FAQ Книга о SIP. Майкл Морли
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 20.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Варианты кровельной отделки
    Клиенты спрашивают меня, какой тип крыши они должны положить на свои СИП дома, а я поясняю свой взгляд на выбор кровельного материала. Когда исходные расходы на установку кровельного облицовочного материала делятся на ожидаемый срок эксплуатации крыши, различные типы кровельных систем с достаточно серьезными различиями в цене, в итоге стоят почти одинаково из расчета цены в год деленной на срок эксплуатации крыши. Поэтому, в действительности, это вопрос предназначения: строит ли эта семья «гнездо» на целые поколения, или это высококлассный заказной дом, который должен выдержать конкуренцию на рынке?
    Я не сторонник медной крыши на каждом доме, но крыша должна соответствовать стилю и представлению особенностей дома. Строители должны принять решения, основанные на рыночных реалиях, а иногда строительная компания выбирает большое полукруглое окно над большой входной дверью, а не доплачивать за подъем крыши.
    Холодные крыши, Теплые крыши
    Какая крыша лучше подходит к СИП зданию: холодная или теплая? Холодная крыша формируется путем создания специальных воздушных промежутков между отделочными материалами и обшивкой, обычно, путем установки обрешетины и второго уровня обшивки. Это воздушное пространство позволяет теплу, которое накопилось в следствие солнечного излучения, рассеиваться из-под низу. Хотя существуют некоторые действующие исследования, которые стремятся определить, может ли холодная крыша продлить срок эксплуатации композитной кровельной плитки, мне же неизвестно ни одно завершенное исследование, которое подтверждало бы в этих условиях удлиненный ресурс кровельных облицовочных материалов.
    Это воздушное пространство моет также препятствовать образованию тепла внутри здания. На деле, некоторые производители СИП предлагают панели с вентиляционными отверстиями под наружным слоем, которые заставляют крышу работать, как холодную крышу. Это панели, не относящиеся к структурным СИП, но их можно применить поверх структурного каркаса. Строители, работающие в одном из регионов страны с жарким климатом, которые хотят покрыть крышу темной композитной плиткой, могут сделать выбор в пользу холодной крыши. Однако, этот вариант с холодной СИП-крышей будет сложно продать, после того, как к ней добавить дорогостоящую обрешетину и второй слой обшивки, что намного превысит стоимость крыши из строительного леса.
    В стандартном СИП задании используется такой вид наружного покрытия как обшивка, с облицовочным материалом, устанавливаемом поверх кровельного картона или мембраны, размещенной над обшивкой. Теоретически, это теплая крыша, но учитывая особенности СИП, это, скорее, нейтральная крыша. Высокие показатели термоизоляции R у сердцевин СИП толщиной 7 ¼, 9 ¼, 11 ¼ дюйма (184, 234, 285 мм) будет препятствовать проникновению солнечного излучения внутрь. Реально, строитель может положить бетонную черепицу или металлические листы за такие же деньги, как суммы, потраченные на попытки вентилирования СИП крыши. Вот еще несколько недостатков холодной крыши, если отделочной поверхностью будет железная крыша. Например, температурные колебания могут вызвать образование конденсата под металлом, поэтому необходимо уделять дополнительное внимание элементам отделки крыши, чтобы не допустить проникновения сырости внутрь СИП оболочки.
    В вопросе установки, кровельная облицовка СИП не отличается от облицовки деревянных. Твердый наружный слой ОСП в СИП панели выполняет такую же функцию, как обшивка, которую вы найдете на любой крыше в этой стране.
    Кровельная плитка
    Плитка–номер один среди кровельных материалов, которые применяются при строительстве жилых домов в США, но необходимо поднять некоторые вопросы, касающиеся совместимости СИП и кровельной плитки. Так как ППС пена начинает размягчаться при 165°F и плавится при 200°F, не рекомендуется оказывать на ППС продолжительное температурное воздействие при 150°F-175°F. В жарком климате в жаркий день, температура на поверхности крыши с темным рубероидом достигает отместки близкой 150°F.
    Является ли это ограничением применения материалов с ППС и делает композитную плитку несовместимой с СИП? В 1996, Ассоциация производителей битумных кровельных материалов (Asphalt Roofing Manufacturers Association- ARMA) предостерегала от использования рубероида на всех типах невентилируемых крыш (см. сноску выше), объясняя тем, что рассеивание тепла внизу может уменьшиться в случае внешнего пожара. Другой проблемой стало продолжительное воздействие тепловому излучению на этих высоких температурах, которые также снизят срок эксплуатации рубероида, а результаты действующих исследований по выяснению ресурсов рубероида подтвердили это утверждение.
