Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Al6004
    Al6004
    Al6004
    Орел
    Одно колесо пошло трещинами на 2й год, на 3й и второе. В этом году понадобилась камера на тачку срочно, стал снимать покрышку вылезла проволока что идет по краю. Плюнул и выкинул обе покрышки.
  2. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    @Al6004, приветствую.
    - колёса из магазина в сборе.
    - Размер 19Х7 -8D (Патриот). Под крылья, естесссно, не лезут, стоят на удлинителях.
    - покупал в "Мои Инструменты".
    Посадочные отверстия не совпали на 1,5-2 мм. Пришлось шарошить.
    Колёса с разностью в выносе. Оба собраны, как правые! Бескамерные. Пришлось одно колесо
    свозить на шиномонтаж. Шиномонтажники возились час. Сказали, что такого бурного секса у них ещё не было:)]. Диски "пластелиновые". Перемонтировать было крайне сложно.
  3. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Приветствую. Да ничего особенного. Круглогодичное использование. Ну и конечно неправильная эксплуатация. Колёсики маленькие, давление нужно постоянно отслеживать. На пятый год появились трещины у протекторов и расползлись до корда, появились грыжи. Камеры трутся, участились проколы. А монтировать такие колёса, сами знаете, ещё то удовольствие... Поменял колёса после третьей подклейки.
    Да и просто самому широкие катки попробовать захотелось:).
  4. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    У меня все один в один, так и езжу с половинкой кожуха как на фотографии, но это же не дело.
    Народ кто нибудь ездеет вообще без кожуха или кто как решает этот вопрос?
  5. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Не подскажите где можно взять схему подключения тяг, пружик к карбюратору для Quattro Max, чистил карбюратор в выходные, собрал все нормально, сверху карбюратора идут 2 возвратных пружины, одна из них параллельно жесткой тяге, не могу вспомнить куда ее цеплять, прицепил за то же место, где и первая пружина. Может быть где нибудь есть мануал, как все крепится?
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @scale, какой двигатель? Субару 21ый?
    Вот вам сервис-мануал, там все очень подробно описано.
  7. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Да, 21, огромное спасибо!
  8. Vershi66
    Vershi66
    Vershi66
    Всем привет, подскажите стоит ли на мотблоке кайман 60с с субаровским двигателем топливный фильтр, если да то где, в баке вроде как ничего не обнаружил
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там он.
  10. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    Сегодня сын опробовал наш Кайман Трио на целине. Подготовил к запуску сам (сыну 15), а учитывая, что культиватор видел и держал в руках впервые, опыт более чем успешен: приловчился к работе на целине минут за 10. На четырех фрезах.
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Судя по скорости вращения фрез стоит вторая скорость? А сколько вообще скоростей у него? Целину вскрывают на первой скорости, потом две проходки на второй и можно сажать :hello:
    Все имхо:)
  12. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    Работал на первой. Так понимаю, что во время обкатки лучше в таком режиме. На второй уж больно шустро скачет, удерживает с трудом. Пробовали на 6-ти фрезах с ограничителями - сложно.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Лучше делать за два прохода с постепенным увеличение глубины, а то пыль делает и медленно. Почитайте тут: https://www.forumhouse.ru/threads/152968/
  14. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    Еще такой вопрос: что делать, если провисает шнур стартера после запуска? Не возвращается полностью в исходное положение.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А если немного поправлять шнур руками? На моем тоже до конца не скручивается, но потом при работе сматывается как надо.
