Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @tanchela, можно снять стартер и сделать еще один оборот шнура на катушку, там принцип как на измерительных рулетках. Но в этом случае может "не хватать" длинны шнура для старта. Но попробовать можно. Не получится, вернете как было.
  2. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    Сын в восторге от культиватора. Мы очень довольны покупкой, получили именно то, что хотели. Правда, наша бабушка, увидев "компактность" Трио, заявила, что целину не возмет. Разочаровали ее! Очень благодарна всем присутствующим за советы по выбору модели.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Этакий "мальчик с пальчик", мал да удал. :)
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Кайман Варио, в комплекте по три фрезы с каждой стороны. Есть желание еще по фрезе или две с каждой стороны повесить. Что скажете, есть ли смысл? Не перегружу ли сам аппарат?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От земли зависит. И так же от нее зависит скорость обработки с таким количеством фрез. У меня на 6 не хочет заглубляться. Приходится на одном месте дольше елозить, в итоге скорость одинаковая, как и на 4 фрезах. На 6 только сидераты закапываю.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    У меня и на 6ти закапывается, если удержать, а уже обработанная земля вообще как пух.
    Фрезы какие выбрать? Если аналоги или только оригинал брать?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Аналоги боюсь не состыковать.
  8. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    Спасибо, так и сделали. Отлично получилось, теперь все как надо.
  9. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста Quatro Max 70, передачи включатся со хрустом, на большом ручье, такая же проблема была на малом, форумчанин посоветовал посмотреть петлеобразователь и дейтсвительно дело было в нем, хруст ушел, поставил более длинный ремень, чтобы увеличить скорость перемешения, при включении передачи хруст, петлеобразоватьль вроде не причем, но на холостых шкиф передач вращается, хотя не должен.
    Одел сразу два ремня, найдите в чем разница.
    Дальний ремень передачи без хруста, ближний передачи с хрустом.
  10. Vershi66
    Vershi66
    Vershi66
    Всем привет, кайман 60s,использовал ли кто насадку
    Снегоуборщик СМ-0.6 для МКМ Мобил К MBK0003648
  11. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Причина в петлеобразователе. Он по ходу у вас сломался. На моем Каймане все штырьки приварены к пластине и крепятся к движку 2 болтами. У вас нижний болт вижу верхнего нету видимо открутился, пластину крутануло и штырь сломало .
  12. nikolko
    nikolko
    nikolko
    @scale, Вот скрин из руководства сравните со своим фото. Screenshot_2018-06-27-19-49-25.png
  13. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Спасибо огромное! я в шоке, получается у меня петлеобразователь вообще неправильно стоит
  14. Zedder
    Zedder
    Zedder
    Привет! У соседа аналогичная, не уверен точно такая или нет. Спрашивал впечатления (потому что себе думаю купить), говорит на прямой отлично, но неповоротливая и очень тяжелая, ну и буксует. Но в целом если есть мотоблок то альтернативы нет, как минимум за эту цену.
  15. Zedder
    Zedder
    Zedder
    Вкратце после двух месяцев работы с мотоблоком:
    1. очень длинный ход сцепления, в результате на боковом склоне когда большой шкив отклоняется от вертикальной плоскости, ремень с него просто соскакивает, стоит только отпустить сцепление.
    2. Приводной ремень СЪЕЛ внутренний ободок ролика сцепления... Или этот обод просто оторвался, непонятно, но на этих выходных обнаружил что его просто нет. Полагаю как раз из-за постоянно соскальзывающего ремня. Придется покупать новый ролик.
