтелена. При открывании крышки между крышкой иэтим одеялом конденсат, он тихонько стекает в баки через их крышки откидные. Но под одеялом теплее гораздо стало - аж парит, градусов 20 и поболее. Аэролифты еле живые =засоряются. Работает только из 3 (последей) емкости в первую (отстойник_) во второй, болле грязной - кирдык снова засор. Н аморозе не стал продувать воздухом - пототм сделаю. Отстойник аэрируется, прозрачный, но не так как летом. Было пару раз замутнение 2 секции - белая, неосветленная жижа. Ну понятно. Домашние оборзелисовсем - льют че опопало, любую химию. Насос воздух качает, включен подогрев воздушной магистрали. Ну вроде все работает.
  12. borisenko102
    borisenko102
    borisenko102
    Владивосток
    Вы где-то писали про увеличение диаметра трубы на аэролифте для уменьшения возможности засоров, не проводили ещё эксперименты на эту тему? У меня по теплу предстоит работа под названием " сколхозить ЛОС ", буду делать по вашему принципу. Вам спасибо за науку - все просто и доходчиво. А с аэролифтами обязательно надо будет провести доработки для надежной работы
  13. Сергей71rus
    Сергей71rus
    Сергей71rus
    Тула
    @msv-tulа, есть ли возможность установки Вашего септика при заложении канализационной трубы на глубине 1 метр, с полем фильтрации при высоком УГВ? Вот как у меня:
  14. msv-tulа
    msv-tulа
    msv-tulа
    Да возможно, у Вас траншея видимо несколько дней стояла открытой, вот и воды набралось. При высоком УГВ, для предотвращения противотока мы используем на выходе из септика обратный клапан. 3601204883.jpg
  15. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
