Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    А вот за эту подсказку огромнейшее спасибо:super:
  2. lexmith
    lexmith
    lexmith
    село Тогул
    Доброго времени суток форумчане! Подскажите пожалуйста, мотоблок кайман варио 60, двигатель субару. Вчера пахал на фрезах и все было хорошо, но когда закончил и покатил на малых оборотах без нагрузки, обнаружил что двигатель "гавкает" или не равномерно работает постоянно подгазовывает. Что могло произойти? Воздушный фильтр почистил. И еще один вопрос к спецам, допустимо ли "выдавливание" или подтекание смазки из редуктора по ведущему и ведомому валам? Зарание благодарен.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Могло произойти все, что угодно. :)Например,заканчиваться бензин. Или засориться карбюратор. Мне первое больше по душе..:)
  4. lexmith
    lexmith
    lexmith
    село Тогул
    Не, бензина точно много. Сегодня еще пахал, пока под нагрузкой ровно работает. Только на легке и начинает "гавкать".
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Было такое. Помогла только промывка карбюратора.
    Да что же это такое с движками в последний год, а? :):)Точно бензин какой то другой стал...
  6. lexmith
    lexmith
    lexmith
    село Тогул
    А чтобы промыть надо снимать, или на месте можно?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я снимал. Но можно попробовать попшыкать очистителем карбюратора. На снегоуборщике именно так вылечил.
  8. lexmith
    lexmith
    lexmith
    село Тогул
    Куда пшыкать нужно? В воздухан? На работающем двигателе?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На баллоне обычно инструкция есть.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А при чем здесь бензин? Хонда, Бригс, китайцы работают а Субару барахлит? :faq:
    Грязь если в нем какая есть так фильтрами в баке задержится.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не грязь, а присадки. Сейчас же все экто и атом с прочими. А субару, сами знаете, как к бензину относится
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Во все отверстия какие найдёте.
  13. lexmith
    lexmith
    lexmith
    село Тогул
    Всех кто откликнулся благодарю. На месте не получилось промыть пришлось снимать карбюратор. Долго колебался, он ведь еще на гарантии, но потом плюнул и снял. заткнут был жиклер, который зажат пластиной с болтом. Теперь работает как новый :super:. А по поводу редуктора кто-нибудь сможет ответить, допускается выступание смазки на валах? В сервисном центре на это именно так и ответили, что допустимо выступание смазки на валах.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По моему, к этому жиклеру есть доступ без снятия карбюратора...Теперь будете знать, при похожих симптомах..:)У меня тоже именно он был забит.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Немного мокрить может. Попадаются на обслуживание частенько. По нижним должно со временем перестать, а по верхнему - не обращал внимания. Скорее всего, тоже перестанет.
