Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Валерий, не в этом. Родной ремень у меня порвался в мае 2015. Купил в Корпорации Енисей ремень 1050, великоват, постоянно сваливался. Идеально подошел 1040. Попробовал и аккуратно маркированный, и ноунейм вообще без надписей. Цена и долговечность примерно одинаковы.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да есть у меня аналог, только он дубовый, поэтому есть сложности с образованием петли, да и обратная его сторона не предназначена для работы, а значит при контакте с натяжным роликом долго она не проживет. К тому же, конструкционно корд заложен слишком близко к поверхности и сам ремень не обернут никаким материалом. Поэтому аналог аналогу рознь.
  3. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    @Zoomb, У вас шкивы на Мастер Ярде металл?
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ведущий стальной.
  5. nikolko
    nikolko
    nikolko
    У меня на Кватро Макс оба стальные. :victory:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И что? :)Не встречал пластикового сломанного еще ни разу. :)
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У меня ведомый пластиковый. Форма хитрая, куполом. Такой из метелла походу не просто изготовить. Ну и вихляет ручей около 5мм в каждую сторону.
  8. nikolko
    nikolko
    nikolko
    А спалить не оригинальным ремнем? :)]
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Проблемы встречались у людей, но больше положительных решений
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На нашем форуме сплошь отрицательные.
    И потом непонятно, про какой мотоблок, почему профиль В.
    И непонятно, как это, родные у многих на обкатку не хватило. Да и двигать двигатель не хочу. Мне кажется там бравада какая то. :):)За все эти годы здесь, ни один форумчанин еще не смог подобрать ремень, который бы ходил долго, не плавил прижимной или ведомый и при этом бы делал нужную петлю на ведущем шкиве.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Как то получается, что если там народ обсуждает способы решения проблемы, и итоге решает ее, здесь в основном невозможность ее решения. Не хочу кого то обидеть, но как то так получается.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я выше дописал. И не вижу я проблемы никакой. Ремни есть в продаже. Стоят относительно недорого, ходят долго. В чем проблема то?
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я сразу написал, что у меня нет проблем. Все прекрасно работает.
  14. d5009
    d5009
    d5009
    У меня пластмассовый прижимной неродные ремни не плавят.
    А что такое нужная петля на ведущем шкиве?
    Где-то читал, что у Каймана не самая удачная геометрия, диаметры роликов заставляют ремень излишне изгибаться в обратную сторону на прижимном ролике. На родном ремне были изнутри довольно высокие зубчики, и он был мягче. Видимо, это и позволяло гнуться без трещин.
    Неродные ремни все трескаются изнутри. Я такие сразу меняю, хоть они еще и послужат.
  15. d5009
    d5009
    d5009
    Уже давно не включается задняя передача. Поначалу помогала подтяжка тросика, потом и это перестало помогать...
