Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Aristarch, Фото сюда скиньте. Вблизи и немного с расстояния.
  2. Dimani
    Dimani
    Dimani
    Южно-Сахалинск
    Я покупал свой Caiman Vario 60S TWK+ полностью собранным, с маслом и бензином. Чтобы он влез в машину Subaru Foreste опустил задние сиденья и руль на мотоблоке и все.
    Обкатывал МБ строго по инструкции (на первой скорости и на 4 фрезах), после 5 часов работы слил моторное масло и залил новое.
  3. Dimani
    Dimani
    Dimani
    Южно-Сахалинск
    У меня на Vario так как на фото
  4. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    именно так себе и сделал... маленькие колесики вместо фрез... очень удобно о сам заезжает в багажник и в сарай...
    когда не включается передача то можно помимо покачивания слегка дотронутся до ручки сцепления, буквально на секунду... когда культиватор с погруженными фрезами то это проще чем покачивать.
    в общем я своим трио очень доволен. на днях разработал кусок целины. сразу на 6 фрезах в 2 прохода. первый проход на 1 передаче а потом на второй...
  5. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Как я писал чуть ранее, в моем Caiman Quatro Max 7.0 стал переливать бензин (мотоблоку пошел второй год), моторное масло пахнет бензином, посоветовали снять карбюратор. Снял его, прокладки целы, похоже клапаная игла не перекрывает, дую в трубку, поднимаю поплавок воздух немного проходит.
    Подскажите что с этим делать, кто нибудь боролся с этим?
  6. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    конкретно каймановский карб не разбирал но на жигулях подобная проблема решалась заменой иглы... ну или очень отчаянные автолюбители притерали иглу.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вряд ли она стерлась. Мусор попал под седло или сама слетела. У меня было такое, продул, поправил, все нормально.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Переверните поплавком вверх, попробуйте всосать в трубку. Если держит, то язык прилипнуть должен.
  9. Krammy
    Krammy
    Krammy
    Привет. Помогите опознать пуберт, точнее его современный функциональный аналог - по номеру не гуглится, а названия в каталоге не встречаются. Не хотел бы промахнуться с ремнями и адаптером.
    Покупал Transformer 70p TWK+ в 2015 в Оби, он там и сейчас продается. На стартере логотип пуберта и R210BH. Этот мотор - Хонда?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если память не изменяет, они с бригсами шли.
  11. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    У меня тоже была карбюраторная 21083, там клапаная иголка продавалась и менялась легко, здесь же не понятно где ее покупать и как менять, уж больно все мелкое
  12. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Перевернул, дую воздух проходит, надо где то иголку искать. Данные Микуни карбюраторы не поставляются в Россию узнавал в Юнисо
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не дуть нужно, а всасывать.
  14. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    я дал чертеж. номер 14 на нем ваша игла... если напишите модель двигателя то найду вам и номер иглы... все продается по отдельности и спокойно меняется... этим мне и понравилась техника каймана. есть полная деталировка на все их изделия... к стати очень может быть что просто надо снять иглу и промыть ее и седло...
  15. Krammy
    Krammy
    Krammy
    Вот же ж. Я по обрывочным сведениям находил, что скорее всего хонда...
    Что же это за Transformer такой- продается, но инфы по нему нет)
