Строительство бани и что из этого получилось
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем youbabi, 03.04.09.
  1. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Ань, такое впечатление, что ты целое поле орошать собираешься:)];).
    Уже столько всего накупила. Покажешь потом систему в действии?
  2. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Лен накупила и правда много. Боюсь даже считать на какую сумму. Просто я люблю когда много кранов, т. к. шланг можно перетаскивая с одной точки на другую. А если еще и быстро съемные соединения еще лучше.
    Покажу обязательно.
  3. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    А покосу газонов это не будет мешать? У меня, например, это главная проблема.
    Я придумала другой вариант, мобильный. Крана для полива в саду у меня два, от них я буду бросать обычные шланги, а к ним уже подсоединять семиметровые шланги для капельного полива (я их два купила), которые уже раскладывать в нужной конфигурации под кустами и цветами. И пусть весь день или всю ночь потихоньку поливают. Но зато все это быстро демонтировать и перенести в нужное место. А грядки и розы я поливаю теплой водой из бочки с помощью бочечного насоса. Купила прошлым летом и радовалась - как стало удобно и легко.
  4. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    А я из крана не поливаю. У меня летний водопровод из скважины и вода ледяная. Стоит куб, вечером наполняю после полива, за день она прогревается. В нем насос малыш, на шланге от него поставлен тройник с краниками и шланги в разные стороны (чтобы не таскать их по участку). полила одну сторону, переключила на другой.
    Капельный это конечно хорошо и удобно, но у меня вся вода за день вытечет и остальное поливать нечем будет, потому что прогреться не успеет.
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Лен покосу газона мешать не будет т. к. сплинкера будут закованы. Капельный будет проложен в миксах на постоянную. Вода в массиве на полив идет из речки. Фильтра будут ее очищать.
    Будет сделана трасса в начале счетчик- фильтр грубой очистки- фильтр тонкой очистки. Потом разветвители на линию к теплицы и линию которая пойдет вдоль центральной линии к моему дому. На центральных линиях будут сделаны ответвления на краны и кабельную линию.
    Дело в том что кабельная не должна быть длиннее 80 метров.
    Теплой водой будет поливать только теплица и опять же кабельным способом.
  6. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Блэка вижу, а где червяк? :aga:
  7. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Походу уже кто-то, кем-то закусил. :aga:
  8. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Червяк был только его не видно. Грей потом его и правда скушал.
    Завтра должны электрики переподключить дома. Жду. Насосная вчера опять пол вечером мозг выносили.
    Гирлянды убрала. Игрушки сложила. Еловые ветки собираюсь демонтировать. Хотя жуткое желание есть не трогать до следующего года.
  9. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Ань, у половины страны все стоит до майских праздников:)]. Я обычно тоже весь январь не разбираю, пока не надоест.
  10. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Прально, Аньк, переплюнь всю страну! :)]
  11. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Все, чудо подключения к городскому свету осуществилось.
    Я нашла электриков кто сделал все, что надо с небольшими моими коррективами. А главное цена за 3 дома стала как за один у местного электрика.
    Свет в доме стал ярче. Насос стал отключается и поддерживать не только давление в одну атмосферу. Но я смогла установить 3 атмосферы.
    А сейчас даже машинка стирает.
    Сейчас таблетки замочу и продолжу посевную.
  12. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Аня, поздравляю:super::super::super::super::super:. Какая красота теперь и с водой, и с светом.
    А как выращивать будешь рассаду? Или по примеру девчонок сделаешь подсветку? Теперь у тебя электричества много:):cool:
  13. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Аня! Поздравляю!
    Свет это сила! :super:
  14. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Лен у меня есть две агро лампы. Там спец. Спектр света. Но их надо подвесить, а как я пока не придумала.
    А главное я не помню на какой высоте от растений надо их вешать.
  15. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Аня, поздравляю с нормальным электричеством и началом посевной;)!
