Строительство бани и что из этого получилось
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем youbabi, 03.04.09.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    Понятно. А то я в толк не мог взять...
  2. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Валер Привет, рада тебя видеть в гостях;).
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    В выходные наконец то установила "гардеробную" Сетчатая система хранения "Канзас" куплена года 2 назад (за 1000р) DSC01746.JPG
    Гирлянду из искусственных веток сняла, игрушки убрала предварительно сфотографировав (это современные, стекло, стараюсь подкупать новых каждый год, сейчас распродажи везде и можно купить от 19р за игрушку которая стоила 100) DSC01745.JPG
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Ань, а двери в шкафу? Купе?
    Игрушки -:super:. Похожи на "настоящие", из детства...
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Вместо дверей пока две шторки. Но есть мысль поставить двери купе раздвижные. Знаю что можно купить под них составляющие дешевле (комплект металлические части 3000 если не ошибаюсь) Наша форумчанка Zerok писала как она их рассчитывает, но для меня это пока темный лес.
    Если честно у меня в планах прорезать дверь между двумя окнами в этой комнате и пристроить зимний сад с отдельной веткой отопления от котла, у меня даже батареи есть чугунные с кранами и перемычками, правда на улице лежат года 4 (интересно можно применять) Папа сказал прорубить не реально, я знаю что сложно но реально, но родители сказали что мой карпиз за мои деньги, а денег нет на это. Но мечтать же не запретишь себе:)]
  6. Эшвел
    Эшвел
    Я - Лена и со мной сразу и на "ты"
    Эшвел
    Великий Устюг
    Мысли материальны;) Ань, классно у тебя все получается:victory: Ты труженица с большой буквы!
  7. valerey
    valerey
    valerey
    А что там рассчитывать? Направляющие - от стены до стены. Ширина дверей подбирается, чтобы они с небольшим перехлёстом вставали. Главное - выдержать парралельность потолочных и напольных направляющих.
    Чугуняка у меня ещё дольше под дождём-снегом валялась. Ничего с ней не случилось. Но проверить перед установкой надо. Всяко бывает.
    Ну а дверь в сад...Это по месту смотреть надо. Иногда и нельзя...
  8. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Валер поможешь? (я порой такая блондинка. самой стыдно) У меня проблема была в просчете высоты, сколько оставить полотно, чтобы потом прибавить рейку и получилось по высоте то что нужно. :faq:
    А на счет двери в сад там проблема в том что стены делались из блоков само заливные, внутри этого блока керамзит и получается когда надо просверлить отверстие то высыпается керамзит из этого блока и из вышестоящего или порой из двух и там полость. Плюс папа у меня перестраховщик по этому через сколько то рядов идет армирование проволокой. А дверь хочу между вот этими окнами (одинаковые два за кедром) DSC01451.JPG а тепличку/сад хочу до трубы. Только с этой крыши снег сходит просто на раз (за зиму уже раз 5 было) по этому угол наклона должен быть продолжением угла крыши.
  9. Эшвел
    Эшвел
    Эшвел
    Великий Устюг
    Ань, у тебя как в песне "Домик окнами в сад..." :victory:
  10. valerey
    valerey
    valerey
    Ты направляющие собираешься на рейку ставить? Я-то всегда к полу и потолку крепил...
    В такой стене сложно дверь прорезать. Надо сначала как-то усилить это место. Что-то наподобие коробки вставить...Честно говоря, смутно представляю...
    Ну и по тепличке...Если продолжить крышу, то она не очень низкая получится? Да и снегом может продавить. Или крыша планируется непрозрачная?
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Резать надо по существующему проёму (оконному), чтобы без особых проблем.
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Это как? Одно окно в дверь превратить? Согласен - самый надёжный вариант, но...Хозяйка-то хочет между окнами.
  13. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Лен а то, как раз рядом кухня (сейчас без окна тоже мечтаю или окно или как у тебя фальш окно зеркало) Гапи (собака) бы понравилась прозрачная дверь, она любила лежать на крыльце и смотреть на просеку и участок.
    Направляющие хотела к полу и потолку если только с боку добавить доп. рейку (боюсь стена не ровная)
    На счет стены планировала прорезать сверху щель в нее вставить что то может даже лист металла (есть от куда вырезать) тогда уже верх много не осыпется. Затем уже резать бока. Ну и в итоге вставить металлический каркас из уголка. Все что выпадет на раствор и вовнутрь. :aga:
    Крышу хотела прозрачную, а вот как посчитать высоту около дальней стенки не понимаю (да и большая высота там не нужна)
    В том то и дело что окна трогать не буду, только расстояние что между ними и то там часть стены останется.
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Так ты и сама всё знаешь! А "блондинкой" прикидывалась:aga:
    Ань, ты просто верёвку натяни от окончания крыши до планируемой стены. И сразу увидишь высоту этой стенки.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Сделать можно всё (ну или почти всё). Дело в цене вопроса и его трудоёмкости. По стене и так четыре ослабляющие монолитность "дыры", будет ещё и пятая.
