Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Воооот, теперь стало понятно, т. е. для создания борозд и для первого окучивания мне потребуются ГЗ диаметром 350 мм без полудифов. если впоследствии я захочу окучивать мотоблоком картошку второй раз и потом ее выкапывать, то можно будет применять полудифы, но уже с ГЗ большего диаметром, из этой темы я понял что желательно диаметром 600 мм (или около того). Спасибо за разъяснения!
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если у вас Пуберт, то бтльшие грунто зацепы будут лишними, скорость будет великовата, здесь уже писали.
  3. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    @ivaniych, ИМХО ничего страшного. По рыхлой обработанной земле любые ГЗ идут с небольшим буксом. С учётом нагрузки навесным эта неприятность вполне может компенсироваться.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Расстояние то можно увеличить, только окучник ничего не окучит..:) он разбрасывает то только сантиметров на 50 в стороны.
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Veseloff, даже с учетом дополнительных "ушей"?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже с учетом ушей. У меня 70-75 см. Уши стоят самодельные. Все, шире междурядья не сделать. Не справится окучник.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Хороший пример. В общем и целом мне всё понятно, осталось дождаться лета и попробовать всё самому :)
  9. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Раньше делали междурядья 700мм, ушастого как не раздвигай не хватало поэтому приходилось делать два прохода, сначала ближе к одному грибу потом к другому. Сейчас сажаю через 600мм и окучиваю за один раз идя по центру.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На моем фото 75 см. Ушастый с ушами..:)По моему нормально окучено. Середину гребня можно подправить, но я этого не делаю. Там вода хорошо собирается в этой ложбинке..:)
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да и не надо делать острый гребень, трапеция самый оптимальный вариант.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже так же думаю...
  13. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Сколько людей столько и мнений
    Что такое окучивание? Для чего оно нужно?
    Процесс окучивания – это нагребание почвы к растению в виде пушистой горки. Ямок вверху оставлять не стоит, чтобы не скапливалась лишняя влага. Это может привести к болезням картофельных клубней и подгниванию стеблей.
    https://www.fermerbezhlopot.ru/ogorod/polezno-li-okuchivanie-kartofelya
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сколько воды будет в этой ямке...Да и после дождя от нее ничего не останется. Будет горка.
  15. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Он, паршивец, даже пытаться отвечать не будет.
    Но вообще, да - профессиональное от любительского отличается не размером и мощью аппарата, а тем сколько этот аппарат может работать непрерывно за раз и в сумме за всю жизнь.
    Если аппарат весом в полтора центнера, с 10 скоростями вперёд и назад, обвешанный выходами ВОМ во все стороны можно использовать 1 час в сутки, а через пару сотен часов он загнётся - он любительский.
    А на меленьком тиллере весом в пару десятков кило можно работать по несколько часов день и он будет в таком режиме исправно впахивать десять лет - то это профессиональная машина.
    Профессионал от любителя отличается не размерами, а частотой и режимом использования.
    Работаешь много и регулярно - профессиональный режим использования
    Работаешь мало и эпизодически - любительский режим использования
    А это как раз качество исполнения двигателя и трансмиссии.
    А вес, мощность, тип подключения навесного и количество скоростей это не про "профессиональное" или "любительское". Это про то для решения каких задач аппарат подходит лучше или хуже.
