Недорогая опора в пучинистом грунте?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем OttoKatz, 20.05.15.
  1. OttoKatz
    OttoKatz
    OttoKatz
    Томск
    @Ssergey74, читаю Яковлева, проникаюсь, но хотелось бы ещё дешевле и проще (если условия позволяют). В принципе есть примеры подобного чисто щебёночного фундамента в "мешочной" технологии, там в канавку вместо фундамента кладут всё те же мешки, только не с землёй а с щебнем. Где-то попадалось не помню на этом форуме или на другом эрзац-бутовая технология, вместо бутового камня сыпят слои щебня и проливают жидким раствором. В темах про покрышки тоже что-то щебнеопорное попадается. Есть брусовый дом у знакомого, тоже с минималистическим подходом к фундаменту - канавка на полметра в глубину под стенами затрамбована щебнем, и сверху ещё насыпь см ~30-40 высотой, прям на которой лежат нижние венцы. Его дом не водит, но благодаря щебневой прослойке или просто местность у него такая малопучинистая сказать не могу. В общем, хотелось бы каких-то результатов наблюдений за длительный срок чтобы делать выводы, но они мне на глаза не попадаются.
  2. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Я зимой приезжал, снега почти не было, уровень грунта, по отношению к летнему, плюс миллиметров двести, видно по свае, которая, гипотетически неподвижна, у двоих соседей выбран грунт на полтора метра, сделана засыпка из щебенки и песка с послойной трамбовкой и геотекстилем для отделения слоев, сверху залита плита миллиметров 300 высотой. построен дом из бруса 100мм, так вот, этот дом осенью-весной перекашивает так что двери не открыть. я не продаю ТИСЭ просто я сам для себя выбрал именно его.
  3. OttoKatz
    OttoKatz
    OttoKatz
    Томск
    Плита лопнула?
  4. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Нет, всю питу винтит, судя по дому, хотя что там в середине не понятно, может и треснуло. в середине прогиб по весне от угла к углу по краю около 70мм, не лопается.
  5. OttoKatz
    OttoKatz
    OttoKatz
    Томск
    @Ssergey74, я не специалист, но как-то сильно круто пучит для ПГС, может он у них левый какой-нибудь, из глинистого песка.
  6. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Я не скажу ничего про качество отсыпки, а то что эта самая отсыпка выполнена по крышке плывуна скажу однозначно. ничему не удивляюсь, процессы морозного пученья неисповедимы, очень много влияющих факторов.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ща покажем.
    Стоит с 13 века на щебенке без фундамента. А вообще есть такой метод усиления несущих свойств грунта https://www.geofirmllc.com/groundimprovement.html Придумали самураи песок трамбовать в скважинах. Почему бы щебенку не трамбануть. Можно жиденьким раствором цемента проливать одновременно. Так для пущего эффекта. Только хорошо бы эту кучу щебенки дренировать как-то. А то кусок льда хоть с щебенкой внутри, хоть без нее, пучить будет.
  8. OttoKatz
    OttoKatz
    OttoKatz
    Томск
    Это небольшая очень постройка и лёгкая, сруб без составных брёвен переносит вывешивание на двух диагональных углах. Фундамент ей нужен чтобы венцы от земли не гнили. Постройки побольше в Кижах стоят на фундаментах из валунов скреплённых раствором.
    Про самурайский метод не всё понял, с английским плохо, но там вроде применение ограничено типом почвы, в ней должно быть мало глинистых частиц.
    Это да. И утеплить заодно.
