Водяной теплый пол + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем unnamedprolife, 20.05.15.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @cantexnik, По поводу улитки поспорил бы, смотрите пускаем первичный контур по подаче теплого пола по периметру здания в каждой ветке, отбиваем периметр здания. Разница между подающей и приходящей на коллектор температуры от силы 2 градуса, физически человек этого не заметит да и температура в центре помещения менее актуальна, основную нагрузку принимает теплый пол вдоль стен, вот и вся арифметика а так по сути, что улитка, что змейка это все демагогия (одно и то же).:aga:
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @unnamedprolife, Обращайтесь, любые вопросы по отоплению, отвечу.
  3. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    @Комплекс, большое спасибо.,с вашего позваления, после заливки фундамента, обращусь за советом как расчерчу на бумаге все схемы размеры)
  4. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    @unnamedprolife, вопрос по теме был: первый этаж теплый пол, второй батареи. Подскажите, пожалуйста, как проще это реализовать? Если поток пойдет на второй этаж, а с обратка к теплому полу?
  5. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    @Гулливер, с этим вопросом лучше к комплексу, не думаю что там есть что то проблемотичное, лично я таки решился на вариант теплых полов везде
  6. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
  7. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    И только втп на первом этаже не надо никаких радиаторов
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Товарищи! Подскажите пожалуйста по
    вопросу. Осталась 16 труба Компайп
    (красная) от теплых полов. Хочу ее
    пустить на разводку для радиаторов
    устанавливаемых на 2 этаже.
    Радиаторы биметалл по 8 секций.
    Прокладку планирую осуществить по
    перекрытию первого этажа с
    утеплением, лучевым способом.
    Коллектор в бойлерной. Самая длинная
    магистраль будет 10м (подача и
    столько же обратка). Таких будет 3
    линии, плюс 2 совсем короткие.
    Можно ли так тянуть разводку?
    Скодько таких радиаторов можно
    последовательно подцепить к такой
    линии? Есть насос 25-60, подарили.
    Протянет ли насос 25-60 эти 5
    радиаторов с линиями? Правильно ли
    будет установить коллектор на
    потолке бойлерной? Я так понимаю,
    его после балансировки особо нечего
    трогать, пускай там висит. Магистраль
    до коллектора короткая, будет
    выполнена ПП 32 трубой. Планируемая
    температура теплоносителя в
    радиаторной системе 50-55 градусов.
    Спасибо!
  9. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    И все же сам вопрос)
    у кого есть опыт- подскажите!
    есть смысл делать батареи на втором этаже? либо достаточно на первом теплого пола?
  10. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    На втором обязательно на первом втп
  11. AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    Выкса
    :)]:aga::super:
  12. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    Это что?
