Строительство бани и что из этого получилось
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем youbabi, 03.04.09.
  1. Variunia
    Variunia
    Минск
    я не знаю бел. мову и это очень не хорошо. И немецкий я не знаю...это минус советсткой школы. Лучше бы я ходила на физкультуру и у меня не было лишней массы тогда - в детстве, и у меня не село так сильно зрение...
    Ну, я сужу со своей колокольни.
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Потому что это ИК лампа. :) Т. е. инфрокрасная, стоит в районе 100 рэ (в белорусских наверное всего пару мильярдов), за 250 вт
    Только включать ее думаю надо не через таймер, а через термореле, типа для теплого пола.
  3. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    не правда, не всех, у нас чеканки не было :(
  4. Ohara
    Ohara
    Ohara
    ООО, еще одна не обученная чеканке. Мне кажется, что чеканке учили только в Самаре.
  5. Variunia
    Variunia
    Минск
    О! благодарствую! низкий поклон - пошла пересчитывать свои мильярды...
  6. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Ирин чтобы понять как расконсервировать твою скважину надо.
    1 Узнать кто и как ее консервировал. и сделать в обратном порядке.
    2 или просто посмотреть (в моем случае я бы догадалась) Смею предположить что у тебя просто была слита вода из магистрали от поверхности воды (где опущен насос если он в скважине) и по всем трубам + закрыт кран. Если у тебя станция в в доме или в кессоне, а в скважине труба с обратным клапаном. Вероятно воду из насосной станции и трубы слили. Для расконсервации достаточно залить воду, включить насос и открыть вентиль (если он есть) или кран.
    как вариант ее можно включить через регулятор мощности. У меня на брудере так. 60 ват можно убавить или наоборот включить на полную .
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А зачем такие сложности? Просто будет выключаться при дрстижении установленной на регуляторе температуре и все. Щас в продаже есть регуляторы, где температура срабатывания начинается от +5 градусов.
  8. Variunia
    Variunia
    Минск
    @Маша-Паша, а этой лампочки для света достаточно будет, если у меня в курятнике будут окна?
    Тепло понятно, идея с температурным реле отличная...а, вот, свет.
    Надо ли дополнительно устанавиливать лампочку для света, чтобы светила до восхода и после заката зимой?
  9. jiji5
    jiji5
    jiji5
    @youbabi, Аня, спасибо... Чувствую себя немного умственно отсталой:|: попробую, может когда спущусь туда, увижу что-то знакомое и все окажется проще:)]
  10. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Ир я многие вещи когда делаю с перерывом. Смотрю на них как козел/ коза на новые ворота. А потом начинаю делать и вспоминаю. Фото давай делай. Выкладывай здесь если надо, будем сообща смотреть.
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Думаю, что нет. Лампу для света надо отдельную. Вот разница в свечении ик лампы и энергосберегайки на 25 вт, в комнате около 12 квадратов.
    ИК лампа
    Энергосберегайка люминсцентная обыкновенная теплого света 2700К
  12. Variunia
    Variunia
    Минск
    Все понил:super: очень доходчиво и визуально подкреплено.
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Опытным путем выяснили, что окна в курятнике нужны для теплопотерь, не больше. Летом куры все время на улице гуляют, а зимой они заиндевевшие, темно и все равно свет горит. :)
  14. Variunia
    Variunia
    Минск
    А если двойные и глухие?
    Про иней не знала:faq:
  15. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Можно и пластиковые со стеклопакетом, только дорого. Куры не оценят. Мы будем менять наше окно-дверь или утеплять. У курей большая влажность в курятнике, так как воздух греется не только их жаркими телами и дыханием, но и биологическими процессами протекающими в мягкой подстилке на полу. Можно конечно установить принудительную вентиляцию, но тада и обогрев надо увеличивать.
