Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Здравствуйте. Завернул края ручек на 10 мм, намотал изоленту в два слоя, затем опустил завёрнутые края и намотал изоленту слоя 3 поверх краёв. Ручки держатся.
  2. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Не уверен, что правильно. В автомобильной синтетике полно присадок, которые, Бог знает, как будут работать в мотоблочном движке. Свечку будут металлизировать точно. ИМХО.
  3. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    А зачем:faq:?
  4. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Вот эта тема будет ответом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/329045/
    И хорошо, что сомневаетесь. Но лично я, этим не злоупотребляю. Просто в один данный, конкретный момент, понадобилась замена масла, а "правильного" под рукой не было, вот и пришлось использовать синтетику в пожарном порядке. Но я к этому никого не призываю:).
  5. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Прочитал. Внимательно. Не понял проблемы. Нужно прокультивировать именно на 5 см? Не вопрос: регулируйте сошник и обороты. Возможно у конкретного Texas (на конкретной земле, в конкретных руках, и т. д.) есть свои причуды, не могу сказать.
    Но с другой стороны, если вместо 5 см Вы углубитесь на 15 и при этом сработаете ровно и комфортно, мир переживёт это:)].
  6. gravia29
    gravia29
    gravia29
    Сам подумываю, но ведь вело рули диаметр 22.5мм., а руль нашего Пуберта 25мм.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Полностью согласен. С рукоятками нужно что-то делать. Примерно половина культиваторов, попадающих на ремонт, или обслуживание - с повреждёнными ручками.
    @CaimanTeh, попросите ваш сервис, пусть тоже прикинут процент повреждённых ручек. Может, это только у нас, на Новгородчине, мужики с такими клещами, что рвут их, как тряпки:)]?
    А по фильтру на Субару - не. Хороший фильтр, только продавцы, видимо, не акцентируют внимание на необходимости частой чистки и стирки вкладыша.
    Туда бы ещё сверху пристроить предварительный вкладыш, погрубее, для крупной грязи. Или наоборот, как в Олео-Маковской 35-й пиле, вниз более тонкий вкладыш. Хотя он сопротивление увеличит, скорее всего...
  8. Strashila
    Strashila
    Strashila
    @Kis7574, надо бы уточнить термины, а то мы говорим, похоже о разном. Я писАл о культиваторах, и фрезеровке почвы, а не о мотоблоках. Два разных приёма обработки-вспашка и культивация.
    При вспашке (нарезке земли пластами),сошником спокойно регулируется глубина, а при фрезеровке, он, что есть, что его нет, толку никакого-культиватор зарывается в землю "по самое не балУй",до крылышек.
    Вот и приходится как-то выходить из положения, что-то додумывать, как описано в той теме по ссылке, когда не нужна полная глубина обработки, на полный размер фрез-32 см.,а нужно всего лишь на минимальную глубину плодородного слоя-10-15 см.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Strashila, а при вспашке в каком месте сошник то используется, не пойму...
    Я могу и 25 см фрезами пройти и 10. Сошник на минимум и вперед. Сидераты так сажаю по уже вспаханному. Может земля у вас такая, что закапывается, так лечится постановкой еще пары фрез.
  10. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Тоже самое.
    @Veseloff, земли на лопату, а дальше сплошной песок...увы...всё хорошее из неё быстренько вымывается, и если ничего с ней не делать-сидераты не сажать, сено не запахивать, урожая не будет. Проверено годами. Такая уж, какая есть, ничего не поделаешь. Но я её и такой люблю.
    А что до сошника, то бог с ним. :)Я себе на культиваторе сделал третье положения транспортировочного колеса, как ограничение глубины, и прохожу по пашне быстро и без проблем.
  11. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Кроме сползания они ещё и очень мягкие, одну уже об забор ободрал.
    После первой фрезеровки посмотрел за фильтром: был какой-то налёт, поменял на бумажно-поролоновый и сейчас всегда чисто.
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Это как?
  13. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    Заказал себе ремень на PUBERT VARIO c B&S движком, стоял 0306030057 три сезона, ждал всё лето, на это время ставил наш 1120- смещал движок. Ремень за сезон в труху-короток. Привезли аналог 4L-460K. Приложил остатки родного-размер немного не совпадает, но на сайте написано- АНАЛОГ. Начинаю с ними чат, да чуть не совпадает. Надо сцеплением регулировать, так какой же это аналог. Цена этого аналога-330 руб. Импортозамещение мать их. Францию на Тайвань.
  14. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Двигатель МБ отличается от двигателя авто температурным режимом, объёмом, оборотами и пр.
    Присадки, вводимые в автомобильные масла для восстановления поверхностей смазываемых деталей, при выгорании в цилиндре образуют на электродах свечи тонкую токопроводящую плёнку.
    В авто свечи способны самоочищаться (обороты повыше, смеси поболе...).
    Хотя, это всё теория, которая суха... а древо... Ещё никто не угробил движок МБ качественным автомобильным маслом, во всяком случае за сезон.
  15. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Или альтернативными какими нить фрезами, типа роторной бороны (приложил)
    или сборкой фреза+пропольник с каждой стороны.
    Пробовать надо.
    • 197602561_1_644x461_borona-rotornaya-na-motoblok-105135sh41neva-i-dr-pavlograd.jpg
