Калькулятор - расчет нагрузок на фундамент или сколько весит мой дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MaximGvozdev, 20.05.15.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @www_shurik, @Elkinn, спасибо за участие! На самом деле собираю на фундамент нагрузки, а не на стены. Там только пару балок надо считать, остальное уже готовое есть.
    В том то и проблема, что незатейливый пятистенок считать легко по Сажину. А у меня немного затейливая (только серый фундамент, белый уже стоит 30 лет):
    И внешний вид
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Тут тогда надо более основательно подходить к вопросу.
    Например выступ в ФЛ заметно ослабляет его и создаёт скручивающий момент. Надо как то там нагрузки считать, чтобы не получилась трещина на стене эркера.
    В таком вопросе я пока сам новичок, можно сказать решения принимаю интуитивно (если есть методика расчёта использую её или он-лайн калькуляторы балок/ФЛ и т. п.), но все они для незатейливых домов применимы.
    Может стоит где заказать расчёт для более дорого дома (чем простой пятистенок) ?
  3. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    Здравствуйте! Посчитала на калькуляторе отдельно, сколько (теоретически) выдержит фундамент, и отдельно - вес дома, но первая величина в кН/м, а вторая в кН/см, помогите гуманитарию соотнести эти расчеты...:|:
    Расчетное сопротивление грунта основания [R]
    R = 182 кПа = 18.56 тс/м2 = 1.9 кгс/см2
    Среднее давление по подошве фундамента [p]
    p = 145 кПа = 14.79 тс/м2 = 1.5 кгс/см2
    Вес дома с учетом нагрузок (снеговая+эксплат.) и коэф. запаса: 304 т = 3040 кН
    Погонный вес при равномерно распределенной нагрузке на фундамент: 5.5 т/м = 55 кН/м
    Вес дома с учетом нагрузок и без коеф. запаса: 234 т
    Масса коробки дома (только материалы): 166 т
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это где такое? кН/м - это СИ, а см и кН- это смесь какая-то
  5. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    @YuryS1962, точно, неверно указала: кгс/см2 и кН/м
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    кг/см^2 = давление на площадь, а кН/м - это на погонный метр ленты фундамента (без учёта площади).
    10Н ~ 1кгс (если Н, делим на 10 такой погрешности хватит, точнее что то около 9,8Н на 1кгс).
    Если кН, то умножаем на 100, чтобы получить кгс.
    1 кН - это 1000Н или 100 кгс
    А на метр - это имеется ввиду на погонный метр ФЛ. Если посчитать площадь подошвы на этом участке в кв. см, получим сколько кН/см2, дальше *100 и будет кгс/см2
    Расчётом добиваются ширины подошвы, чтобы расчётное давление на всём протяжении было одинаковое в кгс/см2, что обеспечит более равномерную усадку (для одно/двухэтажного дома). На тяжёлые дома более сложные методики, для частного дома часто этого хватает.
    Но многое зависит от полного веса дома, даже при одинаковом давлении под подошвой возможна неравномерная усадка грунта из-за разных причин, которые надо тоже просчитать (напрмиер при МЗФЛ возможно намокание грунта и его выдавливание из под подошвы или не равномерная послойная усадка грунта из-за большого веса дома и неравномерности более нижних слоёв грунта). Поэтому для надёжности делаются шурфы. Но это всё в теории.
  7. MarfaG
    MarfaG
    MarfaG
    @www_shurik, спасибо за исчерпывающий ответ.
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А для расчёта фундамента на ЖБ забивных сваях данный калькулятор годится?
    Или же он рассчитан только для буронабивных и для свай ТИСЭ?