    Ассоциация заявила, что тепловое воздействие стало настоящей проблемой, которая проявилась намного позже, потому что ППС долгое время был изоляционным материалом для плоских крыш коммерческих объектов, и для такого применения ППС не было никаких опубликованных данных о повреждениях, ставших следствием температурного влияния на ППС. Предполагалось, что эти жаркие климатические условия не могут накладывать ограничения на использование материала, учитывая очень высокий фактор безопасности для параметров проектирования с ППС.
    Другой причинной, почему ARMA не хочет давать гарантии на композитную плитку на СИП крышах, является тот факт, что наружный ОСП слой большинства СИП составляет 7/16 дюйма (11 мм). Но, некоторые производители битумных кровельных материалов настаивают на толщине обшивки под своими материалам минимум ½ дюйма (12,7 мм). Однако, такое требование основано на устаревших данных. Не так давно, стандартом для обшивки крыши и стен стала клееная инженерная фанера толщиной ½ дюйма (12,7 мм). И производители не хотят, чтобы их рубероидная продукция накладывалась на более тонкие листы клееной фанеры 3/8 дюйма (9,53 мм), из –за вероятности изгиба плитки, с ее последующим ослаблением и сдуванием с крыши порывами ветра.
    НО в действительности, что ОСП толщиной 7/16 дюйма (11 мм) прошла целый ряд испытаний на выполнение показателей единой опорной поверхности, результате которых показали, что ее характеристики эквивалентны клееной фанере, которая применяется для этих целей. Осп стала стандартом для кровельной обшивки практически во всех областях применения. На самом же деле нежелание большого процента производителей битумных материалов, которые устанавливаются в этой стране, основывается на несоответствии их технических параметров тем, которые заявляются по гарантии. Конечно, битумные компании хотят продолжать продавать свои рубероидные материалы, поэтому, вероятнее всего, им не удастся отказать в гарантии всем строителям, которые применяют кровельную ОСП обшивку, будет ли ОСП частью СИП или прибита гвоздями непосредственно поверх стропил крыши.
    В настоящее время существует несколько компаний которые выдают специальную гарантию на свою продукцию для ее применения с СИП, включая производителей Malarcky Co., Elk Mfg. Co., Certainteed. СИПА порекомендовала своим членам композитные кровельные плитки этих кооперативных компаний, пока остальные битумные фирмы будут наверстывать их. Так как СИП индустрия приобретает прочную основу и высокую движущую силу, остальные игроки на рынке будут кружиться вокруг нее, и сложности с толщиной обшивки перестанут быть проблемой.
    Другими кровельными материалами, о которых я не нашел никаких данных, которые бы свидетельствами о возможных проблемах при их использовании с СИП, стали металлические крыши и керамическая или бетонная черепица. Конечно, дополнительный вес черепичной или шиферной кровли необходимо учесть при расчетах предельных нагрузок на пролеты СИП панелей. Ввиду проблемы сползания ена продолжительном участке времени, важно точно рассчитать пролеты кровельных СИП панелей. В случаях, когда пролеты приближаются к проектным ограничениям к кровельным панелям, будет уместно укоротить пролет или увеличить толщину панели.
    Производители гонта не выдвигаю ограничений по использованию своих продуктов с СИП. Этот кровельный материал считается высокосортным материалом и находит множество применений в усовершенствованном комплексе СИП здания.
  2. kord
    kord
    kord
    Гидроизоляция СИП крыши
    Должным образом выполненная гидроизоляция свесов крыши, коньков, дымоходов, разжелобков, световых люков и мест врезки вентиляционных труб, является жизненно важным фактором снижения проникновения сырости через крышу, независимо от типа ее облицовки. Большинство работ по гидроизоляции СИП совпадают с операциями для стандартной крыши: вы должны рассчитать фартук так, чтобы вода стекала с панели.
    Одной деталью, которую часто выпускают из вида, становится угол, где гидроизоляция свеса крыши пересекается с гидроизоляцией фронтонной части. Для этого случая я люблю использовать T-образный металлический отлив (у дровосеков известный под названием “A -тип”), потому что он немного выступает вперед и обеспечивает дополнительную защиту крыше. Сначала я прибиваю слив гвоздями прямо поверх панели свеса крыши или свисающей обшивки и поверх карниза, размещая гвозди максимально высоко на сливном элемента. Затем я устанавливаю на край свеса 15 фунтовый кровельный картон (рубероид), выдвигая его за пределы фронтонной стороны на 1 дюйм (25,4 мм), чтобы он полностью защищал кромку СИП. (Как альтернативу кровельному картону, многие строители сегодня применяют самоклеющуюся водоотталкивающую пленку как ледовый барьер на свесе крыши или как подстилку под всей крышей.)
