Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Похмелье и отсутствие опыта принимается:)Настройка окучника, нет. С задранным носком легче окучивать. Окучник не стремится к центру Земли. Но меньше захват земли. Поэтому окучник настраивается в зависимости от того, сколько землицы вам нужно накидать на картошку. А ушами регулируете ширину этой накидки.
  2. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Уши я развёл до конца-420мм.И получились грядки как и у Вас. Проходил один раз. Может надо было пару раз туда и обратно?
  3. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Короче, первый блин-всегда комом!
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может туда сюда, а может земли мало захватывали, чему способствовал задранный нос. Надо на первом проходе подстраивать по ходу. У меня окучник вместе со сцепкой уже настроен несколько лет. И то приходится каждый год немного менять положение. От земли зависит. И повторюсь, не надо стремиться завалить взрослую картоху по стебель. Ни ей, ни вам это ничего не даст. Естественно, при 70 см междурядья либо уши надо делать шире, либо копать глубже. Только зачем? Вы с супругой почитайте процесс роста картохи. Все и поймете. В зависимости от условий и земли и окучка не всегда нужна. Только прополка и рыхление. Но без нее некрасиво:)
  5. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Родилась идея по поводу изготовления ГЗ для выкапывания картохи. Основание сделать не 5мм,как для маленьких ГЗ, а 10мм.Тогда,видимо весить они будут прилично и не потребуются утяжелители. И какой диаметр делать по зацепам, оптимально-600?Или по-больше?Уж очень не хочется канителиться с ХУ!
    Так же мне до сих пор не понятно-длины копалки КВ-3 хватит для ГЗ на 600мм?
    Какой максимальный диаметр маленьких ГЗ пройдёт под крыльями Эко? 350 или 360?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все зависит от того, как высоко окучивать будете. 600 подойдет для любого. Насчет маленьких, это надо мерить. А если не секрет, то зачем Вам больше диаметр. Быстрее ехать же будет. Хотя они при окучивании и так едут с пробуксовкой.
  7. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    @Veseloff,На полольниках 300мм ползёт,как черепаха. Хотя может это из-за неправильной регулировки окучника?
    У нас прошли очень приличные дожди и земля села. Как будто и не окучивал. Ботва ещё не сомкнулась. Если погода позволит, то попробую окучить ещё раз, но уже "поиграю" с настройками ушастика.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так это большие для копалки. Я про них и писал. Я про маленькие. Есть же 340мм. Отлично лезут, ничего не задевают.
  9. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Я хочу самодельные.
    И такие же для копалки, но большие и за основу взять круги 10мм.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И это понял:)Но почему хотите максимально большие то сделать, чтобы за крылья только не задевали? Делайте 340 и не прогадаете.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только вот какая ситуация...Сцепление с землей будет большое, с пробуксовкой они могут не поехать. А у эко скорость одна. Не пришлось бы Вам бегать за культиватором. Не зря народ ходоуменьшители приобретает. А без них на фрезах окучивает, чтобы пробуксовка была. ИМХО.
  12. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    @Veseloff, Вот и я о том же. Мне тоже не хочется, что бы прилипшая трава с землёй мешали работе. Фрезы 320мм.ГЗ видимо придётся сделать 340. Ну максимум 350.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Опять максимум:)Делайте 340:)
  14. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Вот я и пытаюсь найти золотую середину.
  15. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Хорошо, с маленькими разобрались. А какие мысли будут по поводу больших ГЗ. Очень не хочется иметь технику почти за 40 тыс и копать картошку лопатой как при царе горохе. Тратиться на ХУ тоже желания не испытываю.
    Ветка умерла? Или все в полях?
