1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Очистная система из еврокубов (при высоком УГВ, на болоте)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем aazinus, 19.05.15.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Предварительный вопрос. Установка ЛОС (Тверь, Юнилось,...) примерно более 100 тыс. рублей.
    Какой бюджет рассматривать более точно на ЛОС (покупка, установка подключение за счет подрядчика)? Хочу ставнить с тем, что могу построить в "одну каску" (сам) и сам совершая закупки и доставку.
    На текущий момент рассматриваю вариант строительства WC + хоз. блок.
    Функционально:
    1) Верхняя часть: 1) WC (пластиковый стационарный туалет с анти-замерзайкой на зиму, для того, чтобы заскочить разок другой на лыжах на дачу и так, чтобы цивилизовано. 2) Хоз блок для хранения лопат и другой утвари.
    2) Подполье на глубине 1,3 метра - по принципу погреба. Требования - утепление должно быть выше, чем тепло, которое дает "интерфейс" с земли.
    3) Доступ к ассенизационной машине.
    4) Доступ для извлечения кубов в наружу.
    5) Технический лаз для целей обслуживания.
    P. S. А казалось бы какой то септик, что получается целый вагончик уже :)]:)]:)]
  2. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    А как отдувает ? Схемку бы дали, я пока не въехал как
  3. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    To artu/ интересно. Будет время отпишусь по вашему проекту
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Я не понял фразы :) Сейчас я проектирую часть дома. Пока не закончил, потом возмусь за септик. По септику смущает, что никто поверх него не делает надстройку в виде хоз. блока. Видимо связано это с тем, что требуется доступ ко всему блоку еврокубов и второе - это видимо запахи в хоз. блоке. Пытаюсь найти варианты в интернете, в каких случаях делается хоз. блок, кроме так сказать WC с дыркой по центру :) Пока если не нашел достойных скажем так вариантов для рассмотрения.
  5. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Не стоит делать надстройку. Через лет десять вдруг надо будет поднять краном и выкинуть старый. Переливы из куба в куб надо делать по верху. Я не понял про материал красного цвета - что это. И теперь про теплоизоляцию и температуру. Если бетон снизу без теплоизоляции, не факт что температура будет выше чем при теплоизоляции снизу. Тогда температура стока и небольшой самоподогрев от разложения и окиссления при теплоизоляции может быть выше чем температура земли зимой. У меня так
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @aazinus, вы делали анализы из своей АУ?
    Почему вы считаете что еврокубов дороже/хуже чем бетонные самомесные?
  7. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Бетонный можно залить сразу ы утеплители пенополистероле и объем большой сделать, покупной ЛОС хорош тем, он из пластика силового и теплоизолирован (хотя я в теплоизоляции тверей топазов сомневаюсь - против 3 см пенополистерола это не то, у еврокуба маленький объем, полезно можно использовать 0,85 куба максимум, его надо утеплять и его надо укреплять. Укреплять та же арматура и бетон (один хрен что отливать) он фактически получается вн. опалубкой., внешняя утеплитель. Я свой армировал и засыпал пескоцемсмесью - дело было в мороз, оно потом влагу взяло и само встало в грунте при + температуре. Морока та же что ипри заливке оказалась, если не больше. Еврокуб ъхорош тем, кто не строил, кто бетон не умеет лить, нет бетономешалки, инструмента, узбеков - типа конструктора готового. Если бы еврокуб не надо было утеплять и усиливать - тогда бы действительно выгодно было. Может в краснодарском крае и так. И еще, для дома человек на 7 нужен лось 4,5-5 кубов. Чем больше, тем лучше. А еврокубы для большого дома маловаты - что 5 штук ставить. 3 точно мало - всего 2,6 куба рабочих будет
    , потому я доотстойкик-распределитель 2,5 куба отлил, заодно через него с грунтовой очисткой удобней работать
    Анализ не делал. Летом шла прозрачная вода - 10 см видимости газетного текста. Сейчас, зимой стало хуже. Но у меня засорились аэролифты - через 1,5 года эксплуатации кто =то кинул строй мусор, а может накопилось (волосняк, шерсть и пр) лифты засоряются, ил плохо качается из 2и3 в 1 секцию - не заражает входной поток. Еще беда - плохо утеплил воздуховодку 10 м шланга доаэрации до куба отстойника - распределителя -, перемерзла она, снега не было грунт глубоко промерз. Но это мой косяк, прошлый год, когда зимой воздуховодку зарывал, грукнт был уже каменный, накрыл трубу вспененным ПЭ и сверху хитрые узбеки присыпали дерьмом из курятника (что бы не закапывать) - оно грело и в ней влага не мерзла. Сейчас замерзла. Доаэрация распределителя встала. Качество тоже хуже стало - прозрачность еще упала. Это все потом в груунтовую очистку идет. Будет потеплей продую шланг от ЛОСя к отстойнику распределителю.
    И еще, кажись пора ил скачивать, за 1,5 года его уже накопилось, может потому и очистка стала похуже, а может не поэтому - новой химией стали унитазы драить и стирать -мыть, может из-зм нее
  8. Хирурх
    Хирурх
    Хирурх
    Кинешма, Ивановская обл.
    Спасибо автору за тему!
    Вопрос, а перерывы в сбросах были? Может уезжали куда? Как ведет себя система без сбросов?
  9. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Ну больших не было, все равно че-то капало. Система типа тверь и пр. нециклические ,(а у меня еще и самотечно энергонезависимая - без насосов), вроде переносят простой лучше чем топасоподобные. У моего соседа тверь 2 ую зиму простаивает (он только летом живет) - вроде все ОК. Вот что с топасами делать, не знаю. Посмотрим, у меня соседи напокупали. Аэрацию не выключал, кроме случаев необнаруженных поломок 1-2 недели. Без нее хуже, запахи больше, очистка хуже - непрозрачный выход.
  10. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Морозы спровоцировали запахи в сортирах первых этажей. Стал разбираться почему. Вент трубы до грибка на магистрале замело. Запах не уходил. почистил снова замело. Трубу надо делать длинней.,а на трубу лося грибок ставить.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @aazinus, а фанового стояка нет?
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    В том то и дело, что нет. Фановый протягивается через дом.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А Вы уверены, что у @aazinus, нет фанового стояка?
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Зачем тогда второй? Или задача сделать мостик холода дополнительный в доме...
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Обычно у септика ставится приток для вентиляции. Воздух просасывается через септик, попутно забирая запахи и через фановую трубу на крыше выбрасывается в атмосферу.