    1. Установите фартук свеса крыши поверх панели свеса и карниза.
    2. Наложите самоклеющуюся битумную пленку (как показано здесь) или 15 фунтовый кровельный картон поверх свеса и над фронтонным карнизом.
    3. Обрежьте и изогните фронтонный фартук до его установки поверх фронтонного карниза. Подверните обрезанный край фронтонного фартука над концом изоляции свеса крыши.
    Затем, я подготавливаю фронтонный фартук, разрезая и загибая его киль на 90 градусов, чтобы он огибал угол на 1 дюйм (25,4 мм). После установки, выступающая часть фронтонного фартука нависает над строительным картоном и подгибается над гидроизоляцией свеса крыши.
    Виды наружной обшивки
    Разнообразие всевозможных наружных обшивок так велико, что выбор будет продиктован стилем здания и бюджетом заказчика. Наружная облицовка начинается с каркаса СИП, а их подготовка практически не отличается между собой.
    Подготовка
    Чтобы добиться роста и процветания СИП строительства, зарабатывая и сохраняя доверие общественности, необходимо было разработать стандартизированный комплекс всеотраслевых норм по сбрасыванию воды со здания. СИПА предприняла попытки в этом направлении, инициировав 1999 комиссию архитекторов, изготовителей, строителей и плотников для разработки стандартизированного комплекса установочных процедур, которые обеспечат сброс воды со зданий. Тогда как все производители, с которыми я говорил рады предложить вырезки и даже целые руководства по всему процессу возведения их особенных систем панелей, ни один из них специально не упомянул о важности недопущения попадания сырости в наружные слои СИП. Это должно казаться очевидной необходимостью, и каждый опытный строитель это знает.
    Чтобы сделать водонепроницаемой верхнюю часть дверного проема, изогните и установите полоску кровельного картона в обозначенной последовательности.
    Стандартный путь – обернуть защищенную раму дома изоляционным материалом до установки облицовки. Но я не использую такие «одеяла» в своих Сип домах, потому что эти материалы по существую являются воздушными барьерами, которые разработаны, чтобы дать возможность влаге перемещаться изнутри здания наружу. СИП здание не нуждается в воздушных барьерах. Остов имеет намного меньше стыков, все из которых были склеены, задуты пеной и забиты гвоздями или скручены шурупами. Дом уже воздухонепроницаем сам по себе для эксфильтрации или инфильтрации воздуха. Помимо этого, такие оберточные материалы для домов пропускают влагу и внутрь и изнутри, а то, чего мы не хотим – это возникновения влаги между облицовкой и наружным слоем СИП панели. Влага не будет мигрировать изнутри и через сами панели, поэтому зачем морочить голову идей обернуть дом материалом, который будет пропускать наружную влагу во внутрь?
    Вместо такой обертки я применяю черный 15 фунтовый пропитанный битумом кровельный картон в стандартных рулонах шириной 36-дюйма (914 мм). Строительный картон (рубероид) – экономный, удобный, готовый к использованию и, что самое главное, водонепроницаемый. Первое, о чем я рассказываю новому члену бригады при установке рубероида – думать, как капля воды. Поэтому, материал сверху всегда перекрывает материал снизу. Я начинаю закладывать его примерно на ½ дюйма (12,7 мм) под лежень, чтобы, когда первый ряд обшивки будет установлен на 1 дюйм (25,4 мм) ниже лежня, картон не будет выглядывать. Рубероид необходимо туго натянуть, чтобы не было морщин и складок, и следить за параллельным расположением полос относительно друг друга. Хотя скобы 3/8 дюйма (9 мм) хорошо держат, я еще люблю добавить еще несколько кровельных гвоздей с пластиковыми головками по углам для дополнительного сопротивления ветру.
  3. kord
    kord
    kord
    Гидроизоляция дверей и окон
    Когда я работаю с дверным проемом, я прокладываю подстилающий слой прямо над ним. Затем я узко нарезаю рубероид под углом 45 градусов от нижних углов изгибаю нижнюю сторону вдоль черного пола, закрепив ее скобами. Затем, я устанавливаю заранее изготовленный металлический или виниловый поддон, чтобы не допустить влагу в черный пол и раму. Поддон ставится на обильный слой резинового герметика и прибивается гвоздями через ушки в боковые стойки. И наконец, я загибаю рубероид вокруг ушек на боковой стойке, оборачиваю им саму стойку, и все скрепляю скобами.
