Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То, что не простая железка, тоже почувствовал.
  2. Al6004
    Al6004
    Al6004
    Орел
    А почему где стоит пластиковая втулка (неизвестного предназначения) не просверлили?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это не пластик. Это пробка глухая несьемная из люминя.
  4. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    потому что :) -
    Какая то технологическая втулка. С резьбой М6. Глухая...
    Но я как раз и заверлился ниже её - т. к. подумал, что в этом месте точно не будет цепи или ещё чего нибудь.
  5. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Отвечаю на это и на все последующие 10 напоминаний :)
    Редукторы на Варио бывают в двух комплектациях
    Вот это то, о чём говорите Вы. (На Caiman Vario 2014 года выпуска)
    Глухая футорка с внутренней резьбой. К точно такой же, но с другой стороны цепного редуктора, крепят шестерёнчатый редуктор.
    В данной модификации это просто неиспользуемое отверстие.
    Вот то о чём говорю я. (На Caiman Vario 2016 года выпуска)
    кайман варио пробка редуктора 1.jpg кайман варио пробка редуктора 2.jpg кайман варио пробка редуктора 3.jpg кайман варио пробка редуктора 4.jpg
    В данной модификации редуктора, отверстие закрыто пробкой. Оно может быть использовано для докладывания консистентной смазки.
    Но ни в одной из модификаций это не являлось, не является и не будет являться заготовкой для крепления на другую раму.
    Это не конструктор "вот вам 10 отверстий - используйте любые 5-6 по вашему усмотрению". Это эффективное высокотехнологичное устройство для решения конкретных задач.
    Для другой рамы, наш любимый французский производитель сделает другой редуктор.
    Update: конечно же, модификаций редуктора на Vario больше двух. Я рассматриваю 2 варианта исполнения обсуждаемого отверстия с правой стороны редуктора (там где стартер у двигателя)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Недавно на форуме более логичное обьяснение этой футорки было. Корпус редуктора штампуется на одном штампе из двух половинок. Поэтому и отверстия тоже на обоих. Одно было заглушено, как неиспользуемое.
    Думаю, прознав, что народ сверлит корпус для смазки, решили поставить пробку. А может заглушки из металла кончились..:)Вот только непонятно, зачем в ней была резьба... Почему не просто завальцованная заглушка? Это тайной навека останется..:)
    А такие пластиковые заглушки, уже давно стоят у владельцев..Получается,опередили мы инженеров Пуберта с внедрением..:):)
  7. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Да. Именно так. Это унифицированные половинки корпуса редуктора. С одним кодом.
    В разных модификациях редуктора либо на обоих половинках может быть футорки, либо на одной футорка, а на другой - пробка.
    Есть ещё вариант.
    Крепление шестерёнчатого редуктора слева может быть не в футорку, а с гайкой внутри редуктора. Если я правильно помню, @Olegych писал что как раз эта гайка у него вниз упала при разборке.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё ещё хуже:( Упала вся ведущая звёздочка и дистанционная шайба, что слева от неё:)]...
    Ну, дождусь шестерню коробки передач, заменю и буду разбирать редуктор, чтобы всё на место поставить. Пару-тройку часов за свой счёт поработаю, вперёд умнее и аккуратнее стану. Учимся на своих ошибках:)]...
  9. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    А интересно как на заводе при сборке редуктора закладывают смазку даже если она и густая?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сверху, через редуктор скорее всего.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да. Во время, или сразу же после установки "начинки" в первый полукорпус. Плюхается и частично распределяется норма смазки по весу.
    Потом ставится второй полукорпус и обтягивается.
  12. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Планирую в ближайшее время купить Caiman Quatro Max, пугает, то что редукторе масло не меняется, есть только отверстие контроля уровня, у кого есть мотоблок как вы трансмиссионное масло меняете или просто подливаете? У меня сейчас культиватор Тарпан масло там приходится постоянно подливать т. к. подтекают сальники (он у меня уже больше 30 лет зверь машина с Бригсом все работает как часы).
  13. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Значит смазка должна быть очень густой, так как же она сопливит через верхний сальник?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не густая она. Писал же человек недавно.
  15. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Вот я и интересуюсь технологией сборки редуктора на конвейере когда жидкая смазка закладывается в процессе. :)]
