Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Leonidovich76
    Leonidovich76
    Leonidovich76
    Ярославль
    Вот сальник мне покоя не даёт, наверное надо его поменять. Думаю нечего там сножного, вот только стоит он там как раз на стыке корпуса с крышкой
  2. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    IMG_20170516_094031.jpg Я мучался с этим тросиком газа, потом приварил стальной пруток, и затянул две гайки по туже, сколько мне надо столько прибавляю и норм
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Фото?
  4. Leonidovich76
    Leonidovich76
    Leonidovich76
    Ярославль
    Жёстко вы его эксплуатируете!
  5. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    ) а почему бы и нет или пыль с него здувать), ремонт или потом что по мощнее приобрету!
  6. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    Вот вчера модифицыровал плуг, а сегодня спахал под картошку IMG_20170518_081731.jpg IMG_20170518_103409.jpg
  7. Leonidovich76
    Leonidovich76
    Leonidovich76
    Ярославль
    Фото позже, сейчас всё протерто и подготовленно к поездке к тёще в деревню, надо помочь с землёй повариться. По приезду опять сниму кожух чтобы всё проверить и заодно видео будет худе стало или нет. Ну и сфоткал разумеется.
  8. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    Расстояние грунтозацепов от колеса до колеса под окучник кто подскажет?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смотря какие колеса. Если 340 х90 мм на узком ходу, то получается сантиметров 30. Общая ширина.
  10. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    а если 35-40 сделать? заранее блогадарен
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да нет проблем. Удлинители только нужны. Или ГЗ с ними уже.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А зачем? По ботве ездить?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я не знаю. :)Человек как спросил, так я и ответил. :):)Задача же не поставлена.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Наверное ему зачем то нужно!
  15. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Эксплуатирую Pubert Primo 55HC2. Уже не помню сколько ему лет. Проблем нет заводится всегда легко. Просит замены трос хода и трос реверса (пообломались регулировочные резьбы) в цепную передачу пару раз добавлял спец смазку. А вот редуктор заднего хода никогда не смазывал. Подскажите какую смазку добавить в редуктор заднего хода (маленькая черная коробочка) и надо ли?
