Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Я понимаю что это условная схема. Просто хочу убрать глушение с ручки газа и перенести выключатель на руль.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Конечно условная.
    А какие проблемы с переносом?
    Я на двух мотоблоках перенес. Отключаете провод который подключен к клемме которая коротится при сбросе газа на корпус, подключаете этот провод к проводу который пойдет на тумблер на руле, второй контакт от тумблера кидаете на массу. При замыкании на массу двигатель глушится. Можно подключиться сразу к выходу низковольтной обмотки на зажигании.
  3. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    01.jpg У фирменных выключателей, откл, это размыкание контактов.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Не знаю у меня на пуберте штатный выключатель имеет обозначения не замыкания контактов, а выключения двигателя, т. е. наоборот.
    И другой технике штатные таким же образом обозначены.
    Только там где я ставил сам переключатели наоборот.
    Но я использовал клавишный переключатель на три положения среднее контакты разомкнуты, крайние глушится мотор. Мне кажется так безопаснее. На пуберте также.
  5. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Эти выключатели не от мотоблоков а от питбайков, бензогенераторов и т. д. 582582058_w640_h640_knopochnyj-pereklyuchatel-vklyucheniyavyklyucheniya.jpg 1228845303.jpg
  6. SSokolov1976
    SSokolov1976
    SSokolov1976
    Добрый день. В магазине советуют брать 60H а не 60S. Объясняют перебоями с поставками запчастей. Ваше мнение?
    Ещё вопрос. Для скручивания хватит грунтозацепов на короткой странице и окучника? Или ещё что-то надо докупить. И какое взять масло при покупке чтобы поменять после первой вспашки.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что такое скручивание, что такое короткая страница? И чем отличается S от Н?
  8. SSokolov1976
    SSokolov1976
    SSokolov1976
    Вскапывания огорода. А не скручивания. Опечатка. Т9)
    H это Хонда а S это субару.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Окучивания наверное? Смотря какие грунтозацепы. Смотря какой окучник.
  10. SSokolov1976
    SSokolov1976
    SSokolov1976
    Страница это ступица. Простите за ошибки.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, учитывая, что Субару перестал делать двигатели для садовой техники, то наверное да. Хотя расходники продаются и будут продаваться.
  12. SSokolov1976
    SSokolov1976
    SSokolov1976
    А окучник если кто знает посоветуйте. Кайман дорого(
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Вопрос по плугу и др... Сам плуг должен жестко сидеть или болтаться? До меня он у безрукого человека был - у болта крепежного резьбы нет, нашел другой, но гайкой его не зажать...
    И по железным колесам - они как крепятся? На какие-то полуоси?...
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Приобретите к плугу регулируемую сцепку. И фото плуга со сваркой выложите, где там гайкой не зажать?
    Работать можно как на свободной, так и на жесткой сцепке, это от земли зависит.
