Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вопрос. Почему отклоняется швив?
  2. Zedder
    Zedder
    Zedder
    на боковом склоне в канаве или рытвине, когда мотоблок наклоняется вбок (влево или вправо, неважно). Соответственно шкив отклоняется от вертикали градусов на 20, а ремень под силой тяжести висит по прежнему вертикально и выскакивает из ручья шкива. По отношению к мотоблоку-то шкив намертво закреплен. Может, снизу какой нибудь штырь приколхозить наподобие петлеобразователя у шкива двигателя? Чтобы не было самопроизвольного схода ремня с ручья шкива?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Петлеобразователь обязательно должен быть. Вообще, странная ситуация. Что делает ремень вертикально при отклонении? Гироскоп у него? :):)Он лежит в шкивах, должен вместе с ним наклоняться
  4. Zedder
    Zedder
    Zedder
    петлеобразователь есть, у ведущего шкива. А у приводного шкива редуктора его нет. Когда отпускаешь сцепление - ремень провисает достаточно, чтобы при наклоне мотоблока вбок выйти из плоскости шкива. Петлеобразователь в данном случае не дает соскочить ремню только на шкиве двигателя, там все в порядке. А вот со шкива редуктора ремень слетает постоянно при наклонах. Это кстати причина, почему приходится работать с постоянно снятым кожухом, ремень поправлять).
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ремень родной? Зачем сцепление отпускать при наклоне? Соосность проверяли?
  6. Zedder
    Zedder
    Zedder
    ремень родной LA49 от Quatro MAX 70. Что сделано было с мотоблоком, описывал тут: https://www.forumhouse.ru/posts/21802062/
    Сцепление приходится отпускать при наклоне, например когда иду по склону, и внезапно проволока в косилке). Или уперся в кротовину. Или намотало на косилку травы. Или по иным причинам надо сдать назад, если не рассчитал траекторию. Все это приводит к отпусканию сцепления, провисанию ремня, и при последующем натяжении сцепления сходу ремня с ручья шкива. С учетом что местность на участке и вокруг него у меня неровная - подобные казусы регулярно происходят.
  7. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Рекомендую отрегулировать сцепление по мануалу. У меня с осени стоял ремень на большом шкиву, по каким только буеракам не работал ремень не соскакивал. При отпускании рукоятки сцепления ремень ложится на ролик и никуда не соскакивает. Тем более что пишите очень большой ход сцепления.
  8. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Здравствуйте. Подскажите варианты подъемника для замены фрез/колес для кайманчика. Спасибо.
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Товарищи владельцы Варио 60, измерьте пожалуйста диаметр боковых фрез.
    До своих только на выходные доберусь.
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    В технических характеристиках, вроде, пишут, что 32,5 см.
  11. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    320мм и что значит боковых :)]
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    А диаметр вала сколько? Диаметр фрез с невой мк-200 совпадает.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    25 мм.
  14. nikolko
    nikolko
    nikolko
    У меня набор брусочков на 60/50 и 40 см длиной справляюсь один.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Интересно как движок на таком пуберте-Pubert elite 65 BC2
    ? На моем каймане субаровский ЕР-17 что то скоро откажет наверное, греется, фильтр поплавился воздушный, стреляет в глушак бывает, проседает под не особо сильной нагрузке. Думаю б/у пуберта купить, там движок другой -бригс.
