Калькулятор - расчет нагрузок на фундамент или сколько весит мой дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MaximGvozdev, 20.05.15.
  1. 4ErTiLa
    4ErTiLa
    4ErTiLa
    Сделал проект своего каркасного домика с назначением всех материалов, посмотрел что получилось по весу, потом проверил на калькуляторе - сошлось +/- 2 т!
    MaximGvozdev Спасибо!
    Только бы добавить для каркасных домов внутренние стены 100 мм к имеющимся 150 мм. Так же можно добавить 100 и 200 мм внешние.
  2. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    @4ErTiLa, спасибо. Сделал запись по вашему пожеланию. Ближе к лету уже буду делать все правки по калькуляторам.
  3. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Добрый день. А в этом калькуляторе как просчитать нагрузки на сваи при свайно-ростверковом типе фундамента - сваи забивные, ростверк висячий.
    Спасибо.
  4. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    @EvreiArchi, а какая разница какой у вас тип фундамента? калькулятор рассчитывает вес дома. Вот если бы вы хотели рассчитать кол-во столбов для столбчато-ростверкового фундамента то я бы вам посоветовал калькулятор http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/raschet-svaynogo-fundamenta.php
    Для расчета забивных свай пока калькулятор не сделал, но постараюсь сделать чуть позже.
  5. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @MaximGvozdev, разница как мне кажется в том что в случае забивных свай на сами сваи еще лягут нагрузки от ростверка, т. к. он висячий.
    цоколь в калькуляторе подразумевается высота от фундамента до стены?
    было бы здорово не просто "распечатать" а получить ссылку на "результат".
  6. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    @EvreiArchi, да ростверка в калькуляторе нет. Все же это калькулятор по расчету нагрузок на фундамент без учета массы фундамента. В целом ростверк можно учесть самостоятельно при условии что железобетон имеет массу 2500 т/м3. Цоколь все верно от фундамента до стены.
  7. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Добавил в калькулятор стены из керамзитобетонных блоков. Плотность полнотелых блоков взял 1400 кг/м3, пустотелых 1000 кг/м3.
    Но есть такая заковырка. Керамзитобетонные блоки у разных производителей имеют плотность от 750 - 1600 кг/м3 (в результате разных пропорций керамзита, песка и цемента) поэтому пришлось калькулятор не много усовершенстовать. Добавил функцию в калькулятор для самостоятельного определения материала для наружных и внутренних стен. Для этого необходимо поставить галочку "Указать свои материалы для стен" и выбрать плотность материала (кг/м3) и толщину стены (в мм). Данная функцию будет полезна для людей у которых используются те материалы, которых нет в калькуляторе. Плотность своего материала можно узнать у производителя. Плотность - масса материала в 1м3 кладки.
  8. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Форумчане, здравствуйте! Помогите определиться! У меня такая проблема. Дом 6х8 первый этаж бревно, второй каркас. Плюс каркасная пристройка на два этажа по двум сторонам. Дом стоит на двутавровых балках, которые опираются на винтовые сваи. Так вот 4 из 6 балок имеют пролеты без опоры в 5 метров. В этих местах заметен прогиб балок. Сейчас второй этаж низкий и недостроеный, не утеплен и не обшит изнутри. Планирую сносить полностью второй этаж и делать его заново, полноценным с чердачным помещением. Вопрос в том, что очевидно, масса строения увеличится, и не известно, как поведет себя фундамент. Надо его укреплять или нет? Если надо, то как? у меня есть идея вырыть траншею под домом перпендикулярно балкам. армировать ее и залить бетоном до уровня балок, чтобы они подпирались бетонной лентой в местах прогибов? Что скажете? Балки 250мм.
  9. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Размещаю схему расположения свай
  10. filimonov1976
    filimonov1976
    filimonov1976
    Отличный калькулято
  11. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Здравствуйте,
    Объясните пожалуйста такую вещь: к примеру имеет 1 кубический сантиметр бетона марки M250, он грубо выдерживает 250 кг на свой размер 1 куб. см.
    Теперь берем и заливаем 2 куб. см по вертикали, то есть 1 на 1 см по длине и ширине основания и 2 см в высоту. И вот вопрос данный залитый прямоуголник, какую прочность будет иметь ? Такую же 250 кг на свой размер или удвоенный 500 кг ?
    Не могу сообразить, как складывается прочность при геометрическом увеличении бетона.
  12. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    1. Ну прочность измеряется в кг/см2
    2. Прочность постоянна. Нет зависимости изменения прочности от действия нагрузки. Превысили предел прочности, кубик ваш разрушился.
    3. Ну а посчитать сколько нужно кубиков чтобы разрушить самый нижний. 1 кубик может нести 250 кг. Вес кубика 2500кг/1000000=0.0025кг=2,5г 250кг/0.0025=100000 кубиков = 1км в длину) может где ошибься конечно
    ну как-то так, конечно по факту будет все по другому
  13. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Это не соотвесвует реальности, если положить на кубик 1см.куб,(который выдерживает 250 кг) вес в 300 кг, то кубик разрушиться, есди же положить 300 кг на кубик размерами 1 кум. метр, то ничего там не разрушиться.
    То же самое с пролетом, возьмем к примеру пролет 5 метров с монолитной заливкой с высотой в 1 см. И рассмотри тот же самый пролет но с заливкой в 30 см по высоте, их несущая способность будет отличаться, хотя все они заливались одной и той же маркой бетона.
    Вот я и не могу понять, как будет зависеть прочность, скажем так бетонной конструкции от геометрических параметров залитого бетона.
  14. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    @Android_1,
    Хрень полную написали. Неужели вы не понимаете, что вы о разных нагрузках говорите?
  15. АлександрZZZ
    АлександрZZZ
    АлександрZZZ
    Добрый день !
    1) у меня одноэтажный дом без мансарды и чердачного перекрытия.
    выбрать невозможно.
    я так и не понял на сколько глубоко мне копать.
    2.) в итоге видим много, очень много информации, а можно
    Варианты фундамента ?
    ширина ленты- глубина
    ширина ленты + глубина + плита
    и тд ?
