Большой косяк проектировщика
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем yantr2, 21.05.15.
  1. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    Тогда ловите. Думаю поймёте. Если нет то - краткие комментарии ниже. DSC_0727.jpg
    Комментарий к рисунку: в старом фундаменте в два ряда, как минимум, делаются глухие отверстия диаметром от 100 мм и глубиной не менее 100 мм (т.е. диаметр равен глубине) - лучше больше, в два ряда, по длине существующего фундамента, с шагом не менее 2-х диаметров. Далее в них засверливаются также глухие отвертия под арматуру - диам. от 16 мм, т. е. по диаметру арматуры, которая должна быть толще чем армопояс нового фундамента. Далее всё это связывается, т. е. арматура, и заливается бетоном. (Принцип- типа конструктора "Лего", только на боку. ;))
    P. S. Данным способом пользовался пару раз, последний раз в 2008 г. Пока всё стоит и без нареканий и трещин.
  2. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Хорошее решение, предложу застройщику.
    Спасибо.
  3. yantr2
    yantr2
    yantr2
    А застройщик тем временем предлагает следующее:
    1. В существующем фундаменте делаем отверстия на 4 мм больше диаметра рабочей арматуры, в зоне рабочей арматуры основного фундамента на глубину 50 диаметров арматуры (если 12 то соответственно не менее 600 мм)
    2. берем химические анкеры (смесь из двухкомпанентов при смешивании твердеет)
    3. смешиваем заливаем в просверленные и очищенные отверстия и устанавливаем арматурные выпуска, длиной 50 диаметров плюс 50 диаметров (первые 50 засовываем в существующий вторые в новый итого для 12 арматуры у нас кусок арматуры должен быть 1200+ завернуть на угол 300 итого 1500 мм)
    4. затем наносим на фундамент неровности с помощью перфоратора
    перед заливкой со старого фундамента убираем пыль и грязь с помощью воды или обычного грунта
    Что скажите?
  4. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    Насчёт установки арматуры в фундамент "химическим" способом не возражаю, только зачем? Смысла нет никакого и анкера туда "запихивать".;) Он же не в воздухе будет висеть.
    А вот неровности:
    в моём случае это как раз и есть те самые глухие отверстия. Лучше всё-таки их и сделать.
    Основной вопрос - трудоёмкость, а отсюда цена вопроса.
    В моём случае, в своё время, на 3-х метрах длинны, 80 см высоты и 40 см ширины фундамента, мне пришлось сделать 20 отверстий диам. 120мм, Угробил день, две коронки на 120 + 1 бур на 16. :( Арматуру "сажал" в старый фундамент на жидкий раствор: цемент М800 + песок мелкий.
  5. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Цена вопроса меня не волнует, все за счет застройщика и время пока есть.
  6. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    Неровности перфоратором - бессмысленны в Вашем случае, всё будет держаться на арматуре. Поэтому и предложил сделать так.
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @yantr2, у вас же фундамент на сваях, а ростверк в землю закопан?
    Тогда вам надо думать не о наращивании фундамента на 50 см, а над другими проблемами.
  8. yantr2
    yantr2
    yantr2
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    У вас и так там куча свай натыкана. Что межает сделать ещё одну и на неё упереть столб?
  10. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Нечего не мешает, столб получится за террасой, а это не красиво!