    На верху дверного проема, важно наложить картон внахлест для отвода воды. Для этого, сначала я вырезаю пару полос рубероида 5 х 12 дюймов (127 х 300 мм) чтобы использовать, как гидроизоляцию углов. Изогните полоски по середине и скрепите скобами один край к нижней части плиты верхней обвязки дверного проема. Наложите рубероид поверх этих полосок, затем изогните его и закрепите скобами поверх боковых брусьев проема, подгибая складки под нижней половиной угловых полосок. Теперь закрепите полоски на боковых стойках. Наконец, нанесите немного клея чтобы загерметизировать небольшую щель на наружной стороне угла. И вот, проем готов для установки двери.
    1. После прорезания проема в рубероиде, нанесите слой герметика по периметру проема.
    2. Установите окно, затем наложите полоски самоклеющейся эластичной гидроизоляционной пленки поверх шляпок гвоздей. Установите нижнюю полоску, а затем боковые.
    3. Установите верхнюю полоску эластичной гидроизоляционной пленки в последнюю очередь.
    4. После установки деревянных накладок, закрепите скобами полоску металлического фартука поверх верхней накладки.
    5. В завершении, нанесите полоску гидроизоляционной пленки поверх фартука на верхней накладке.
    Водонепроницаемые оконные проемы можно получить, если последовательно использовать порядок установки, и применяя некоторые новые имеющиеся на рынке гидроизоляционные материалы. Некоторые строители закрепляют скобами армированные гидроизоляционные полоски вокруг оконного проема, но я предпочитаю сначала закрепить скобами 15-фунтовый рубероид поверх стен, чтобы защитить СИП, и затем устанавливать окно. Чтобы это сделать, обрежьте рубероид заподлицо с оконным проемом или немного оберните его вокруг проема.
    Затем, нанесите тонкий слой герметика на 1 дюйм (25,4 мм) по кромке и установите окно на место. После того, как окно точно выставлено по уровню и закреплено гвоздями, я накладываю самоклеющуюся гидроизоляционную пленку под названием Moistop E-Z Seal производства компании Fortifiber Corporation вначале на основание, а затем на боковые стороны и, в конце – на верхнюю часть. Эта жесткая, армированная пленка из стекловолокна имеет 3 дюйма (76 мм) самоклеющейся поверхности и прикрепляется поверх крепежного фланца окна, тем самым не позволяя влаге проникнуть.
    Затем я устанавливаю деревянные накладки вокруг окна. На верхнюю накладку я ставлю металлический фартук, загибая его концы вниз над поперечным сечением деревянной верхней накладки. Я прорезаю щель в рубероиде вверху окна и размещаю вертикальные концы фартука, перед тем как его прибить. Как заключительный элемент, я накладываю полоску гидроизоляционной пленки Fortiflash Waterproof Flashing Membrane (также изготовленной фирмой Fortifiber) поверх металлического фартука. Эти материалы не оставляют место работе наобум при гидроизоляции окон и дверей, являясь недорогой гарантией против жалоб о некачественном исполнении.
    Все другие проемы, так же как оконные и дверные, необходимо детально продумать и выполнить. Наружные трубы теплового утилизатора, сушильные вентиляторы, впускные и выпускные патрубки воздухо-воздушных теплообменников и вытяжки котлов отопления– все необходимо загерметизировать чем-то большим, чем простым слоем герметика вокруг трубы.
    Металлический зонт можно изготовить из труб нестандартного размера, тогда как специальные колпаки на входные и выходные патрубки предлагаются компаниями, которые специализируются на производстве изделий из листового металла. Перед установкой зонта или колпака важно нанести слой эластомерного герметика вокруг трубы или патрубка, после того, как вы их хорошо заизолируете водоотталкивающими материалами, а внутренняя сторона проемов под трубы должна быть задута расширяющейся пеной.
  4. kord
    kord
    kord
    Каменная отделка
    Камень и кирпич – два превосходных варианта наружной облицовки СИП здания. Нейтральные свойства СИП панели предохраняют здание от усадки, которая может разрушить стены и привести к трещинам в стыках каменной облицовки. Помимо минимальных требований к обслуживанию, каменная облицовка защищает СИП от разрушений при ударе. Для кирпичной или каменной облицовки необходимо предусмотреть в проекте фундамента бетонный выступ.
    Штукатурная облицовка, показанная здесь, нанесенная не уровень первого этажа реконструированного дома, имеет высокую совместимость со строительной системой СИП. Два слоя цементной штукатурки нанесены под верхний слой из синтетического эластомерного штукатурного материала, который обеспечивает долгосрочную службу.
