Калькулятор - расчет нагрузок на фундамент или сколько весит мой дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MaximGvozdev, 20.05.15.
  1. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Есть похожая схема.
    Выбираем:
    Добавить параллельные оси между А-Г 1
    Добавить перпендик. оси между Б-Г 1
    Добавить перпендик. оси между А-Б 0
    Если длина и ширина дома одинаковая то разницы в схемах нет.
  2. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Сделал в калькуляторе возможность выбора между плоской и двускатной. Не стал делать просто с выбором угла наклона крыши, так как нужно вставлять пояснения. А так вроде все более наглядно. В расчете для плоской крыши взял угол наклона в 0 градусов дабы не усложнять расчет.
  3. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    очень не хватает настройка длины между осями А и Б, Б и Г
  4. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Да, согласен. В целом сделать не сложно. Просто всегда стараюсь сделать минимум входных параметров. С другой стороны, если трехстенок, то внутреннюю несущую как правило делают посередине. Подумаю еще тогда по поводу этого вопроса. Спасибо!
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Вес окон можно добавить. Порой они весят очень существенно.
    Или вы решили, что окно весит меньше чем такая же площадь каркаса-газобетона-кирпича и т. д?
  6. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Да, согласен. Обычно их не учитывают при расчете, но для более точных результатов можно учитывать. Сделал пометку по поводу этого.
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    1. Не нашел поезной нагрузки 1-го и 2-го этажа. только мансарды. Так задумано?
    "Таблица №29. Расчетные полезные нагрузки, действующие на перекрытия в соответствии со
    СНиП 2.01.07-85
    Расчетное значение нагрузки (кг/м2)
    Здания и помещения
    Квартиры жилых зданий, детские дошкольные учреждения, дома отдыха,
    Административные здания, учреждения, научные организации, классные
    помещения, бытовые помещения промышленных предприятий и общественных
    Кабинеты и лаборатории научных, лечебных и образовательных учреждений 240
    общежития, гостиницы и т. п. 195 " (с), А. Дачник
    2. В книге А. Дачника написано о ветровой нагрузке на фундамент.
    "На практике ветровую нагрузку на фундамент ориентировочно рассчитывают по эмпирической
    формуле:
    Ветровая нагрузка = площадь здания Х (40 + 15 х высота дома)
    Считаем ветровую нагрузку на фундамент нашего дома площадью 100 м2 и высотой 7 метров:
    100 х (40 + 15 х 7) = 14500 кг" (с.), А. Дачник.
    3. Минимальная ширина ленты рассчитывается след. образом.
    "Дано:
    1. Газобетонный дом размером в плане 10 м на 10 м
    2. Расчетная суммарная нагрузка от дома на грунт 191 000 кгс
    3. Общая длина фундамента по периметру дома с двумя внутренними лентами 56 м
    4. Несущая способность суглинка на участке 1 кг/см2.(В расчетах лучше пользоваться минимальными значениями несущих способностей грунтов, если они достоверно не известны).
    Решение:
    1. Переводим длину фундамента в сантиметры: 56 метров = 5600 см
    2. Находим минимально достаточную ширину фундамента:
    Суммарную нагрузку делим на длину фундамента и несущую способность грунта:
    191000 / 5600 / 1 = 34, 1 см Полученная минимальная достаточная ширина мелкозаглубленного
    ленточного фундамента составляет 34,1 (35) см."
    Ваши единицы измерения кН легко переводятся в кгс.
    Все вышенаписанное прошу принять как конструктив для калькулятора, а не поиск недостатков системы. :)
    Книга очень достойная, информации много. Считаю, что данный материал просто необходим к изучению при проектировании собственного фундамента. При внесении поправок в калькулятор отдельные главы в книге можно будет пропустить. :)
  8. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Спасибо за полезные замечания!
    1. Полезную нагрузку можно выбрать только для чердачного помещения. Если это жилая мансарда, то выбираем полезную нагрузку 195кг/м2, если холодный чердак то 90кг/м2. Можно конечно и наоборот, все зависит от способа эксплуатации чердачного помещения.
    Для остальных перекрытий в доме полезная нагрузка стоит по умолчанию 195кг/м2.
    2. Ветровую нагрузку в целом для загородных домов можно не учитывать. У нас ведь коэф. запаса есть, куда всю мелочевку и соберем. Хорошо описано здесь #8. Хотя идея была сделать. Посчитаю еще, может и сделаю. Сделал заметку.
    3. Вы здесь уже я как понял говорите про калькулятор по проектированию ленточного фундамента? В самом калькуляторе после нажатия кнопки «Рассчитать» появляется результат. Там в результатах есть графа «Расчет» где описаны формулы и цифры. Я специально сделал для наглядности.
  9. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Можно и так конечно считать. Но калькулятор позволяет посчитать более точно. Все таки не ручной труд. Дело в том, что для определения расчетного сопротивления грунта нужно знать ширину фундамента. И при разной ширине имеем разное сопротивление грунта. Алгоритм описан в пособии.
  10. lextorg
    lextorg
    lextorg
    Красноярск
    1) Каркас может быть 200мм толщиной.
    2) Перекрытия могут быть из бруса и из доски.
    3) Утепление может быть эковатой. Она во много раз легче, чем доступные утеплители в калькуляторе.
    В общем посчитать каркасный дом не получилось, а очень хотелось :)
  11. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    @lextorg, утеплителей в калькуляторе вообще нет:) Как раз причина в его небольшом весе. Учтены только материалы, которые имеют значимый вес. Все неучтенные материалы можно учесть, выбрав коэффициент запаса (в самом низу калькулятора). Оптимально выбрать коэффициент 1,3 (стоит по умолчанию). По поводу перекрытия выбирайте деревянные с утеплителем плотностью до 200 кг/м3.
  12. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @MaximGvozdev, приветствую!
    А могли бы вы в список стен добавит керамблок? :) спс
  13. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Он ведь добавлен. Просто у этого материала несколько названий: поризованные блоки, теплая керамика.
  14. nomanov
    nomanov
    nomanov
    Керчь
    @MaximGvozdev, Здравствуйте!
    возможно в список забутовки добавить крымский ракушечник?
    Спасибо!
  15. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    @nomanov, обязательно добавлю. Сейчас занимаюсь редизайном сайта и потом уже приступлю к редактированию калькуляторов.
