Строительство бани и что из этого получилось
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем youbabi, 03.04.09.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Праздник был не долгий. Насосная опять выносит мозг. Давление уменьшила. Столб воды все равно рвется. Свет теперь в норме даже лучше. 240 Вт. Остается сама станция. Может она брак?
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Ань, если напряжение в норме, то надо бы реле давления посмотреть. У станции бак есть? В нём (пустом) какое давление?
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @valerey, станцию купили 30 декабря. Ставили папа с братом, что там с давлением в ресивере я не знаю. Уже думаю о том что бы снять ее и переделать ввод на станции. Там стоит фильтр его убрать. Пока есть запас воды.
  4. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Аня! А что с водой вообще не так?
    Давление плавает или периодически не включается подкачка воды?
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    На данный момент вода идет частями. От куда о появился воздух в системе. Порой качает сколько то и потом перестает. Ну и она то держит давление то реле не срабатывает.
    Если смогу отпросится на пятницу (мало вероятно) то буду разбирать полностью.
  6. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Так люблю каскадную:love::love::love:
  7. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Воздух в системе беда. Первым делом проверь уровень воды. Бывает, что в бесснежные зимы он сильно падает. И то что ты описываешь очень сильно это напоминает. Очень похоже что забор воды сейчас стоит на уровне поверхности.
  8. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Аня, у меня было похожее два раза, правда с насосом. Первый раз пришлось гидроакумулятор менять из за того, что мембрана не держала давление (ну я все равно собиралась его менять- маленький был), второй раз сам насос не создавал нужного давления в системе и поэтому часами молотил, чтобы накачать ГА. У тебя откуда вода качается, с какой глубины? Может станция просто не может ее поднять. если она глубоко?
  9. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Лен вода из колодца. Глубина от земли до зеркала воды 5 метров. Это вертикальное колено с обратным клапаном. Потом на углу фитинг компрессионный. От него кусок горизонтальной трубы (метров 8) Труба закопана на глубине 1.2 метра. Утеплена (но кабель не прокладывала, тогда он еще не появился) и утепленная вставлена в канализационные трубы.
    Кусок трубу заходит в дом, через подпол в туалет.
    Хочу купить гибкий шланг с пластиковым обратным клапаном. Произвести замену вертикального куска в колодце.
    Затем около станции снять фильтр и переделать ввод.
  10. Корзо
    Корзо
    Корзо
    А уровень воды смотрела? Может @Vezun, прав и станция воздух хватает при засосе воды? На какую глубину опущен шланг? И понаблюдай, как быстро уровень восстанавливается. При такой близости воды это нетрудно. Надо все исключить, перед тем. как станцию разбирать. У тебя вообще то гарантия должна на нее быть. а если разберешь, то вдруг потеряешь. И обязательно проверь давление воздуха при полном сливе воды. У меня в ГА оно должно быть (если правильно помню) 1.5 атм. Если мембрана полетела и пропускает воздух, то при откручивании нипелля из него вода польется - а не должна ни в коем случае.
  11. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Лен я не станцию разбирать буду а путь до станции. А ГА я как раз и собираюсь проверить вечером. С колодцем сложнее. У нас сейчас -19 это в городе. В моей деревне холоднее. Да и в колодце нет лестницы (надо летом забить ступени скобы в кольца) поэтому одна в колодец не полезу.
  12. Черноозеро
    Черноозеро
    Черноозеро
    Киров
    У нас то же самое было. Пришлось опустить насос в колодце ниже, открыть воду и выпускать ее до выхода из системы воздуха. Кран, конечно, бесновался :ogo:, плевался, трясся и рычал, но весь воздух вышел и станция стала отключаться. Еще следили за давлением, там на баке есть нипель, подкачивали обычным автомобильным насосом. А мощности станции хватает?
  13. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Аня, а зачем туда лезть? У меня вода в скважине стоит на 32 метрах и я очень просто поступала.:
    Привязываешь железяку (я брала замок железный) и опускаешь ее. Слышно, когда она булькает в момент входа. А когда с колодцем жила, было еще проще, хотя вода стояла на 18 метрах от поверхности- там просто видно, когда начинают круги расходиться. Потом вытаскиваешь веревку и промеряешь, сколько ее вошло до момента соприкосновения груза с водой.
  14. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Лен он у меня закрыт. Крышка, под ней утеплитель, потом вторая крышка. Промерять уровень мне не мало. Если нужна будет замена обратного клапана, надо спускаться в колодец. Потому что фитинг который надо открутить, находится на глубине 1,2 от земли и плюс высота декоративного кольца. Получается грубо 2 метра.
    Шланг гибкий с обратным клапаном я купила. 910р за 7 метров.
  15. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Требуемое давление должно быть написано на самой груше. Как правило давление воздуха выставляется примерно на одну треть меньше чем давление воды.