    Закрепление каменной облицовки с СИП стеной не отличается от операций с дервянно-каркасной стеной, хотя я рекомендую прикручивать стяжку рифленой каменной облицовки к панелям, а не прибивать гвоздями для дополнительного сопротивления выдергиванию. Особо важным этапом гидроизоляции каменной облицовки является зона подоконника. Здесь необходимо неукоснительно придерживаться последовательности установки материалов, чтобы обеспечить полную водонепроницаемость в этой зоне. (см. рисунок на стр. 167). Но слишком часто строители надеются на известковый раствор или слой герметика для заделки таких щелей.
    Штукатурные отделочные работы
    Штукатурные материалы имеют высокую совместимость с СИП системой. Инертные панели обеспечивают очень стабильную основу, на которую может быть нанесен штукатурный материал. Традиционная наружная трехслойная штукатурка начинается с основы, или обрызга, слоя, наносящегося металлическую сетку. На этот слой «насвежую» делаются насечки, чтобы обеспечить сцепление со вторым, или грунтовым, слоем, который накладывается на первый и подготавливает основу для последнего, отделочного. Отделочный слой на цементной основе толщиной около 1/8 дюйма (3 мм) наносится поверх грунта. Наружная облицовка может иметь красящие агенты или быть покрашена впоследствии. Общая толщина такой облицовки варьируется от 3/8 до 1 дюйма (9-25 мм), частично чтобы компенсировать неровности подслоев и в целях выравнивания под уровень грунтового слоя до формирования отделочного слоя.
    Высушенные в печи элементы облицовки из красного дерева могут долго простоять на СИП здании, если их крепить узкими нержавеющими гвоздями для облицовочных работ.
    На Среднем Западе, штукатуры наносят наружную штукатурку на прикрепленную по стене металлическую сетку, тогда как на Западном побережье их коллеги ставят ее на ребристую штукатурную проволоку. Наружная облицовочная система задействует пространство между металлической сеткой и рубероидом, чтобы полностью утопить ячейки сетки в первом слое материала во избежание коррозии. В тоже время устанавливаются металлические угловые защитные накладки, деформационные швы, и формируется стяжка, чтобы ограничить размер штукатурной панели, чтобы было проще контролировать расширение и сжатие/, также, чтобы служить основанием штукатурных для слоев. Размер таких панелей обычно ограничивается 100 кв. футами (9,29 кв. м.), хотя их форма может изменяться и подстраиваться под архитектурные решения.
    Ввиду того, что плоские, прямые стены типичные для Сип домов, мои штукатуры начинают работу с тонкого ребристого слоя толщиной ½ дюйма (12,7 мм). Иногда, если погода прохладная и достаточно влажная, они могут делать два прохода выравнивающего слоя штукатурки одновременно, достигая общей толщины обоих слоев от ½ (12,7 мм) до 5/8 дюйма (15,88 мм). После правильного высыхания базового и грунтового слоев (недели будет достаточно), их затем покрывают эластомерным акриловым закрепляющим слоем c вмешанным красителем, что и обычно является последним наружным облицовочным слоем наружной изоляционно-облицовочной системы (НИОС). Такой тип облицовки позволяет более широкий выбор цветов, чем цементная штукатурка, а элестомерные качества покрытия помогают материалу сдерживать волосные трещины, которые несомненно появятся после высыхания наружной штукатурки. Такая синтетическая штукатурная облицовочная система позволяет ее находить самое разное применение по желанию моих клиентов.
    Обшивка внакрой плитами клинообразного сечения
    СИП производители скажут вам, что любой наружный облицовочный материал совместим с их панелями. Хотя это действительно так, когда я смотрю на лучшие решения, я не ставлю на первое место обшивку внакрой. Как плотник, я знаю то плотное чувство, которое приходит вместе с последними ударами молота, вбивающего гвоздь впотай в поверхность облицовки, потому что гвоздь проникает в деревянную каркасную стену. Работая с СИП, у меня нет такого чувства, потому что гвоздь пробивает только ОСП.
    Цементную плиту обшивки внакрой необходимо прибивать гвоздями дважды, чтобы получить гарантию производителя на 50 летний срок службы.
    Но, если вы настаиваете на использовании обшивки внакрой, существует некоторые особенности, которые помогут вам хорошо произвести установку. Во-первых, использование высококачественного высушенного в печи материала обшивки необходимо, чтобы противостоять деформированию и образованию волн, которые могут стать причиной ослабления и вырывания крепежа. В дополнение, некоторые изготовители облицовки рекомендуют сократить межцентровое расстояние гвоздей до 8 дюймов (200 мм) для установки с СИП Это действительно полезный совет, и я также советую использовать специальные гвозди для боковой обшивки. Это гвозди из нержавеющей стали длиной 2 дюйма (50 мм) с круглым хвостовиком и маленькой головкой. Нет необходимость в более длинных гвоздях, потому что после того, как острый конец гвоздя пробьет твердый наружный слой СИП, соединение ослабнет с каждым миллиметром его дальнейшего проникновения. Другим надежным элементом для закрепления деревянной обшивки является угловая накладка, которая обеспечивает твердую основу для забивания гвоздей на углах. Убедитесь, что блок накладки шире, чем угловые плиты (если они будут использоваться).
