Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @SSokolov1976, Пневмо против металлического тросика? Как сами считаете, что надежнее?
  2. SSokolov1976
    SSokolov1976
    SSokolov1976
    Думаю у каждого свои плюсы и минусы. Пневмо наверно удобнее.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Тросиком и ручкой не поиграть. Вслючается сразу.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня на культиваторе такое. Покупал в то время когда не было современных эргономичных ручек для которую удерживать не надо усилий.
    Включение происходит с определенной скорость, а не сразу при нажатии на клавишу.
    Для культиватора нормально, а на мотоблоке, на мой взгляд, лучше обычная ручка, т. к. натяжение и след сцепление ремня пропорционально нажатию на ручку.
    На мой взгляд на сегодняшний день бесполезная вещь, лучше современная ручка.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Братцы помогите! :)
    Надо делать, читать тему некогда, сори!
    Дали мне кайман- типа, на, культивируй пока не надоест...Но предыдущий вскапыватель год назад как капал, так и поставил - с бензином и открытым краником, и на улице...хорошо хоть пленкой сверху прикрыл...
    ...в итоге кое-как завёл...но обороты при этом оказались на максимуме и регулятор скорости никак (ручка) эти обороты не снижала...
    Снял в итоге агрегат воздухана и стал смотреть...в итоге оказалось, что черная штучка сверху га карбе, к которой идет какая-то тяга, закисла и никак не двигалась (по ходу это какой-то регулятор подачи)...я ее карбклинером и она зашевилилась и разработалась...завел...и, о чудо:)]обороты спали...НО - с открытой заслонкой глохнет, собако...С закрытой тарахтит, а начинаешь открывать и обороты плывут - выше/ниже выше ниже...откроешь - глохнет.
    Что тут можно сделать:flag::flag::flag:?
    Никаких инструкций и даташитов...первый раз такой карб вижу, блин... ещё - там отстойник есть, так он наполовину с осадком, откручивается он?
    Выручайте, куда копать?
    Это Варио 60s twk+
  6. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Карбюратор почистить не повредит. Вопрос сможете ли Вы или отдайте в сервис.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    На отстойнике, снизу два болта - один сливной (сбоку), другой по центру крепит насквозь. С уплотнительным колечком только будьте осторожны, оно вроде в пазу корпуса карбюратора стоит, но не держится. Я у себя крепил колечко на автогерметик, осторожно, тонким слоем, для пущей надежности.
    Больше там и разбирать-то нечего.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да я ведь параллельно в другой ветке написал, там быстрее решилось:)]
    Но. Я так и не понял, как этот отстойник снять...он из пластмассы, белый, внизу то ли гайка, то ли что - квадратного сечения - пальцами не крутится, а ключом побоялся:aga:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы не стал сейчас снимать. Если только обеспечить удобный доступ, а не вслепую. Там колечко резиновое очень нежное. Достаточно отвернуть винтик тот что сбоку на отстойнике для слива. Ключ на 8 или 6 по моему.
    Стоп. Чего там из пластмассы то не понял? Отстойник металл должен быть. Мы про одно и то же говорим? :)
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Veseloff, сфотать смогу через пару дней, он уже в полях. Но пластмасина эта полупрозрачная и там виден шлак...
  11. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Это наверно нижняя часть воздушного фильтра) Которые с масляной ванной.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Он про отстойник краника.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я думал карбюратора.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вот не знаю), я с этой техникой впервые столкнулся...поищу картинку в инете, может найду - выложу...
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На Субару пластиковый отстойник на кранике, а у карбюратора металический с двумя небольшими винтами, один по середине, а второй снизу сбоку.
