РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Размещение данного файла - отдельная песня... Спасибо @Чигса, Движок форума не идеален, это да. Вот хорошо бы еще добавить, что помимо удобрения в жару не надо вносить по мокрому листу.
Конечно вы правы! Ведь получилось уже два килограмма смеси, автор забыл поделить на 2. Автор-редактор FAQ`а @Ttt777ttt, я просто скопировал из его Word-овского файла в сообщение форума. Попросим его (или модераторов) чтобы поправили этот ляп.
Доброго времени суток! Спрошу про осеннее удобрение. Газонная трава "Лилипут". Газон посажен 15 августа с учетом ваших рекомендаций по подготовке (культиватор, планировка, раундап, предпосевное удобрение из расчета 5 кг аммофоса на сотку). Взошел на 6 сутки под спандбондом. Сейчас высота травы около 5 см. Возникает сомнение про покос при высоте 10 см на рекомендованные 2/3, не говоря про 1-2 покос-удобрение, 3 покос - линтур, не успею в этом сезоне. Думаю подождать по максимуму и скосить 1 раз на 2/3 того что вырастет, в этом сезоне сорняк не травить. Собственно вопрос, зная долю 1/3/9 сколько на сотку калия? если про сезон везде встречаются эти цифры, то про осеннее, где-то мельком встречал на память 1 или 1,5 кг калия на сотку? В факе этой цифры нету, к сожалению. Заранее спасибо.
Это кто это рекомендовал косить на 2/3? Я бы добавил удобрение из расчета примерно 1 кг K2O на сотку. Ну а скосил бы тогда, когда подрастет см до 10-12 на 1/3. А если нет сорняков, или их количество незначительно, или там одни однолетники, то и париться насчет гербицида не стал бы.
