Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Так и сделаю.
  2. kadet721
    kadet721
    kadet721
    Кимовск
    Не могу найти направляющую на цепь. в сервисах нет. в интернете вроде есть но наличие нет. может от другого чего подходить?
  3. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Здравствуйте!
    Вчера при кошении травы налетел на металлически столб. В результате появился металлический звон при работе косилки ЗАРЯ, ножи заменил, но звон остался (снял небольшое видео
    https://youtu.be/paTjbz4ov48 )
    Если медленно крутить блины, то никакого звука нет.
    Заметил, что ножи пересекаются (см. фото), но от удара такое не могло случится.
    Может кто сталкивался?
    На всякий случай продублирую сообщение в ветку про косилку ЗАРЯ.
    PS
    Приварил петлеобразователь, - хруст при переключении передач ушел.
  4. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Здравствуйте. Лопнул приводной ремень (первый за 10 лет) на Пуберт 65ВС2. Смог с ремня прочитать размер 13567А. Не подскажите где купить или на какой можно поменять?
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @kirgudu, на Пуберта вряд ли что-то подобрать получится. В компанию Юнисоо обращались?
  6. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Не отвечают.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    По телефону?
  8. alexius77
    alexius77
    alexius77
    Владимир
    Добрый вечер форумчане. Помогите в проблеме. Мотоблок Caiman vario 60, без движения рычаг акселератора на максимуме, обороты на слух соответствуют, но при отпускании сцепления обороты падают на треть, при этом если рычаг тянешь на убавление оборотов-ничего не происходит, только ближе к крайнему положению происходит резкое падение оборотов и хлопок с огоньком из выхлопа. Фильтр воздушный прочистил, ничего не помогло. Свечи поменять? тросики регулировать?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для начала бензин и свечу.
  10. DEFom
    DEFom
    DEFom
    "Рычаг тянешь" - на руле который? Попробуйте сперва рычажок газа прямо на движке подвигать, останется этот эффект? Если обороты будут уменьшаться плавно, значит проблема где-то в тросике. Но если это не поможет - тогда уж, как написали выше: бензин, свечи, карбюратор...
  11. Jecka79
    Jecka79
    Jecka79
    Канск
    Всем привет! Нарисовала проблема с мотоблоком caiman vario 60s, развалились, по аналогии с авто, ступичные подшипники. Цены на оригиналы совсем не гуманные. Подскажите наши аналоги, ну и сальники тоже. Заранее благодарю.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Разваленный подшипник берете с собой как образец и в магазин или на рынок. Где продают подшипники как правило есть и сальники.
  13. Mihailsmi
    Mihailsmi
    Mihailsmi
    Поселок Красный Октябрь Гусь - Хрустальный район
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Нужны прокладки для карбюратора Двигатель Subaru EP21. Где можно приобрести?
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    В первую очередь обратитесь в компанию Юнисоо. Потом к представителям Субару в России. Думаю и на Али можно поискать.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На ебее точно есть.
