Новая стройка-дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Анна1905, 21.05.15.
  1. Анна1905
    Анна1905
    Анна1905
  2. Анна1905
    Анна1905
    Анна1905
    Будем очень надеяться на отсутствие дождей, или что хотя бы перекрытие успеют положить.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Анна1905, я тута, бдю :) Укосины по феншую ! Прально :)
  4. screpter
    screpter
    screpter
    Анна, поздравляю с началом. Удачи!
    Вот тут немного странная логика. Все тепло уходит к верху, поэтому чердачное перекрытие должно быть самым теплым. Однако не обязано быть самым прочным, подумайте над доп. утеплением на чердаке, хотя бы той же ватой или чем получше, потом будете экономить энный процент средств на отопление... и может меня добрым словом вспомните)
  5. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    Вот это скорость, мои немного помедленее работают, хоть и домокомплект готовый уже собирают. У них дополнительной работы больше, обрабатывают доску, красят панели, силиконят стыки панелей, подготовка много времени отнимает, теплый угол и т. д. В соседней теме веду так же отчет https://www.forumhouse.ru/threads/305487/
    У меня к вам вопросы, почему не стали полы делать из панелей 625, и почему не стали обвязочный брус обрабатывать? почему не цельный брус на обвязке а доска?
  6. Анна1905
    Анна1905
    Анна1905
    О таком аспекте не задумывались, 224 те перекрытия-которые полы хотели чтобы были более монолитными..:)
  7. Анна1905
    Анна1905
    Анна1905
    Обвязочный брус обрабатывался огнебиозащитой, не цельный брус вот из каких соображений: брус как правило некоторое время после установки колбасит и усыхает он и ведет его и т. д., а две доски в связке практически не коробятся.
    Полы из 625 не знаю. что у них должно быть 625? ширина? там вроде от ширины пролетов зависит, но может я не права, мужа вечером попрошу на этот вопрос ответить.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно успеть стыки панелей перекрытия бит. мастикой обработать до дождей.
    Концы ОСП сильно не вспухнут и меньше гимора в отделке потом будет.
    Полы и крыша должны быть утеплены больше стен, по последней фин. моде утепление чердака по пояс.
  9. Анна1905
    Анна1905
    Анна1905
    Мы собирались покрасить стыки (а может и весь дом) краской т. к. внешняя отделка будет в лучшем случае осенью, а худшем след весной... Застройщики сказали краской в 2 слоя стыки и можно фасад не закрывать минимум год.
  10. Анна1905
    Анна1905
    Анна1905
    Надеюсь все-таки дождей не будет, а вообще мужу сказала, он ответил, что будет чем-то обрабатывать, но мастикой не хочет. запах и черная она. ..:)
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не надейтесь (протечки будут даже на стадии крыши),черная и фиг с ней под чистовым полом не видно, запах день-два.
  12. Анна1905
    Анна1905
    Анна1905
    Я то сама бы так и сделала, но мужа убедить, если он уперся не реально, пусть делает как хочет в мелочах ругаться не хочется, по глобальным бы вещам договорится..:)
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Напомните ему что возможно при сильно вспухших кромках саморезы придется выкручивать и срубать бугры.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если есть возможность чердачное лучше сразу 224 панелью.
    При холодном чердаке большое внимание уделите его проветривании (вентиляции)
    На стадии проекта еще надо думать.
  15. Анна1905
    Анна1905
    Анна1905
    Уже нет возможности ничего поменять, поживем посмотрим, надо будет утеплим чердачное перекрытие. А потом, как я поняла все равно надо акустик батсом все прокладывать для звукоизоляции (на втором этаже спальни, точно звукоизолировать надо) может от него и утепления хватит. Вентиляцию пока только в первом приближении продумывали. еще будем читать и думать, как, что делать.
