Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Дык я не про симметрию, я про некое подобие спирали, т. е. последовательный вгрыз в почву...у меня нормально, не то, чтобы спираль, но ход последовательный, а если какую-нибудь на 180 повернуть, то будет абы что:victory:
  2. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Две крайние секции на левой фрезе одинаковые и хоть как их не крути и не переставляй получается всё также. Просто хотел узнать у всех так или на моём неправильно скомплектовали на заводе.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @nordalt, вообще на фото со спиралью всё нормально, если внимательно посмотреть - что слева, что справа...
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У меня так же. Средний блок фрез недовернут как бы на 90°
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так у меня на Неве так же, ближние к редуктору под одним углом стоят, а дальше винт продолжается.
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Со спиралью все нормально, только один из ножей повернут в другую сторону.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    О...как у меня не обратил внимания, мож так задумано?
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да кто же их знает! Они и не разборные. Ножи чтобы переставить, нужно заклепки срезать.
    Может это нужно, чтобы сгладить резонансную нагрузку?
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На соседнем форуме вроде когда то обсуждали. Кто то переделывал, но писал потом, что пропадает раскачка и увеличивается вероятность сесть не редуктор.
  10. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    посмотрите внимательно;)
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @nordalt, просто слева на фото выводим диагональ не снизу вверху, а сверху вниз (читай слева направо) :victory:
    Да и в данном случае очередность соблюдена, просто плавность не та, по-другому уже не сыграть...
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вполне себе вариант.
    Помимо этого, у меня еще и симметричные фрезы с каждой стороны разнесены и не входят одновременно правая и левая. Одна из спиралей идет позже другой градусов, может, на десять-двадцать.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да то же самое будет слева. Потому, как один нож все так же остаётся развернут наоборот.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я вот что думаю, может работать надо на этих фрезах, а не диагонали смотреть. :):)Претензии к работе есть? :)
  15. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    Конец апреля, культивация обработанного ранее (но невспаханного осенью) участка. Заметно, что почва не просохший насквозь песок, как в предыдущем видео. Но все же песок. По влажной земле грядка красивше получается.
