Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрите что залито на заводе. Посмотрите номер изделия, ведь в мануале написано, с какого номера произошли изменения. Хотя пункта 1 будет достаточно.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Veseloff, Выше на фото с пробкой наклейка с номером изделия.
    @PEM78, Коробка у Варио тоже интересная - сливного отверстия в ней нет. Если производитель запихал туда консистентную смазку ЕР-0 или ЕР-00, то по идее в конструкции вместо сальников должны стоять пластиковые втулки. Смазка довольно липучая и не склонна к вытеканию. С такой смазкой так же возможно не применять уплотнительные прокладки.
  3. PEM78
    PEM78
    PEM78
    Посмотрел смазку в коробке-действительно консистентная (частично видно на стенках), но сколько её и необходимо ли перед первым пуском добавлять, не понятно. Как потом её менять тем более не понятно.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если по сливную пробку уровень, то нормально.
  5. PEM78
    PEM78
    PEM78
    Смотрел в отверстие, где расположена сливная пробка. Немного смазку видно внутри на стенке справа. То есть смазки не по сливную пробку.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нижняя шестерня должна быть нижней частью в смазке. Этого достаточно более чем.
  7. PEM78
    PEM78
    PEM78
    Понял, посмотрю!
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дело в том, что ее при работе разбросает по стенкам и вряд ли она стечет обратно, если густая. Напишите в Юниссоо, пусть дадут информацию, какая смазка используется. Хотя любую можно немного разжижить, мне кажется. Потом следить за уровнем.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Может, конечно, за зиму что-то изменилось, но в коробке передач было масло трансмиссионное, а в самом редукторе что-то типа ЕР-0.
    При переборке коробок заливаю какую-нибудь недорогую трансмиссионную из тех, что под руками есть, всё равно старую сливаю. Так что не могу сказать насчёт "подерутся - не подерутся", не добавлял, только менял.
    А вот чемпионовская ЕР-0 с той, что с завода в редукторе, вполне дружит, можно смело добавлять, коли возникнет такая необходимость.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видимо изменилось, раз в мануале напечатали.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Имеете ввиду - контрольная?
    Согласен! Эта нижняя шестерня подцепит смазку и она перенесется на другие шестерни в процессе работы.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, контрольная, но которую уровнем назвали в мануале. Она же и сливная для меня. Я через нее сливаю. :)
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Про эти полужидкие консистентные смазки в свое время перелопатил все, что нашел в интернете (а нашел очень немного), они очень даже применяются в редукторах взамен трансмиссионных масел. похоже они со временем заменять трансмиссионные масла.
    Когда первый раз с этим столкнулся, блин, то еще занятие:aga:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В ответственных узлах не заменит.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я первый раз откачивал. Вот это было занятие. А вылить, это ерунда. :)
