РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @jravin137, я не против пеноплекса но у ЭППУ с закрытой структурой больше срок эксплуатации, у пенопласта он гораздо меньше чем у ЭППУ но он гораздо дороже, чем пеноплекс, каждый сам решает кто он...
Добрый вечер! Залил фундамент под дом-баню! Использоваться будет только в выходные круглый год! участок сырой, основание под фундаментом (снималась плодородка до глины и чуть больше, в некоторых местах 1м и 50 см) утрамбованный песок виброплитой примерно 50 см! Высота фундамента 1 м, участок с уклоном, поэтому в некоторых местах цоколь будет над землей 30 см, в других 60! 1. нужно ли мне делать дренаж моей будущей постройки? 2. нужно ли делать отмостку? если да, то каким образом ее сделать по уровню, ведь участок под уклоном, а выравнивать его не хочется да и финансого дорого? спасибо заранее за совет-ответ!
@AndreyEEE, 1) Не нужно если лужи вокруг бани в дождь и снеготаенье не образуются. 2) Утеплённая отмостка в Волгоградской обл. не нужна. А обычная в зависимости от конструкции фундамента и потоков воды по участку в ливень и в весеннее снеготаенье. Можно просто щебнем, галькой отсыпать чтобы песок из под фундамента не размывало.
1. Пока не знаю, только недавно фундамент залил! 2. Область ВОЛОГОДСКАЯ, зимой у нас не тепло! Как я вас понял, просто между землей и опалубкой щебня в геотекстиль? https://www.forumhouse.ru/threads/408122/page-13 №190! Посмотрите, если нужно, то еще фото сделаю! Благодарю заранее
И чё ниразу сильного дождя не было? Лужи были, ручьи текли? Когда последний раз ниже хотя б -20 было? То-то же Всё зависит от грунтовых, например на грунтах крупно/средне песчаных, скалистых, отмостка как водоотводящая конструкция не нужна, только в декоративных целях если охота. Короче, от грунта нужно плясать.
- лужи конечно были, участок с уклоном, у меня находится можно сказать в самом низу, и течет все наверное ко мне, по этому по периметру выкопана канава, но от верховой воды, дождей она не спасает) - в январе 2017 года после нового года было -35 около 10 дней такая температура была -грунт чернозем см 70 (земля вообщем), потом сразу глина, сколько ее я не знаю)
Тогда воду от фундамента отмосткой стоит отвести. Тем не менее, утеплять Вам там нет смысла, ибо промерзание и пучение не зависят от коротких хотя и сильных морозов.
Дистанционно не подскажу, нужно там быть после дождя или весной и видеть. Обычно при таком толстом слое земли, не нужно.
Сейчас там так точно ничего не увидеть...техника раскатала все! Но после дождя, техника проваливается...
А смысл? Есть неплохое решение (если нужен цельнолитой пол) наборные блоки (кстати пустотелые) и бетонные армированные фермы - перемычки. Потом все заливается стяжкой.
Доброго времени суток. Подскажите. Эппс горизонтальный насколько допустипо наклонить в отмостке? Сверху на него буду сыпать песок щебень песок брусчатка. Не отойдет он от цоколя? Попробовал положить не сколько листов. Запенил. Присыпал песок шебень. Не тромбовал пока. Но думаю не сместится ли он от цоколя. Внимательно прочитал вашу тему с первого листа. Указано 3см на метр. У кого как по ощущением получилось? Отходит или подвесом лежит на месте? Извиняюсь что влез.
@Zurab2, Уклон отмостки делается обычно около 5%, так что XPS должен также укладываться с соблюдением уклона. Единственный момент, не совсем понятно, как вы будете трамбовать. По идее трамбуется песчаное основание с послойной проливкой и трамбовкой, а уже на него укладывать XPS.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть МЗЛФ высотой 70 см. Хочу утеплить фундамент эппс пеноплекс толщиной 100мм. Хотел узнать как правильно уложить эппс. Набросал рисунок с возможными вариантами, подскажите как лучше и правильно сделать: 1. Эппс заходит на первый венец кладки, снизу вровень с подошвой фундамента. 2. Эппс заходит на первый венец кладки, снизу уходит ниже подошвы фундамента. 3. Эппс уложен в ровень с высотой фундамента. P. S. так же буду делать теплую отмостку, по ней на данный момент все понятно
