Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    про свпрку не понял...
    В месте подсоединения самой сцепки на культиваторе толстенное железо - зажимать трудно я бы сказал)
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Сцепка.
    Т9
    Так и должно быть! Иногда и такое железо загибает.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Zoomb, фото будут послезавтра вечером.
  4. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Перенёс выключатель на руль, попутно выяснил почему двигатель иногда стрелял в глушитель при сбросе газа или глох при малых оборотах, оказалось что кроме лепестка который коротит на контакт его ещё и задевает край рычага с этим лепестком.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @nordalt, у меня те же симптомы, только выключателя нет у меня...буду разбираццо последовательно - поменяю свечу, долью бензина и попробую почистить карб.
  6. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    а как вы глушите двигатель? :)]
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @nordalt, ручкой газа...я так понял, что раньше этих кнопок и не было (см инструкция), и воздухан у мну - простая губка.
  8. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Ручка газа не только дроссельную заслонку карбюратора закрывает но и замыкает электрический контакт на двигателе, снимите кожух и сами увидите.
  9. maxim2017
    maxim2017
    maxim2017
    Здравствуйте! Подскажите, участок 5 соток полуобработанной земли (есть еще соток 8 целины), я совсем запутался, сначала думал брать культиватор, а сейчас увидел, что можно мотоблок взять в рассрочку. Подскажите, что взять новичку: Caiman VARIO 60H или Caiman VARIO 60H TWK+? В чем разница? Что такое TWK? Или все-таки для такого количества земли лучше культиватор? Тогда какой? Спасибо.
  10. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    TWK подразумевает наличие в комплектации 2 колес, у модели без этого индекса колес нет.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Набор навесного! Нужного и бесполезного до кучи:) а платить вам!
  12. nikolko
    nikolko
    nikolko
    two wheels kit- TWK в переводе два колеса в комплекте никакого дополнительного железа.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Пропустил. Там c "плюсом" было, а это комплект MAXI, если не ошибаюсь. У меня во всяком случае так шел, и еще на сайте попадалось описание.
  14. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Все это уловки продаванов на сайте юнисо модели TWK+ только с колесами никакого железа плюс к не даёт.
  15. maxim2017
    maxim2017
    maxim2017
    Спасибо! А что скажете насчет моего выбора? Никогда с мотоблоком не работал, у меня на участке суглинок. Землю собираюсь разрабатывать постепенно. Засевать в том числе сидератами. Картошку тоже планирую сажать. Земля ужасная: или не влезешь если дожди, или как камень глыбами, если сухо. Что все-таки взять: мотоблок или культиватор? Ну и вообще, нормальный это аппарат Caiman VARIO 60H TWK+? Смотрю с двигателем Хонда, так как вы тут пишете, что Субару сняли с производства.
