Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Кто подскажет где заказать цепь на субару робин EP16
  2. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    В Юнисо можно поинтересоваться, но если есть то скорее всего ценник не гуманный будет!
  3. kadet721
    kadet721
    kadet721
    Кимовск
    Добрый вечер. помогите определится в неисправности с кайманом субаровский двигатель ЕХ 17.
    Получилось так ..Поменял ремень и решил немного обкат сделать Завелся со второго раза. но как то не придал этому значения. попробовал как трогается и поехал до грядок. Обороты не давал пока добрался. а по грядкам чуть прибавил но они остались практически в одной поре и даже начали падать. больше 2450 не получалось набрать. через минуту обороты начали странно гулять в пределах тысячи. я быстрей его на чистое место отогнал. оставил на холостых и он поурчав заглох. Решил почистить свечу не сильно грязная однако. отвернул отстойник карбюратора. было немного осадка. Подумалось карбюратор. Разбор продувка не дало ничего. Брызгал немного очисткой вроде чуть вспышки были. на бензине не как..Полез в бак заодно с умыслом поставить фильтр по бензину от скутера. Снимая бак и гнездя фильтр. разобрал и кожухи. Под ними что то вроде вентилятора..это потом дома я прочитал что это маховик с функцией вентилятора. И это маховик чуть болтался на коленвале. .ключа подтянуть не было гайку да и на вид вроде закручена. Видимо это и есть та беда что не дает заводке двигателя. Так как я не придал этому маховику внимания. теперь думаю что могло с ним случится? Хорошо если обойдусь затягиванием гайки а то может что посерьезней натворилось с ним. да забыл упомянуть искра есть. только правильная она?
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @kadet721, на маховике магнит есть, он как датчик зажигания. Если маховик болтается, то искра может быть не стабильная и вибрация. Желательно найти причину, почему маховик стал болтаться, т. к. снять его не просто.
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Это называется" забыл открыть топливный кран"(не мешало также одним глазом глянуть в бензобак.)
  6. kadet721
    kadet721
    kadet721
    Кимовск
    Ох если бы так было ... Короче говоря проблема с зажиганием. а точней с неправильной искрой. Перескочила сихронизирующая цепь из-за поломки направляющей цепи. она оказалась на дне двигуна. Теперь хотелось узнать тонкости по замене этой пластмассы ?
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Вот видите-симптом один, а вариантов множество..Тонкости Вам может сказать кто это практиковал, а так- самому придется доходить. Благо на субару есть неплохая методичка (свободно лежит в интернете, да и здесь недавно ее публиковали).
  8. kadet721
    kadet721
    kadet721
    Кимовск
    Сначала хотелось узнать примерное натяжение цепи. не хотелось повторить подобное. сейчас обошлось почти без потерь..Кстати если сопоставить по меткам у меня оказался впускной клапан с большим зазором. почти 0.3.да стучал маленько помню. Но с ним еще загвоздка. получается пределы его регулировки на краю. с магазина его не трогали ..Гайка на самом краю возможно еще сможет отрегулировать но это край. У выпускного гайка посередине болта. без проблем ...пробег мотоблока примерно >250 часов или 6 лет.
  9. kadet721
    kadet721
    kadet721
    Кимовск
    Методичка неплохая кстати .
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Нормально -пора и обслужить.
  11. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Не подскажите, где нибудь продается петлеобразователь на Caiman Quatro Max, у меня отвалилась и потерялась одна направляющая для длинного ремня?
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Охренеть! Они ломаются?
    Думаю, что в Юнисоо приобрести будет быстрее и менее проблемно.
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    А родной не поддается ремонту? Можно фото вашего поломанного?
  14. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
  15. nikolko
    nikolko
    nikolko
    В любой автосервисе вам за 5 минут приварят полуавтоматом кусок проволоки шестерки только неотоженной или из гвоздя на 200 отрезать кусок и приварить. Дешевле обойдется.
