Новая стройка-дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Анна1905, 21.05.15.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не каждая фирма готова пойти навстречу человеку. Пусть даже и немного в убыток. (Доплатить немного работягам за дополнительный раскрой на месте).
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мое имхо, наверняка в типовом проекте перекрытия везде 174мм,а 224мм в конторе сватают как опции в автосалоне (так задуманно, для себя чел. делает можно и доплатить по согласию).
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @screpter, подскажите плз, как добить перекрытие из Сип по утеплению - на холодном чердаке просто по СИП положить вату между брусков или как еще?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Бруски то зачем, раскатай (мин.вату) рулонку.
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @Анна1905, Как пережили потоп? Мы в районе Селятино в такую передрягу попали, я думал такого не бывает - ветер шквальный, водяная стена, град... Машины впереди еле видны, дворники в ритме диско. Ехал и переживал за вас. Или пронесло и такого уж ада у вас не было?
  6. screpter
    screpter
    screpter
    Да, @ССергей правильно Вам ответил, бруски ни к чему, никуда вата на чердаке не денется, ветра там, никто не ходит. Единственное пожелание, укладку производить так, что бы перекрыть швы панелей, если в два слоя, то можно в шахматном порядке, перекрывая, вторым слоем швы слоя первого. Эффект в данном случае будет еще лучше. Мы на некоторых объектах, утепление делали пенопластом, перекрывая швы. Он эффективнее как утеплитель, но немного дороже.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @screpter, @ССергей, а потом на этом холодном чердаке летать что ли? ходить/ползать то по любому придется. Бруски имелось ввиду для чернового пола поверх утеплителя.
    Я просто хотел уточнить - там никаких плёнок не надо, или ещё чего лишнего?
    Как я понял можно сделать так - поверх СИП бруски с удобным шагом - 60,90,100, между ними вату, сверху фанеру /ОСБ/доски.
  8. screpter
    screpter
    screpter
    Чердак будет эксплуатируемым?
    Если перекрытие сделано качественно, да еще и из доски камерной сушки, то можно обойтись без пленок. Если соблюдать все технологические карты, то конечно барьеры нужны, только ни в коем случае на чердаке нельзя делать пароизоляцию. Пирог всегда должен быть по принципу (изнутри наружу): пароизоляция - конструктив - доп. утепление - ветровлагозащита - черновой пол.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пленок не надо, рулон. вату можно сдвинуть, свернуть...хотя трап для осмотра пригодится.
    По фин. моде чердак засыпают эковатой по пояс.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Какая то изоверская сыпучка у них уже есть.
  12. Анна1905
    Анна1905
    Анна1905
    У нас вроде ничего нереального не было, гораздо сильнее дождик в воскресенье шел..,
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ну и славно! Прикольно, а мы в Юрьево в воскресенье, можно сказать, загорали :) Как стройка?
  14. Анна1905
    Анна1905
    Анна1905
    Вести с полей IMG_20150523_145044.jpg IMG_20150523_145109.jpg IMG_20150523_145154.jpg IMG_20150523_145206.jpg
    Это на вечер субботы вчера уже 2й этаж стоял, без чердачного перекрытия, но в дождь не сфотографировала.
  15. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Афигенная тема... осталось тока у нас где нить поближе такую штуку найти - что там за механизм вату толкает в трубу?