    Цементная доска обшивки внакрой, альтернатива деревянной доске, быстро приобретает популярность на рынке. Эти материалы из древесного и цементного волокна стабильны, их можно приобрести уже обработанными, а на некоторые дают гарантию 50 лет (что действительно привлекло мое внимание). Я прикрепил эти плиты на деревянный каркас с большим успехом при помощи оцинкованных обшивочных гвоздей, но мне было неудобно использовать такой подход с СИП.
    Компания James Hardie Co., которая изготавливает продукты из цементного волокна, продающиеся под маркой Hardie Plank, рекомендует двойное сбивание гвоздями с межцентровым расстоянием 8 дюймов (200 мм) для использования с СИП. Это подразумевает, что установщик должен забить гвоздь в верхнюю часть плиты, которая находится снизу, через нижнюю часть плиты, которая находится над первой. По словам представителя от компании Hardie, такое двойное сбивание гвоздями необходимо из-за веса обшивочного материала и для прочного закрепления. Это достаточно неприглядный момент, в сравнении с забиванием гвоздей с потайной шляпкой, которое используется для установки такого типа облицовки, но вам необходимо соблюдать требования ради 50- летней гарантии.
  5. kord
    kord
    kord
    Другие облицовочные материалы
    Одним из наиболее совместимым облицовочным материалом для использования с СИП является кедровая плитка для боковой обшивки. Кроме того, что она прекрасно смотрится и достаточно долговечная, такую плитку можно прибивать к поверхности СИП без специальных элементов. Я люблю ставить плитку при помощи зубчатых скоб ½ дюйма (12,7 мм), которые забивает пневматический стиплер, или же длинных скоб 1 ½ дюйма (38 мм). Для подложки необходимо использовать 15 фунтовый (6,75 кг) рубероид.
    Виниловая облицовка – экономный совместимый с СИП материал. Он не закривится или деформируется, поэтому может закрепляться стандартными короткими гвоздями или шурупами для создания дополнительного сопротивления на вырывание. Я не имел большого опыта установки виниловой обшивки, но одной сложностью, которая у меня возникла, стало долговременное влияние ультрафиолетового излучения (УФИ) на материал.
    Существуют некоторые облицовочные материалы, которых следует избегать. Я бы не стал использовать обшивочные материалы внакрой с внутренней герметизирующей прокладкой или продукты типа мазонита или твёрдой древесно-волокнистой плиты. Тоже мнение у меня о текстурированной облицовке типа T-111. Выбор обшивки должен основываться на сроке службы материала, а эти варианты просто не обеспечивают продолжительного срока эксплуатации, необходимого, чтобы их рассматривали как материал для добротного, высококачественного дома.
    Внутренняя отделка
    Когда вы впервые входите в СИП здание, после того, как уже был возведен остов, первое, что вам бросится в глаза, что нет выглядывающих каркасных стоек, обертывающей теплоизоляции, труб и проводов. Изнутри вы видите непрерывную поверхность ОСП внутренней стороны СИП. К сожалению, вы не можете просто покрасить эту поверхность, потому что требования СНиП для всех типов домов требуют размещать огнеупорное покрытие на внутренних стенах.
    Стандартной отделкой для СИП стен внутренних помещений здания (как и в случае с каркасными домами из строительного леса) является гипсокартонный обшивочный лист или штукатурная стена. В большинстве жылых конструкций штукатурная стена выдерживает требования по огнестойкости в течение 15 минут. Для легких коммерческих зданий СНиП требуют более
    продолжительных по времени показателей огнестойкости, обычно от 30 минут до часа. Уровня таких требований можно достичь с одним или двумя слоями штукатурных стен типа X или C по 5/8 дюйма (16 мм). В добавок, СИП предоставляет немого больше вариантов, когда дело касается облицовки потолка.
    Внутренняя отделка стен
    В СИП здании очень будет соблазнительно покрасить стены внутри всего здания, потому что они представляют непрерывную, ровную поверхность. Но, по многим причинам, это будет ошибкой. Во-первых, на грубую поверхность ОСП плохо ложится краска. Даже несколько слоев густой грунтовки не закроют очень грубую поверхность, и вы получите эстетически неприемлемую отделку. И хотя некоторые смогут жить с такой грубой отделкой, стены не будут соответствовать 15 минутной норме огнестойкости.
