1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Одноэтажный арболитовый дом в Шадринске (дневник)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем voga1975, 20.05.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @voga1975, для первого раза керамогранит уложен очень хорошо. :super: Да и не для первого раза тоже.
  2. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Всем добрый день. Небольшой отчет о проделанной работе в отпуске. Сначала вышпаклевал те стены, на которых будут висеть радиаторы, после чего непосредственно их повесил. Для этого были куплены стальные панельные радиаторы "Будерус" тип 22 размером 500х1200 мм.
    IMG_20190921_111314.jpg IMG_20190921_111344.jpg IMG_20190921_124707.jpg IMG_20190921_134319.jpg
  3. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Далее была обвязка котла в котельной. Как писал ранее котел "Протерм Скат" на 12 кВт (электрический).
  4. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Не обошлось и без проблем. Опрессовал и запустил отопление, а контур на радиаторы холодный. Контур на теплые полы работает исправно. Начал искать ошибку, вроде бы все правильно собрал (подача и обратка на "гидрострелке"). Потом понял, что котловой насос работает только на "гидрострелку" и давить теплоноситель в радиаторы ему незачем. Исправил. Все работает.
  5. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Затем начался этап с утеплением потолка опилками. Опилки поднимал с помощью садового пылесоса, здесь на форуме есть описание, так что только фото. Могу сказать, что способ действует, производительность около 1 м3 за 1,5 часа. Опил ни с чем ни смешивал.
    IMG_20191001_142419.jpg IMG_20191001_142437.jpg IMG_20191001_142456.jpg IMG_20191001_142656.jpg IMG_20191001_142703.jpg
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А зачем гидрострелка?
  7. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Хороший вопрос. Так однозначно и не ответить. Сделано с прицелом на будущее. С течением времени в будущем возможно будет подключаться бойлер на третий контур гидрострелки или еще какие-нибудь варианты будут. Вообще она была приобретена 3 года назад, ну не выбрасывать же её.:aga:
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Просто в вашей схеме она явно лишняя и развела вас на доп. насос.
    Другое дело если бы у вас было ещё отдельно стоящее здание нуждающееся в отоплении, тогда её наличие оправдано, но и то зависит от длинны теплотрассы и условий эксплуатации этого строения.
    ИМХО: БКН вешать на ЭК не самое удачное решение, обычный ЭБ у потребителей будет эффективнее.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, почему обычный бойлер будет выгоднее?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    И то и другое греется электричеством, для нагрева бкн надо дать теплоноситель через ГС, это потери в тепле раз, два - насос котла и от ГС на загрузку бойлера это лишняя ЭЭ, три - для эффективности бкн нужна линии рециркуляции и приблуды, которые будут управлять загрузкой бойлера и отключением остальных потребителей.
    Обычный ЭБ в этом не нуждается и достаточно утеплённая бочка.
  11. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    @svlabm,
    Гидрострелка устанавливалась с прицелом на будущее (рядом с домом будет еще гараж и мастерская как раз рядом с котельной). Дополнительные расходы действительно есть (гидрострелка - 6000 р. и доп. насос - 5000 р.). Отапливаться электричеством это временный вариант (хотя данный вариант дорогой), но данный вариант дает мне некоторую независимость от того, что нужно постоянно следить за котлом, по сравнению твердотопливным котлом или дизельным, (газа пока нет) так как я не имею возможности постоянно находиться в доме.
  12. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А есть фото, как трубы подводили к батареям до оштукатуривания?
  13. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    @kedr,
    Если Вы имеете ввиду трубы к радиатором, то в стене делалась штроба, а в плитах перекрытия (пол) отверстие. Трубы у меня идут из котельной к радиаторам в техническом подполье, трубы утеплены. Фото процесса не делал, но в сообщении №198 немного видно, думаю разберетесь.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @voga1975,
    Если есть здание с другим температурным режимом, ГС имеет право на жизнь.
    А теплый пол запускали в бой уже?
  15. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Конечно. Вся система работает. Пол (бетон) на ощупь чуть теплый, но температура в доме комфортная для работы +15 градусов. Котел пока ограничен на 4 кВт, обогревает 130 кв. м. площади дома.
