Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не. Скорее всего, заменой шестерни второй передачи.
    Хотя с регулировки начать в любом случае нужно. Иногда помогает.
  2. Емилия0605
    Емилия0605
    Емилия0605
    В общем такая ситуация, когда культивируешь на 2 передаче, она вылетает минут через 10 с начала работы. Но если рычаг переключения передач примотать к раме руля резиной, то все ок, не вылетает.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Год назад такой же вопрос был. Оказывается передачи просто недовключались. Человек сопротивлялся, кожух снимать не хотел, чтобы на шарик посмотреть. :) А он зависал в промежуточном положении. Тросик подкрутил и все.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    До поры до времени. Когда шестерню сьест, и так работать не будет.
  5. Leonidovich76
    Leonidovich76
    Leonidovich76
    Ярославль
    А у меня там вроде шарика нет, может из за того что модель поновее. У меня стоит небольшой пластиковый подпружиненый стопорок с клювиком на оси.
  6. Leonidovich76
    Leonidovich76
    Leonidovich76
    Ярославль
    И причём трос сцепления? Может троса переключения?
  7. Leonidovich76
    Leonidovich76
    Leonidovich76
    Ярославль
    Я когда привёз из магазина, снял кожух, выровнял мотор, стоял немного кривовато, протянул всё и решил проверить троса переключения. Старался сделать минимальный люфт рычага, но потом убедился что это плохая идея. Когда троса настроены с минимальным люфтом рычага переключения происходят так же, но после того как включишь выбранную передачу и отпускаешь рычаг переключения то за счёт черезмерной натяжки тросов кулиса как бы немного отъигрывает обратно, но удерживается фиксатором. Решил что это нехорошо и немного ослабил троса, люфт рычага остался менее 10 мм но и кулиса после переключения не куда не стремится сместиться. Конечно делось это всё необходимо со снятым кожухом и визуальным контактом с кулисой и фиксатором.
  8. Leonidovich76
    Leonidovich76
    Leonidovich76
    Ярославль
    Сейчас закончил переделку бу телеги под каймана, в ближайшее время покатаю пустую телегу и заодно немного обкатается и тростки поработают, и буду переодически снимать кожух что бы проверять механизм переключения и состояние ремня. А недельки через три будем пробовать его в работе с землёй!
  9. Leonidovich76
    Leonidovich76
    Leonidovich76
    Ярославль
    Ещё же фрезы надо собрать! Есть там какая нибудь хитрость, или можно их собрать как попало? И думаю собрать их болтами, т к фиксаторы которые в комплекте могут потеряться в ненужный момент.
  10. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Есть левые фрезы, есть правые. "Центральные" фрезы, которые ближе к редуктору, крепятся к валу редуктора на защелки 10 мм, остальные к ним - на 8. Если фиксаторы правильно защелкнуть, в нужную сторону, они не выскочат, не бойтесь. Хотя на болты посадить тоже можно, дешевле выходит... :aga:
    Вот и все, пожалуй, "хитрости"... :hello:
  11. Leonidovich76
    Leonidovich76
    Leonidovich76
    Ярославль
    То что левые и правые, проверял при покупке, так же и что внутренние отличаются тоже увидел. Я имею ввиду что можно поставить в двух вариантах. Надо на что то внимание обращать, или всё равно?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, конечно, ошибся.
  13. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Вот тут уже я не понял... :|:
    В каких двух "вариантах"? Левые - слева, правые - справа. При вращении вперед фрезы должны входить в землю заточенным концом. Количество фрез - на Ваше усмотрение и необходимую ширину "вспахивания": одну с каждой стороны, две или три. Разумеется, количество фрез с каждой стороны должно быть одинаковым. Боковые диски-ограничители использовать - по желанию. Мне с ними даже "в чистом поле" нравится, хотя они изначально немного для другого задумывались... :)
    Что же там еще можно перепутать, ума не приложу? :faq:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже в недоумении пока. :)Там захочешь, по другому не поставишь.
  15. Leonidovich76
    Leonidovich76
    Leonidovich76
    Ярославль
    Я имею ввиду что можно наверное на оси на 180 градусов поворачивать чтобы дыры для шплинта совпадали тем самым и берутся два положения!
