Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    В любом АСЦ в Вашем городе... их там у Вас, как грязи... Вот прям первые попавшиеся
  2. MaxEX
    MaxEX
    MaxEX
    Moscow, Russia
    после долгих раздумий заказал, привезли прям на дачу) так же купил сцепное и плуг. у дилера стоял с гусеницами и с погрузочной тачкой, правда забыл спросить про цену, так бы прикупил)
    PS порекомендуйте колеса для вспашки, оптимальный размер.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Оптимальный размер это гусеницы.
  4. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    @MaxEX, Поздравляю с приобретением! Долгие лета вам и вашему железному помошнику! Насчёт плуга хорошо подумали? Варио легковат для плуга надо серьёзно утяжелять кг. 50 сверху. Готовы? Если да то г/з 160-200 /430,или 100/500 или160/540.
  5. MaxEX
    MaxEX
    MaxEX
    Moscow, Russia
    спасибо) да остались тормозные диски с авто, думаю можно будет приспособить
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @MaxEX, мои поздравления с приобретением железного коня:hello: Желаю долгой и исправной работы!
    Какие диски дают под 50кг?:) Если владеете сваркой, рассмотрите вариант изготовления из листового металла коробочек, которые можно будет загрузить песком, бетоном, свинец залить... бюджетный вариант нужного вам объема и формы. Ну, и способ крепления. Это так, на худой конец - из метала конечно же выйдет потяжелее, за исключением свинца.
  7. Arturka43
    Arturka43
    Arturka43
    Доброго дня всем. Можете рассказать поподробнее какой лучше выбрать плуг? Я в этом плохо разбираюсь и боюсь что менеджер впарит какую-нибудь фигню.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если вы твёрдо решили для сеебя, что будете работать плугом, и настройка плуга не создаст для вас трудностей, то берите каймановский, дорогой но работать будет, тем более у вас Кайман наверное.
  9. Arturka43
    Arturka43
    Arturka43
    Да. Caiman Vario 60. Родного плуга у нас в городе не найти, поэтому придётся покупать какие есть в наличии
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А какая это модель, на моем 60-ом стоит ДВС 17ый. И фильтр другой, губчатый смачиваемый маслом.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда надо в тему по плугам, владельцы покупных подскажут.
  12. MaxEX
    MaxEX
    MaxEX
    Moscow, Russia
    70 модель, ДВС 21 стоит. сейчас разница в цене около 3к между 60 и 70.
  13. MaxEX
    MaxEX
    MaxEX
    Moscow, Russia
    Собрал технику. возник вопрос. поставил окучник и мет. колеса. земля не ухожена (трава) в иотге окучник застревает в корнях травы, колеса буксуют на месте. как я понял надо утяжелять колеса и мотоблок ?
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Интересно, что можно делать окучником в необработанной земле.
  15. Sergeykent
    Sergeykent
    Sergeykent
    Украина, Ивано-Франковск
    окучник для того, чтобы окучивать картофель и так далее. Ну и весной им нарезают ряды для посадки картофеля. Если у вас трава, то нужно вначале вспахать тяжелой техникой, иначе ничего не выйдет. Как не утяжеляй, в итоге или сломаете окучник или что-то в мотокультиваторе. Можно попробовать плуг, утяжелить до 150кг. культиватор.
