1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Одноэтажный арболитовый дом в Шадринске (дневник)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем voga1975, 20.05.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в своих стройках сетку не использую. Арболит и без сетки достаточно прочен.
  2. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
  3. Максим741979
    Максим741979
    Максим741979
    Челябинск
    @voga1975, подскажите по стропильной системе, я как понял конёк у вас опирается только на плиты перекрытия, т. е. под ними нет несущей стены?
  4. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    @Максим741979, Я бы сказал, что не только опирается на плиты, так как центральная стойка конька опирается на несущую стену и крайние стойки опираются на мауэрлат, уложенный по периметру стен.
  5. Максим741979
    Максим741979
    Максим741979
    Челябинск
    @voga1975, спасибо за ответ, т. е. все же основная часть подкосов опирается на плиту перекрытия под которой ничего нет, т. к конёк у вас перпендикулярно несущей стене? Извиняюсь за расспросы, у меня просто ситуация такая что, конёк перпендикулярно средней несущей стене, и думаю сейчас как лучше стропила поставить и во что их упереть, чтобы они не прогибались.
  6. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    @Максим741979, Поэтому я и использовал на перекрытии плиты, чтобы на них можно было опереть стропильную систему, что Вы примените у себя я не знаю - решать Вам.
  7. Максим741979
    Максим741979
    Максим741979
    Челябинск
    @voga1975, мне все специалисты в один голос говорят, что плита может лопнуть
  8. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    @Максим741979, У меня не плита, а плиты перекрытия, на которые некоторые даже перегородки из кирпича делают.
  9. экоарболит
    экоарболит
    экоарболит
    Подскажите как сделать лучше мауэрлат. планирую на последний ряд блоков доску 50 на 300 по ширине блока, без армопояса, на эту доску балки потолочные с выносом 50 см. крепление мурлата к блокам болтами, нужно ли ложить между доской и блоком гидро или теплоизоляцию. или сделать по другому не знаю как луче будет дом один этаж перекрытие дерево 100 на 200
  10. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    @экоарболит, Не совсем понятно на словах как Вы объясняете, поэтому лучше нарисуйте данный узел.
    Ну а пока, то что понял:
    Зачем обязательно на ширину блока. Доску такого размера 50х300 делают под заказ, поэтому будут делать скорее всего из сырого дерева, а значит её скорее всего у Вас поведет винтом или изогнет. Хотя не знаю как в ваших краях с деревом. У меня одну из стоек конька 100х200 мм. повело винтом.
    Это я так понял для крепления в дальнейшем стропильных ног или ?
    обязательно.
    Еще один совет: пока есть время читайте форум, все разделы, чтобы самому начать понимать конструктив Вашего будущего дома. Я прежде чем начать строительство два года читал все разделы начиная с фундаментов и т. д.
  11. экоарболит
    экоарболит
    экоарболит
    Зима холодная то и дело что сижу читаю форум, не терпится уже начать стройку.
  12. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    Свердловская Область г Талица
    Приветствую! я тоже так хочу сделать как вы, буду делать гидро и теплоизоляцию,
  13. экоарболит
    экоарболит
    экоарболит
    Я ВОТ ДУМАЮ НЕ БУДЕТ ЛИ ПРОМЕРЗАТЬ СТЕНА В ВЕРХНЕМ МЕСТЕ ГДЕ БУДЕТ АРМОПОЯС, ПОЭТОМУ ДУМАЮ СТОИТ ЕГО ДЕЛАТЬ ИЛИ ВСЕ ТАКИ НЕТ. КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ. ПЕРЕКРЫТИЯ ДЕРЕВО ОДИН ЭТАЖ
  14. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    Армопояс надо делать впол стены и снаружи утеплять, люди делают этиже блоки пилят и укладывают, я буду обвязывать брусом и на него ложить стропила.
  15. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Поддерживаю.
