Выбор миникотельной
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Leonid__78, 20.05.15.
  1. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Эм, три года полета с Протерм прошли на ура! Теперь по делу!
    1. автоматический воздухоотводчик встроен в циркуляционный насос. Если Вам его не достаточно, поставьте (а его все равно ставить) воздухоотводчик в верхней точке СО. Я это решил еще установкой автоматического воздухоотводчика в колбу ТЭНов;
    2. Откуда взяться воздуху в закрытой СО! Ищите свои огрехи, а не обвиняйте других;
    3. Горят ТЭНы только у тех "специалистов" кто неправильно выполнил первый запуск котла;
    4. повторюсь 3 года полет нормальный, не одной ошибки, работает СО и БКН;
    5. Насос имеет регулировку по скорости и времени выбега;
    6. Ну если вешать котел над головой в спальне, то да шумит, но шумит любой и циркуляционным насосом. Да диаметры подачи/обратки могли б сделать и побольше, но насчет кпд вопрос спорный, и все зависит скорее от самой СО;
    7. уличный датчик стоит 1.500 рублей, критично при стоимости котла?;
    8. комнатный датчик повесить нельзя, только термостат/хронотермостат, предложений на рынке море на любой вкус и кошелек;
    9. все настройки описаны очень доходчиво, у меня не возникло трудностей;
    10. что плохого в закрытой СО я не понял?;
    11. антифриз заводом производителем разрешен!;
    12. блок ТЭНов при сгорании, одного ТЭНа из блока можно тупо скинуть фишку с платы и жисть счастливо дольше пока не сгорят остальные (при этом есть возможность при сгорании скажем тех из 9, программно сказать котлу, через меню, что он теперь не 9 а 6 квт);
    У меня все, спасибо за внимание...
  2. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Доработка "топового" котла)
    Мммм, вам знакомо такое понятие как кавитация и парообразование?
    кодировка с паспортом или когда все доходчиво с подсказками расписано. Кому как угодно в принципе.
    Все хорошо, но и открытую ставят в домах.
    Последние поколение скатов работает только с Термостайл S и Зонтом.
    Здорово, ждать пока остальные не догорят, особенно зимой...котел будет недогревать и работать на полную катушку. Про экономию электричества молчу.
    В нашей стране, где 7-9 месяцев зимы и случающиеся перебои с электричеством лучше антифриз.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это штатные режимы работы котельного оборудования?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Значит им не подходит продукция Протерм, Дакон, Вайлант, Будерус, Руснит, Эван... Только и всего.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    после этого решил остальное не комментировать, бесполезно :)]
  6. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    это физические процессы. где-то в большей степени, где-то в меньшей, но они всегда есть.
    Ставили скат 13я версия 12квт. Подошел S только. Да и манагеры, которые достаточно хорошо в них разбираются, говорили, что их разделили по моделям. Покупаю там давно, "впарить" что подороже как пост покупателю не замечал.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подходит любой гаджет, замыкающий и размыкающий контакты. Хоть Зонт, хоть Нест, хоть комнатный выключатель для света.
  8. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Буду иметь ввиду. Спасибо
  9. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    А не покажете как реализовано на месте (колбе)? У меня периодически воздух в подачу пробивается, на насосе воздухоотводчик открыт постоянно, плюс в системе 2 автоматических воздухоотводчика.
    Когда вручную выпускаю из колбы воду выходит насыщенная газами (мутная) вода.
    Хотелось бы решить эту проблему в автоматическом режиме.
  10. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Ну теперь только перед осенним запуском. Сейчас просто лень лезть в подвал и скидывать переднюю крышку. А на что там по сути смотреть? Вместо спускного крана ввернул воздухоотводчик вот и все.
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    На колбе установлен
    0020034971
    Клапан выпускной 1/4
    Воздухоотводчики автоматические встречал только на 1/2 дюйма. Вы его через переходник вкручивали или гибкой подводкой подключали?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Belkkrk, есть автоматические воздухоотводчики и на 1/4. у того же ватса, например.
