Трещины
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Toc9, 19.05.15.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    поставить в проеме посередине колонну ?
    Нашел старые фото на этой плите стоял поддон с блоками это тонна, т. е. ранее до трещины была нагрузка намного значительнее.(может конечно так перфоратор повлиял)
    Над этой балкой еще одна и там тоже трещина только она вертикальная.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Toc9, Если трещины в двух проемах один над другим - надо смотреть, вопрос не в перегрузке. Ищите эксперта на месте через биржу https://www.forumhouse.ru/exchange Московские эксперты с учетом транспорта дороговато обойдутся - а в Питере грамотных спецов много.
  3. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    В Питере и балбесов полно)
    Были мы сегодня в том районе, но звонка от топикстартера не дождались (
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @RNikonov, ищу через биржу экспертов пока никого.
    @Rodiant, произошло недопонимание :(
  5. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
  6. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Через биржу эксперты не откликнулись.
    Поставил маяки и ждал результат.
    В итоге:
    Оба маяка без трещин.
    После того как обнаружил трещины, о которых писал,
    Нашел еще одну более сложную трещину (сейчас она чуть менее 1 мм в самом плохом месте)- причина скорее всего крыша, которая распирает (хотя не должна), но трещина расширятся не от крыши, а в тех месте где есть красные линии (картинка фасад2).
    Так же ставил на нее маяк (в помещении), который пошел трещиной, т. е. трещина прогрессирует(
    Проект выкладываю, его мне делал проектировщик с большим опытом. Фундамент на проекте из ФБС - в реальности он из монолитного армированного бетона (с проектировщиком согласовано).
  7. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Кроме крыши проблема может быть в:
    1. Стены частично опираются на плиту перекрытия (длинную сторону) перекрытия (потолок 1 этажа), возможно плита под нагрузкой просела (заливался теплый пол на 2 этаже) и так как центр плиты перекрытия, который просел больше всего приходиться именно на том место, где горизонтальная трещина, то стена и пошла вниз.
    2. Фундамент под горизонтальной трещиной просел.(В ближайшее время проверю уровень фундамента в этих местах.
  8. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Фото трещины внутри помещения (на фото фасада это красная линия справа)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на чем основаны такие подозрения?
  10. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Под фундаментом есть 5см подушка из песка, которую могло размыть. Мог быть еще некачественный бетон, но дом под крышей до момента обнаружения трещины стоял 3 года.
    Вариант с крышей тоже смущает характером раскрытия трещины и тем что крыша была рассчитана опытном проектировщиком.
    Сейчас поставил новые маяки.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Тогда мне пока что предположить нечего к сожалению.
  12. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @44alex, т. е. посмотреть, что будет с маяками, если никуда не пойдут, то все ок. Если трещина далее прогрессирует, то ахтунг ...
    По результату наблюдений напишу.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если трещина пойдет дальше -зовите эксперта -можете ГлебуГрину постучать -наверняка не откажет (или посоветует кого то в Спб)
    по другому дистанционно диагноз не поставить
