Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @damas, ну, я тоже сезон на прицепе катался без дифференциалов. Поэтому и восторг такой испытал, когда их поставил и проехался с прицепом! :super: Как говорится, "почувствуйте разницу"! :hello:
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
    @DEFom, на мой мб не поставишь...
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Какой у вас мб?
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Хороший аппарат, из первых выпусков, когда еще на совесть делали. :super: А почему нельзя на угру то? Знаю там болтом длинным крепятся колеса, но он не помешает, только точить надо круглые заготовки для ступиц и болт придется подлиннее найти. Можно шпильку использовать с приваренной гайкой на конце. Конструкция примерно такая: Но в ней ось короткая, а у вас можно длинным болтом все стянуть. Думаю вы поймете.
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Тарчанин 72, спасибо за идею, возможность уже формируется как это сделать, но я например никогда не ездил на широкой колее мб, всегда колеса стоят максимально близко к ноге, и при повороте мб всегда приподнимается, то есть одно из колес вывешивается, поэтому ни когда не задумывался о диффе, или псевдодиффе.
  7. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Копал картофель на Vario с большими грунтозацепами с грузами, развернуться, повернуть невозможно - делаю разблокираторы, осталось вынести ;) с завода, сварить и всё собрать. IMG00217.jpg
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    @nordalt, привет, респект за изготовление таких классный диффов, а мож откроешь незаконное изготовление внутри предприятия с выносом на продажу и зарплата станет довеском. :)]
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    Я тоже картоху копал, но мб на пневматических колесах, и разворачивается без проблем, а вспашку произвожу с холостым гоном, что б не было не развала, ни свала.
  10. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Доезжал до забора, глушил, собирали картоху, включал заднюю передачу, по убранному возвращался в начало, с применением силы и мата вставал на следующий ряд. :)]
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    @nordalt, совершенствуйся, копать надо через ряд, пока один ряд убирают, через один копаешь следующий. Я от ГЗ металических давно отказался, очень тяжело с мб управлятся, а на резиновых пневматических колесах без проблем.
  12. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    У нас не завод а зона, шаг вправо, шаг влево - расстрел:)]
    https://www.lepse.com/.
  13. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Весь вопрос в том как попасть на следующий ряд, да и не убранные клубни колёсами заденешь. IMG00191.jpg
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    @nordalt, сажай вдоль забора, или тот забор снеси, у нас нет заборов,-межа.
  15. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Вдоль забора наклон участка, в ливень вода всю землю смоет. Без забора ни как, дом в городе.