    Стандартной процедурой является накладка на стены штукатурных листов. Даже если проект предусматривает деревянную обшивку интерьера, первым шагом должна сталь установка штукатурной стены и заделывание стыков специальным огнестойким материалом. Учитывая, что позади штукатурной стены находится плотная поверхность, штукатурного листа толщиной ½ дюйма (12,7 мм) будет более чем достаточно, чтобы поглощать силы воздействия на стены. Когда к стандартной СИП стене прикладывается штукатурный лист, общая толщина конструкции становится на ½ дюйма (12,7 мм) шире чем стандартные косяки дверей и окон. Поэтому СИП изготавливаются с удаленной пеной сердечника, на глубину достаточную, чтобы подходить к разноразмерным доскам (например, толщиной 3½, 5½, 7¼, 9¼ и 11¼ дюйма (89, 140, 184, 235, и 285 мм). Несомненно, может быть заказана нестандартная ширина косяков, но большинство производителей добавляют стоимость за расширение косяков. Это приводит к дополнительным расходам, которые не будут иметь место в традиционном доме из строительного леса, при одинаковом конечном результате. К счастью. Существует метод, которые способен эффективно разрешить часть этих проблем, обеспечивая более высокий уровень облицовки интерьера, чем стандартный штукатурный лист. Это гипсовая облицовка.
    Надеюсь, что в будущем я увижу результаты тестов на огнестойкость, проведенных с СИП с одиночной толщиной гипсовой облицовки, нанесенной непосредственно на внутренний ОСП слой. Такой материал должен выдержать требования пожаробезопаности, решив несколько вышеуказанных сложностей с толщиной стены.
    Заводская потолочная облицовка на СИП предлагается различными производителями, как например эта шпунтовая изолированная ламинированная плакированная панель от компании Premier
    Огнестойкая облицовка “Blazeguard” - прочное гипсоподобное покрытие, которое предлагается в гладком и текстурированном исполнении. Оно соответствует требованиям пожаробезопасности жилых помещений и упрощает облицовку потока, особенно высоких сводов.
    Вот вкратце, как устанавливается система.
    Двери и окна приводятся в порядок без дополнительных расширений косяков и прибиваются гвоздями прямо к внутреннему ОСП слою СИП панели. Затем устанавливается угловая защита, и стыки заделываются арматурной тесьмой. Укладывается основание, или холст, под штукатурку для многофункционального строительного гипса, как например Structolight. На следующий день облицовочный гипс уже можно наносить. Такая поверхность должна высохнуть, а затем ее необходимо покрыть шеллаком (природным лаком). Наиболее долговечную облицовку из чистого уретана можно наложить сверху, чтобы завершить облицовку поверхности. Это метод я был бы готов испытать в скором времени, но ответственность вынуждает меня дождаться, пока он не будет одобрен СНиП.
    СИП с уже нанесенной потолочной облицовкой
    Большинство производителей СИП предлагают сделанную заводскую внутреннюю облицовку, закрепленную на их продукции. В некоторых случаях, штукатурный лист, клееная фанера и даже некоторые облицовочные древесные материалы могут быть заламинированы прямо поверх пенного сердечника (они, конечно, не будут классифицироваться как структурные панели и могут быть использованы только для плакирования поверх структурного остова). Большинство из подобных обшивочных материалов можно склеить и со слоем ОСП на внутренней стороне панели. В этом случае панель допускается к использованию как структурный элемент.
    Часто, изготовитель/установщик будет наносить такой облицовочный материал, как шпунтовой кедр или сосну, облицовочную фанеру или гипсокартон на кровельные предварительно изготовленные панели. С таким подходом связано несколько проблем. Механической сложностью будет подъем панели без просверливания отверстий в поверхности внутренней облицовки, которую можно решить, используя боковые крепежный детали или подъемные пластины, которые прикручиваются шурупами только к верхней наружной поверхности панели. Повышенное внимание к обращению с панелями предотвратит их повреждение. Но проблему установки полноценной пароизоляции под кровельной панелью трудно решить, когда на панели уже закреплен облицовочный материал.
    Полноценная пароизоляция под СИП кровельными панелями нстоятельно рекомендуется, как недорогая, но надежная, мера против проблем с влагой. Эта влага образуется внутри здания и стремится выйти наружу, особенно через любой доступный шов в планировке потолка. Пароизоляция помогает удерживать эту влагу так, чтобы ее можно было вентилировать при помощи механических средств. Идея нанесенной на заводе потолочной облицовки выглядит привлекательно, но важно удостовериться, что вентилирование влаги должным проработано на этапе проектирования, еще до начала рассмотрения такого варианта потолочного исполнения.
