Насос для полива. 12 вольт
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем vbcz1957, 19.05.15.
  1. mega_s
    mega_s
    mega_s
    Да, денег стоит - чуть больше тысячи.
  2. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    А как по мне, то можно купить генератор, самый недорогой, и нормальный насос 220V в пределах его мощности. К тому же от генератора можно зарядить что-нибудь, например шуруповерт или вечером лампочку зажечь. Да и генератор в дальнейшем пригодится. А вот работоспособность насосов 12V с Али бабы:) я ставлю под сомнение.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пусковой ток двигателя насоса примерно в ТРИ раза больше рабочего. Вот на этот ток (и мощность) и нужно рассчитывать генератор.
  4. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Но тот же ручеек или гномик берет 200 Вт не больше, а генераторы самый простой и маленький 600+. Я про преимущество генератора перед 12 вольтовыми насосами из Китая и инверторами.
  5. ДядяВаня74
    ДядяВаня74
    ДядяВаня74
    Производительность 17860 л/ч
    Напряжение питания 12В постоянного тока
    Высота подъема воды 16 м
    Сила тока 16А
    Выпускное отверстие 50 мм
    Длина шнура питания 1,2 м
  6. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    17 кубов в час?
  7. ДядяВаня74
    ДядяВаня74
    ДядяВаня74
    Это характеристика насоса без подъёма, тем больше подъём по вертикали или горизонтали тем больше потери т. е. если насос по вертикали подымет воду на 16м то будет 0 литров. Всё прямо пропорционально.
  8. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
  9. ДядяВаня74
    ДядяВаня74
    ДядяВаня74
    КНР -Калмыцкая народная республика:aga:
  10. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Да уж это точно, они народ изобретательный.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Чего маетесь, в кетае ентого добра валом и занедорого.
  12. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    И даже высокого давления...феноменально
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Или к аккумулятору авто подключаете бесперебойник для компутера, а к бесперебойнику насос на 220 вольт
  14. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Аккумулятор тогда кончится через час. А если машину заводить и держать включенную, то тогда возвращаемся к моему посту про простенький бензогенератор. Не проще ли?
  15. ДядяВаня74
    ДядяВаня74
    ДядяВаня74
    Надо лишний раз подумать покупать там агрегаты. У них эти насосы шестерёнчатые, бред, не разбирал, но уверен на 100%, либо центробежные, либо вихревые. Если не верите наберите в нете насосы Шестерёнчатый. В России они стоят дешевле, да где характеристики. Сломается назад в КНР повезёте? Тут хоть есть гарантия.
