Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На варио одно отверстие.
  2. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    О как! Обделили, на Кватро Макс три.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Для плуга не удобно.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У меня работает! Не знаю, правильно или нет, но почву оборачивает, а проверить работу некому. Мне хватает.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Работать будет, а вот регулировать ширину захвата сложно.
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Имеете ввиду сдвигать плуг в сторону от центра оси движения?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так для этого на сцепке пазы есть, наклон менять.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Наклон, да! А то еще плуг со всей сцепкой вправо можно сместить и тем самым захват уменьшить, но возможно этот прием подойдет лишь для аппарата с приличным весом, чтоб не разворачивало. За 100 кг например.
    Так на многих МБ с тремя отверстиями на сцепном разница в пару сантиметров не особо принципиальна - делают самодельные сцепные на 5-7 отверстий. У меня в комплекте с навесным более массивная скоба на три отверстия, для Джуниора вроде. Можно установить при необходимости.
    Интересно, а если высота сцепки не подходящая, тогда ведь тоже, или опускать или подымать скобу надобно. Делают!
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Я пропахал один ряд на мягкой земле плугом, колес не было - на боронах...итог - зигзаг, а не полоса и все время зарывался...вот я и думаю о причинах...первый раз пахал)
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да.
  11. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Фууух... 182 страницы здесь да попутно несколько десятков...
    Приветствую, Уважаемые!
    Созрел на Каймана Трио. Точнее, выбора нет - при всей моей любви к китайцам это единственный аппарат в городских магазинах, у которого есть пониженная передача.
    Кстати, про дилеров - на 2 голоса рассказывали мне по отдельности и вместе, что 1-я - такая же, как у китайцев, а 2-я - повышенная, причём сколько оборотов у китайцев выяснили в конце концов только в интернете. Так что страшно у них что-то брать.
    Как я понял, модель свеженькая, владельцы довольны.
    Или с прошлой весны уже успели всплыть какие-то дефекты?
    Задачи у меня - 3 сотки картошки на огороде (половина переунавожена, половина - так себе), так что с МБ меж теплиц особо не поснуёшь, плюс планирую зятево поле разделать (2 года назад распахали трактором, засеяли пшеном, ячменём и прочей ерундой да так и бросили, по осени сунулся с триммером... Да и пошёл назад.)
    Смутило видео.
    Это что, на целине всегда такая... Такой просёлок после фрез получается? Даже на 1-й? Ну не держал я в руках такой техники...
    Ну хоть какАя-то фракция у почвы должна быть ИМХО, а не только "как пух"...
    Обкатывать думаю на огороде, а если и там такая каша выйдет? Тренироваться больше негде. Тут семейству картошка будет уже не нужна - кушать будут меня, долго и больно.
    Кто-то про "гусиные лапки" говорил - они не для того случайно?
    Огорода для обкатки не хватит, если по 6 фрез идти - потОм чё, прямо на целину, вгрызаться или покатать его сколько-то по ней для начала?
    И вообще, удачен ли выбор под такие задачи?
    Судя по тому, что читал, здесь "Спасибо" можно говорить загодя, бо народ душевный.
    Если чего недосказал - спрашивайте, уточню.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @ТОРМАЗ, все от земли зависит, а целину фрезами обычно на 2-3 раза проходят. Первый, только дерн содрать-поцарапать. Но до окончания обкатки лучше не грузить тяжелыми работами.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да это не целина, двух-трёхлетка.
  14. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    То есть я понял так, что про модель спора пока нет.
    Безусловно. И от погоды. И смотреть надо по месту и по рукам. Только с поля (забыл, там соток 7) в Тырнеты плакаться бегать долго, пытаюсь загодя. ;)
    Ну, переунавоженная - она и в Африке переунавоженная, как бы из неё манной каши с налёта не наделать. Лучше хорошо просушить? И на малых на 1-й с фрезами\их частью наоборот, а там по обстановке? А то пока насобачусь, грядка кончится.
    Кстати, там газ фиксируется или надо постоянно ручку ловить?
    А по "целине" на обкатке тоже на 1-й лучше не спеша? Да, 2-3 раза, вдоль-поперёк или внахлёстку по обстановке. Или на 2-й всё ж? Лучше по сухой или по слегка сыроватой?
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Всеж лёгкий он...у меня варио. С плугом разобрался, а вот с фрезами пока нет - чтоб нормально баранить, надо перёд чем-то загружать или как? Также непонятно как на месте баранить - сильно вперёд рвет, а на пониженной как-то вяло получается.
    Вопрос - надо ли фрезы как-то точить?...