  6. kord
    kord
    kord
    После прочтения можно и обсудить.
    Допускаются посты только по теме, остальные будут удаляться.
  7. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Любопытно, есть ли в России, подрядчик-СИПстроевец, который на этапе распила панелей под домокомплект заданного проекта, может предложить сделать в панелях каналы под электропроводку, а может быть даже и трубы отопления?
  8. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Труд монументальный но, ИМХО малополезный, извините. Если бы Вы просто обобщили собственный опыт применения СИП технологий для наших широт и условий, было бы намного полезнее. По крайней мере для неофита. Как FAQ тоже малополезен, тк воды много. Как беллетристика - интересно.
    Еще раз возвращаюсь к мысли, что хорошо бы, чтобы гуру написали хороший ГОСТ и к нему СНИП. Ну или тех. стандарт, как сейчас модно.
  9. kord
    kord
    kord
    Такой изготовитель может быть. Только что он возьмет за основу: отечественные нормативы или американские? Ведь эта книга о том, как там работают по этой технологии. Общее описание - введение в курс дела так сказать.
    Поэтому работая здесь, в России, необходимо учитывать и местную нормативную базу, касающуюся деревянных домов, коим по сути и является СИП дом.
    Во-вторых необходимо учитывать, что в России преимущественно умеренный климат, а в США преобладает субтропический. То есть в большинстве районов зимой положительные температуры.
  10. kord
    kord
    kord
    Спасибо за Ваше мнение. Оно тоже полезно.
    Как сказал Выше - данная книга в целом рассказывает о то, что это за технология СИП. Рассказывает какой является технология там. Там где другой климат, другие законы и другой подход к работе, стандартизации, с сдаче объектов и пр.
    Задумываясь о строительстве дома, многие впервые начинают по настоящему знакомиться с тем, какие бывают технологии строительства. И на первых порах, информации мало - одни слухи и домыслы. Данная книга, как минимум рассказывает о том, что технология не нова, как максимум - позволяет реализовать практически любые решения для индивидуального домостроения и не только.
    То, что Вы новичок, новый приверженец (неофит) технологии СИП лишь подтверждает, что Вам, что то нравится в технологии, Вы пытаетесь узнать ее больше. Данная книга - часть этой информации. Хочу, что бы после прочтения этой книги, людям хотелось больше узнать об этой технологии.
    А то, что Вы не нашли в этой книге необходимых для себя решений, не говорит о бесполезности материала. Книга не рассчитана на это. Как сказано в книге - склеить панель мало - надо документально оформить её, как строительный материал.
    Вопросами регулирования строительной сферы, а тем более малоэтажной, у нас занимаются в других местах.
    Объединения по СИП строительству в нашей стране есть. Но вот дальнейшего движения, в техническом плане, которое многим необходимо - пока нет. Будем ждать.
    Пока же достаточно материалов, на основании которых можно построить теплый, прочный и надежный дом, как в деревянном каркасе, так и с применением СИП панелей.
    Думаю, что подбор материалов помогающих в проектировании и строительстве по СИП технологии, это как раз один из следующих этапов развития данного раздела.
  11. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Спасибо за намек. Ассоциация домостроительных технологий СИП. Пустоватый сайт. Смешная такая франшиза. странно, что нормативными документами никто не занимается. Вот газобетонщики или керамисты дивные (для себя конечно) Госты пробили. Об утепляльщиках и минватчиков даже говорить не хочется, афера с 23 снипом уже всем понятна.
    По Вашей книге я скорее всего слукавил. Еще раз перечитал по конструкциям, убедился, что в правильном направлении двигаюсь). Полезная книжка.
  12. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Спасибо за труд! С интересом прочитал.
    Ждем
  13. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    много ли в России Заказчиков-СИПстроевецев которые на этапе проекта АР/КР задумываются о проекте электроснабжения (ЭС) и могут его оплатить...
  14. Gallahad
    Gallahad
    Gallahad
    Саратов
    Не поверите, но много. И вообще нужно это всем вдалбливать. Я вот это сам знал, но не сделал проект на дом и участок - теперь очень жалею
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Я, ровно два года назад спрашивал про это у подрядчика, который ставил мне дом.
    Не уверен, что я готов был бы оплатить это, если бы такое предложение поступило, но мне это было интересно на этапе обсуждения будущей стройки. Меня интересовала именно подготовка панелей, чтобы дом был собран с уже подготовленными каналами для прокладки кабелей внутри сип-панелей.
