Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Здравствуйте. Это, простите, как? Когда разогревается ремень? Колодка? Диск сцепления? Когда есть трение. Т. е. присутствует проскальзывание ремня. Если это происходит при работе из-за перегрузки - МБ встанет. Причина - недостаточный угол охвата ведущего шкива.
    Если это происходит постоянно и МБ вроде тянет, но ремень греется, самая возможная причина - несовпадение профиля ремня и профиля ведущего шкива.
    Свой Кайман я гружу по полной, телегу таскает, неделю назад 10 соток пахал плугом, и ничего особо не греется. Но сам сталкивался с этим.
    https://www.forumhouse.ru/threads/8454/page-177#post-12405381
    Если с прижимным роликом всё впорядке, плоскость ручьёв шкивов соблюдена, замените ремень. Не получится - будете искать дальше, а купленный ремешок будет запасной.
  2. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Приветствую, CaimanTech!
    Извольте https://www.forumhouse.ru/threads/8454/page-174#post-12393455
    Вот только расправы мне и не надо. Этот ремень у меня второй год работает под
    весьма серьёзными нагрузками. И состояние его не вызывает беспокойств.
    Не лохматится, трещин и потёртостей по краям клина нет. Мож у меня Кайман какой нить не такой:)]?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Повторюсь, у меня еще круче ситуация. У меня варио с бригсом оказался:):)
  4. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Мужики нет совсем времени 250 стр. изучать, надо на этой недели мотоблок купить, посоветуйте стоит ли покупать Caiman VARIO 60S TWK, надежный он или нет? Заранее всем откликнувшимся спасибо.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  6. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Вполне. Плюсую.
  7. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Митрич1978, обычно выбирают от поставленных задач, ибо, что для 20 соток надежно, на 5-м гектаре может и того... крякнуть... ;)
    Но в своей нише это очень хороший мотоблок! Если денег на него хватает... :aga:
    И пахать может, и культивировать, и окучивать, и прицеп возить, и бульдозером работать, и снегоубрщиком, и косилкой, и... Вот кофе готовить не умеет. Хотя кофемолку механическую, наверное, к валу можно приспособить! :)]
  8. gravia29
    gravia29
    gravia29
    Ну, ну... Вот сейчас как раз практикую в этом направлении, если хотите можете перечитать последние 2-3 страницы.
    Не хочу делать выводы преждевременно... Завтра будет дубль 2 тогда и сделаю полный отчет
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дубль два будет с новым ремнем? Или не выяснив причину пойдете?
  10. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    @DEFom, ну захвалили:)]. Не переоценивайте. Что-то может, что-то с натяжкой, что-то откровенно нет. Надёжный, это да. Даже многое прощает. Но он и на рынке относительно недавно. Посмотрим на наработку.
    @Митрич1978, попробуйте-ка тот же вопрос запостить в ветке "Выбор... - 4". Вот там Вам объяснят политику партии:)]:)].
    А тут мы все Каймана своего (и ближнего) любим.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Kis7574, утонет он в той теме надолго:)Минимум неделю еще будет выбирать. И выберет МКМ-3 или Салют:)
  12. gravia29
    gravia29
    gravia29
    Ну почему же, разобрал, выяснил что дымил и перегревался ремень, возможно из за перетянутого сцепления, сцепление отпустил, теперь буду пахать и контролировать этот вопрос. Возможно сниму кожух что бы было наглядно видно что там творится.
    А ремень не менял, родной вроде в норме, ну обуглился малость, а так цел вроде все в норме
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    :hndshk: И правильно сделает. А то на ремнях для Каймана без штанов останется. Уж слишком дорогие они да и дымят к тому же. :)]
    А это от Ваших задач зависит и от того где дача расположена. Если суглинки то пахать плугом вряд ли сможете, если песок то покупайте.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @gravia29, я сцепление отрегулировал так, что ремень к шкивам поджимается, когда ручка последние 3 см доходит. И нагрузки нет для ладони и сцепление нормальное.
  15. gravia29
    gravia29
    gravia29
    А как вам это удалось, я регулировочный узел скрутил один в другой уже почти полностью, и все равно начинает брать в начале нажатия на ручку. Да и с другой стороны силы нажатия хватает?
