Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. При вывернутых пробках заливать, пока из бокового не польется. Но у вас залито наверняка, просто боковую чуть открутите, если польется, затяните. Только несильно. Резинка там...
  2. FEELIN84
    FEELIN84
    FEELIN84
    Делал проверки! Визуально соосность шкивов в норме (есть ли более конкретный способ определения?) Немного чёрной пыли, после обкатки, я так понимаю норма! Обкатка чисто символическая, покатал пару часов по ограде. Гайки на движке протянул перед обкаткой, может что ещё?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А у вас не зима разве? Что за масло залито?
  4. FEELIN84
    FEELIN84
    FEELIN84
    После покупки слил магазинское, залил 10в30, перед сезоном залью в30!
  5. FEELIN84
    FEELIN84
    FEELIN84
    Кашу маслом как говорится не испортиш! Я придерживаясь теории как ты к технике так и она к тебе
  6. FEELIN84
    FEELIN84
    FEELIN84
    Интересно, может кто знает, допустимый наклон двигателя субару при работе к примеру плугом или насколько его можно наклонять при замене ГЗ?
  7. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Вперёд и влево можно без ограничений наклонять. Назад и вправо с осторожностью чтоб маслом карбюратор и движок не напоить! Назад градусов 20-30 не более.
  8. Филек
    Филек
    Филек
    Самара
    Подскажите каталожный номер шестерни второй передачи. Достаточно только ее заменить ? При вылетании второй скорости
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Здесь есть телефон, по которому можете задать вопрос.https://service.unisaw.ru/contacts/
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Охх... Это на работе надо смотреть. Завтра не забыть бы...
    Чаще всего - да.
    Эх, в умершем компьютере остался фотоотчёт по ремонту такого редуктора, там всё хорошо было видно. А издох он совсем, ничего вытащить не удалось:(...
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Olegych, а смысл есть его узнавать? Все равно ведь в юнисоо заказывать самое оптимально. Или есть другие доступные варианты?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А почему сразу шестерня? Не может быть не отрегулирован блок переключения и вторая не включается до конца?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ведь таки забыл:|:
    Да в Юнисо так и так заказывать, у них, вроде, есть сейчас на складе. Больше не знаю, где.
    Практически всегда - она. Там рожки такие изнутри, их подъедает на конус и начинает передача выскакивать. И шестерня целёхонькая по всем размерам, а рожки подношены и капец:( Думал, как лечить, но не надумал. Шестерня, по виду, порошковая (обработкой такую форму сделать - дорого), варить, думаю, не вариант. Получается, только замена.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    ОЙ! На всякий случай, вдруг кто будет сам разбирать.
    Если снимать коробку передач с редуктора, то надо открутить крепёжные винты и вал коробки выталкивать из редуктора соответствующим его диаметру стержнем (вроде, 14 мм, но надо померять поточнее, не помню) и так, чтобы этот стержень остался в отверстии верхней звёздочки редуктора. И чтобы не раздвигать стержень и вал, пока стержень полностью не покажется с другой стороны.
    Ну и ставить, соответственно, так же - выталкивая стержень валом коробки.
    Если просто выдернуть вал коробки, то верхняя звёздочка упадёт вовнутрь и придётся редуктор половинить. Не сложно, но долго и грязно.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Olegych, ну посмотреть при возможности надо и сказать человеку. Вдруг у него оказия с Франции есть. :)
