Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Приветствую.
    Не просто частой стирки, а точного соблюдения технологии промывки фильтрующего элемента и применения правильной пропитки (это важно). При применении пропитки согласно инструкции проницаемость падает. Использовал спрей для пропитки параллоновых ВФ мототехники. Совсем другое дело. И отмывается легче! И мыть его можно не всеми средствами. Некоторыми можно его угробить.
    Т. е. уход за таким фильтром - отдельная "история с географией", к чему привыкнуть сложно. ВФ забился - продул и на место или выкинул, новый поставил. Это привычнее.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Согласен.
    Культуру ухода за техникой нашему пользователю ещё прививать, и прививать. Но продавцы недорабатывают однозначно.
    К стати, @CaimanTeh, была хорошая практика вебинаров - вот бы продолжить серией для продавцов о предпродажной подготовке, информации для покупателей и т. п. по разным группам товара. Да пополнее, да с картинками:)].
    Закиньте-ка удочку своим?
    Я бы и на сервисных вебинарах поприсутствовал с удовольствием:|:...
  3. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    @Olegych, по поводу фильтров - ещё предложение. При продаже техники с Subaru обязательно комплектовать сменным фильтром, учитывая необходимость его частого обслуживания.
    Поработал - замени фильтр. Снятый - мыть, сушить, пропитать, хранить до замены. Как-то так.
  4. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    Вот ручки от велика- одеваются с трудом, но удобно и не расползаются как "фирменные" с завода, которые у меня разорвались через несколько дней использования, хотя силы у меня немного- "офисный планктон" IMG_20151022_130809.jpg IMG_20151022_130815.jpg IMG_20151022_130820.jpg
  5. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Как вы ручку 22мм натянули на 25мм руля? Есть грипсы для газа у скутеров и мотоциклов, они как раз 25мм.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    "Золушка"
  7. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    Сказал маслицем и потихоньку натянул, они же растягиваются. Или у вас есть сомнения?
  8. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Да нет, просто если они такие мягкие то если смысл менять шило на мыло.
  9. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    На дилерской конференции 2015 года, общался с двумя французами (один из них Жан-Пьер Пуберт). По отдельности задал им одну и ту же пару вопросов. Про крылья и рукоятки Vario. Намерение сделать и то и то покрепче - есть. Точных сроков - нет.
    Есть две новости по теме.
    Это новый Caiman Vario с пневматическим сцеплением. У него ручки не мягкие резиновые, а жёсткие пластиковые.
    Это новый мотокультиватор Pubert. При представлении на нём стояли пластиковые крылья, но Пуберт сказал что это прототипы и на тестировании их уже заменили на нормальные металлические.
  10. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Про фильтры.
    Обсуждали этот вопрос с дилерами из разных мест (включая белорусского дилера).
    Пришли к общему мнению о то, что вся зависит от условий эксплуатации.
    И пользователя.
    • Бумажные нужно менять, а значит иметь запас сменных.
    • Поролоновый нужно мыть моющим раствором (с бытовым моющим средством) и смачивать маслом. Не бензином.
    • Масляную ванну нужно заливать строго до нужного уровня и лить в ванну, а не в отверстия ведущее к двигателю.
    Ну и много зависит от состояния почвы и количества поднимаемой в воздух пыли.
  11. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Здравствуйте. А можно о пневмоприводе сцепления подробнее?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ммммм... Большой вопрос - хорошо ли это для мотоблока.
    Нет, при культивации и прочих работах на земле, это дело привычки. Знаю многих, кто уже никогда не захочет возвратиться на механику после пневматики - надёжно и удобно.
    Но вот в транспортных работах... Плохо себе представляю старт сцепки с гружёной телегой:( на пневмоприводе.
  13. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Принцип работы пневмосцепления заключается в следующем: Пневмоцилиндр работает на разряжении - создаваемом во впускном коллекторе двигателя культиватора. В рукоятке культиватора находится клапан, который открывается нажатием руки оператора культиватора и создаваемое разряжение во впускном цилиндре втягивает мембрану пневмоцилиндра, которая в свою очередь через тросик включает сцепление культиватора, тем самым включается привод фрез культиватора. (с)https://sadteh24.ru/product/1583/
    Вот оно как! Хорошо бы пощупать в работе. ИМХО: не особо полезное усложнение.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Щупал. Нравится. При длительной работе рука вообще не устаёт - усилие на клавише минимальное, буквально, граммы.
    Но есть нюансик. Включение сцепления происходит достаточно резко, с непривычки напрягает. Я почему и засомневался насчёт мотоблока с телегой - при трогании рукояткой не "подыграешь", с рывка пойдёт, особенно на второй передаче.
  15. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Там большая мембрана? Как в тормозном усилителе? Может настраивается этот момент изменением сечения вакуумной трубки, чтобы замедление организовать?
    А насчёт усилия, если ручка сверху, плоская под руль и "полметра" длины (видел на каком-то китайце),
    усилия вообще никакого. Руку на чучку положил, и всё...
