Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    У меня ремень 1050 не болтается. Хотя 1045 был бы предпочтительней, не так будет выгибаться.
  2. ayratus
    ayratus
    ayratus
    Башкирия, Уфа
    Когда я надел ремень А1050, он просто висел между шкивами без малейшей натяжки, и нажатие сцепления ничего не меняло.
    Хотя, наверное, можно было поднять прижимной вал повыше, чтобы компенсировать увеличение длины ременя, и тогда при нажатии сцепления прижимной вал поднимался бы ещё выше и тогда всё работало бы как надо?
  3. d5009
    d5009
    d5009
    Выгибание прижимным валиком ремня в обратную сторону сокращает срок его службы (не сам придумал, где-то писали). Лучше найти ремень покороче.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормальный это как? Берите родной, кроме него ничего работать не будет. Можете у дилеров заказать.
  5. ayratus
    ayratus
    ayratus
    Башкирия, Уфа
    Ну, совместимый по разумной цене;)
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Не бывает на Кайман совместимых. К сожалению.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот смотрите, родной ремень проработал 10 лет. Купите сейчас за 200, он сгорит через месяц. Или еще хуже, прижимной ролик или шкив спалит. Опыт форумчан за эти годы показывает, что на кайманы еще никто чужой ремень не поставил без проблем. Даже тема была создана про ремни. Не верите-пробуйте.:)
  8. d5009
    d5009
    d5009
    Уже 3 или 4 сезона пользуюсь дешевыми неродными ремнями (потрескался - выкинул, в "Корпорация Енисей" они всегда есть). Никаких признаков износа шкивов и ролика. Поскольку земля очень тяжелая, родной ремень в моих условиях столько не прослужит...
  9. ayratus
    ayratus
    ayratus
    Башкирия, Уфа
    @d5009, да, сегодня заехал у нас в Уфе в м-н "Технарь" на углу б-ра Ибрагимова и Цюрупы, купил ремень с артикулом А1040 за 84 рублей на втором этаже. Посмотрим)
  10. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста, в выходные стал капать бензин из карбюратора в районе двигателя, снял карбюратор продул, оказалась клапанная иголка, все нормально заработало. Через час двигатель стал опять работать не равномерно (троить, терять мощность и в конце глохнуть), думаю на свечу. Можно ли это как то диагностировать без замены свечи (если нет в наличии) или что еще может быть (безин свежий)?
    У меня Quatro Max 70, подскажите какую свечу лучше купить br4hs или br6hs ?
    Какие обороты должны быть у двигателя при полном газу, у меня получается где то 3400?
  11. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Почему на свечу грешите? В карбюраторе при разборке эмульсионную трубку снимали? Во все жиклёры попшикать карбклинером. Свечу родную заменил после 2 баков бензина, начала мозг выносить. Поменял на А14 четвертый год стоит без проблем.
  12. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Да, снимал конечно, в Юнисо рекомендовали еще тонкой проволочкой там канал прочищать.
    Почему думаю на электрику, потому, после продувки карбюратора все прекрасно заработало.
    В процессе проблемы заменил NGK на A14ДВРМ с длиной юбкой, так двигатель звенеть стал и я его заглушил. Обнаружил, что на А14 электрод погнулся, я подумал, что это из за слишком длинной свечи, поэтому вернул старую свечу Torch E4RC.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А на Субариках свечи с короткой юбкой.
  14. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Эмульсионная трубка не там где стрелочки на вашем фото. Чтоб до нее добраться надо снять отстойник поплавковой камеры и снизу вывернуть жиклёр и из канала вынуть эмульсионную трубку.
  15. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, всем привет. Решили взять мотоблок кайман, но задумался над двигателем. Есть Honda, Subaru и caiman green engine. Говорят Субару уходит с рынка садовой техники и не понятно что будет после этого. В магазине хвалят caiman green engine, но кто его знает что это за двигатель... В общем участка 2, часть целина превращенная в газон, часть посадка под картошку. Что посоветуете? Какую модель лучше взять и с каким двигателем?
