1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Очистная система из еврокубов (при высоком УГВ, на болоте)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем aazinus, 19.05.15.
  1. vladim35
    vladim35
    vladim35
    Покритикуйте нижнюю схему пожалуйста.
  2. Artkul
    Artkul
    Artkul
    Челябинская обл.
    Не могли бы дать ссылку на такую сетку, как она называется чтобы гугл смог найти
  3. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Если вы имеете в виду черную сетку - то я купил ее на фирме где и компрессор около Электрозаводского моста. Поисковиком ищите возд компрессоры для прудов, септиков и пр. Называется что то типа аква-чего-то. По поводу схемы VLADIM35 ИМХО 1) мне кажется сетки (ерши) в трубе не помогут. приведет это к засору. 2) Если нет аэрации. то не будет интенсивной циркуляции, тогда и вообще наличие ершей в потоке для меня сомнительно - хотя и применяют в септиках. Их основная функция - содержание колоний бактерий в насыщенном кислородом потоке. ИМХо процессы без аэрации осуществляются грибками. гнилостным бактериями (типа стафилококки) и пр. Реакция разложения идет везде ,. и на поверхностях. и в поверхностных пленках особенно. Но медленно и с запахом.
    Зеленая сетка - пластиковые заборы, на всех рынках. Ее хватает. Можно ершей сделать
    Arktul ! Привет Златоусту. Красивый городок. Сам родился в Чебаркуле. Жил в Челябинске до 18 лет. Проехал лет 10 назад на машине. Озера. Какие там озера. На Сунукуле в детстве рыбу стрелял -такая охота классная была.
  4. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    https://www.forumhouse.ru/members/362886/ to VLADIM35. Класс, здорово. Так все аккуратно и технологично. Вот бы раньше знать. Столько мучился с подгонками. По поводу схемы пока не въехал. Будет вечер посмотрю.
  5. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Для vladim35 посмотрел ссылку 1) Ершики в потоке хорошо. Лучше чем сетка - ? 2) Ершики в глухой трубе ИМХО не хорошо плохо омываются. Хотя не уверен сильно. См п 6. Я бы скомбинировал. Что кажется автор и сделал 3) Щебень внизу может хорошо. Не знаю. Керамзит наполняется и тоже частью на дно падает. А вот говносока будет ругаться. 4) Аэратор из шланга плохо - будет заиливаться ИМХО, и плохое качество аэрации. Самое лучшее - лазерный выжег крестиком. Фирма одна снабжает. Купил в том же магазине. SBOR кажется называется. Много пробовал. Лучше купить готовый. 5) Стальные детали (кроме нержавейки) плохо - все сгниет за год-два. 6) Может ершик в трубке один -два и оставить. ПРи попадании жесткой моющей химии в нем выживет больше бактерий, из него потом буде подселение. Через трубу с ершом должен быть проток. Нельзя в дно упирать.
  6. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    То vladim35 http://air-pump.ru/. Пардон Бакунинская - продолжение Спартаковской, если ничего не перепутал. Биозагрузка. там же аэрационные элементы. ОНИ Подорожали. 1600. Брал по 900 р 3 года назад
  7. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Хочу напомнить всем читателям. Считаю главным достижением работы не сам ЛОСь. а то что за ним - фильтрация в обустроенных незамерзающих неглубоких полях при высоком УГВ. ЛОСь может стоять любой - топас, тверь. топол. юнилос, астра, самоделка - главное, чтобы БПК низкое давал (неактивный ил), т. е. с аэрацией. А поля утепленные пенополистеролом сделать - это мое изобретение. Пока они пережили только 25 градусные морозы, посмотрим -40 выдержат?
  8. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
  9. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Бзынь. Похоже все-таки конструкция аэролифтов неудачна и требует изменения. (Подъем Н сброс Н/4). Разберусь отпишу. Качать перестали - только пузыри бегают
  10. Duxxlless
    Duxxlless
    Duxxlless
    Смоленск
  11. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Да бллл. Засор. Вскрытие показало наличие мусора - мелких фрагментов в иле. Кусочки краски, клея, сухого цемента, кожуры помидоров и пр. Причем сначала показалось что запор из-за излишка воздуха в аэролифте такое то же наблюдал - воздух прет и вверх (и качает одновременно) и вниз - через низ трубки - вверх все уйти не может. Тот который вниз сужает сечения засасывания жидкости. В случае засора воздух то же идет но не качает - порции жидкости маленькие - пузыри рвутся и все сливается вниз.
    Фото 1 засор фото 2 пузырь на прокачке аэролифтом (порция - темный цвет) когда качало исправно. ПРи засоре порция прокачки уменьшается 3 что сделал - пластиковую сетку примотал
    Как мусор попал, кто накидал - не знаю. Надо было паять из полипропилена - что бы никаких фитингов и железок. Но один плюс - когда качает, то видно (шланги от теплого пола)
  12. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Фигня, сеточки не помогли. Засор повторяется - идет ил с мусором. Все снова переделал - отпишусь скоро
  13. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Ну вот. Проблема зарисовалась. Аэролифты встали. То есть пузырьки булькают, воздух проходит, а не качает. Исправлял, доводил, менял. На фото 1 ил с прокачки - густой очень 2 вот такой я наконечник пробовал, что бы не забивало. Помогло но не сильно.
    Вот что понял
    1. Аэролифт забивается мусором - строительная крошка, чайный лист и пр. Все это поподает во 2 камеру при залповом сливе. 250 -300 л от джакузи, мощная аэрация- циркуляция поднимает все до аэролифта и все всасывается. Волоосы, войлок, какие-то катышки.
    2 В третьей секции ила мало, не забивается
    3 Во воторой секции, из-за выхода из строя аэролифтов много ила - 20-30 см от дна. Что же в первой отстойной секции ? КУда он скачивался.
    4 прошло 1,5 года работы, ил пора откачивать или самому или машиной
    5. Конструкция аэролифта была с ошибкой (когда чисто было все и так работало)
    а) после подъема жижка должна идти вниз (поворот) но не горизоньтально и не с уклоном ввверх. Только с уклоном вниз должно быть перетекание в секцию 1
    б) надо было делать диаметр не пол дюйма а больше, но тогда он и воздуха при постоянной работе брал бы больше. ? Выход ставить клапан для воздуха контроллер и скачивать ил периодично. Плоъое решение - противоречит принципу неубиваемости системы
    в) излишний напор воздуха в аэролифт перекрывает подачу жидкостии - воздух идет вверх с пузырями и вниз, через трубку, где всасывается ил, и запирает вход
    6. Мусор мог попаас ть случайно - 1,5 года его не было а тут слили.
    7 Продувал сначала дыры а потом просто простукивал - через два дня. Аэролифт снова качает ил два дняпотом всатает
    Вот такие дела. Надо либо отсекать мусор. либо лифт делать более широкими трубами.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    использование готовых комплектов рассматривали трубок и др? Есть такие?
    идея использовать еврокубы нравиться тем, что можно воткнуть их в бетонный фунд глубиной 1,3 (по принципу погреба), т. е. сделать поверхностный септик, но подогреваемый все же землей зимой, а вот перспектива мастерить из подручных материалов при этом не нравится.
    Найдется немного времени, попробую в 3-D спроектировать конструктор.
  15. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @aazinus, Попробуйте подглядеть аэрлифт у юнилоса, себе в АУ самодел его (аэрлифт) буду весной мутить как у них, из трех трубок
    1я-подача в лифт
    2-я сам лифт
    3-я отдувает мусор от заборника
