1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Утепление МЗЛФ и отмостки ЭППС. Опыт пройденного
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Papahomi, 21.05.15.
  1. Totono
    Totono
    Totono
    Разрешите влезть в тему, дабы новую не начинать.
    Регион проживания: Башкирия, г. Уфа.
    Почва: две лопаты в глубь и идет глина.
    Грунтовые воды: затрудняюсь ответить, в колодце до зеркала 3,7 метра.
    Есть небольшой вентелируемый подвал (на коленках там ползал).
    Дом купили по черновой осенью прошлого года.
    По примерам соседей решил утеплить фундамент.
    Откопал фундамент. В начале думаю промазать (это как я понял обязательно для влагостойкости) праймером битумным (выбор пал на Технониколь №01).
    А вот дальше возникли сомнения. Кто-то говорит что нет смысла в утеплении, кто-то наоборот.
    Глаз упал на пенополистирол экструдированный Техноплекс, 1180х580х50 мм (плотность 26-35).
    С деньгами пока туго. Поэтому думал наклеить пенополистирол и засыпать его глиной.
    Профи и не очень посоветуйте, чтобы не выкинуть денег на ветер.
  2. Spez1
    Spez1
    Spez1
    Нижний Новгород
    Опыт топикстартера показывает что такое утепление будет неэффективным, так как на земля под фундаментом все равно будет промерзать. Если с финансами туго, то хотя бы нужно обеспечить отвод воды от фундамента, так как сделал автор темы, но без пенопласта, пенопласт потом положите, как разбогатеете!
  3. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Здравствуйте! Буду утеплять мягкую отмостку и цоколь бани, только отделывать цоколь пока не буду ... Вопрос- изостуд клеить на эппс до самого верха и загибать на стену бани или немного залезть на эппс и засыпать щебнем, а эппс можно так оставлять на зиму?
  4. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Интересно, каким образом утепление фундамента может предотвратить морозное пучение грунта?
    Если дом только для сезонного проживания, и зимой стоит холодный?
    Люди, вы сами-то в эту чушь верите?
    Все эти технологии идут к нам из Канады, Финляндии, Швеции. Страны - очень похожие на Россию по климату.
    Но там есть одно большое НО.
    Там такого понятия как "летняя дача" нет вообще. Там все дома для круглогодичного проживания. А значит, всегда ТЕПЛЫЕ.
    В этом случае утепление фундамента (и отмосток) - БЛАГО.
    А если брать наш, российский дом, который пять месяцев в году стоит пустой, на морозе, то утепление фундамента - пятое колесо в телеге. И ладно бы это были просто выброшенные деньги, так как бы хуже не было.
  5. Totono
    Totono
    Totono
    Да на пенопласт есть средства. А вот на отмостку пока нет (на забор пойдут деньги).
    Т. е. просто вертикальное утепления фундамента не имеет смысла быть в данный момент,
    делать так сразу с горизонтальным и подушкой с отмосткой?
  6. Spez1
    Spez1
    Spez1
    Нижний Новгород
    Если брать конкретно мои условия (низкий уровень грунтовых вод),то утепленная отмостка, как у автора темы, не даст попасть дождевым и талым водам под фундамент, таким образом значительно уменьшив силу морозного пучения грунта (нет воды-нет сил морозного пучения).ИМХО!
  7. Spez1
    Spez1
    Spez1
    Нижний Новгород
    Почему же не имеет смысла? Вы снизите теплопотери дома через фундамент (в доме теплее будет),но вот силы морозного пучения под фундаментом никуда не денутся! Я думаю, что если отвести талые и дождевые воды подальше от дома (при условии низкого уровня грунтовых вод),то будет нашим фундаментам счастье! :)
  8. Spez1
    Spez1
    Spez1
    Нижний Новгород
    "настелили мембрану Изостуд МС и прикрепили ее прижимным профилем к фундаменту. Для этого предварительно, по разметке, по всему периметру фундамента были насверлены отверстия с шагом 30-40см. Профиль крепится дюбель-гвоздем. Мембрана закрыла все пространство от фундамента до канавки. Одной стороной она опускается в нее, а другой с нахлестом ок. 15см ложится на фундамент."
    Автор темы делал так. ЭППС на зиму оставлять можно.
  9. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Это - гидроизоляция.
    По этому поводу я никаких возражений не имею.
    Но утепление-то зачем? Связь утепления и отвода воды какая?
  10. Spez1
    Spez1
    Spez1
    Нижний Новгород
    Я строю дом для ПМЖ.
    У автора темы утепленная отмостка отводит воду от дома. И хоть в неотапливаемом доме утепление и даст какой-то минимальный результат (температура грунта под домом будет немного выше, чем вокруг него),лично я думаю, что трещины в его фундаменте появились в первую очередь из-за плохого водоотвода в первом варианте его отмостки (просто канавка в земле).В исправленном варианте у него эта канавка застелена гидроизоляцией. А я еще и дренажную трубу положил в эту канавку!
  11. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Мне вот тоже кажется, после того, как почитал другие источники, что трещины от плохого водоотвода и утепление не нужная трата денег.
  12. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Дом из проф-бруса, для ПМЖ. МЗГФ. Естественный уклон участка, примерно 50см, будет сохранён. Суглинок.
    1. Нужно всё же утеплять или достаточно водоотвода?
    2. Начать с отмостки или сначала подшить свесы и смонтировать водослив?
  13. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Сама по себе вода вреда фундаменту не наносит.
    Но когда она замерзает в околофундаментных слоях - да. Тут вред - морозное пучение.
    Если владелец сумеет отвести воду от фундамента - то может не бояться НИЧЕГО.
    А утепление... Это если дом для постоянного проживания.
    А если это летняя дача - так все промерзнет насквозь после недели морозов. Что с утеплением, что без.
    Причем все это знают. Сливают воду из внутрикомнатных труб (в утепленном доме, заметьте!), опорожняют ведра и прочее. Потому что все знают - если на улице -20, то в доме тоже будет минус. Пусть не 20, а 5 градусов - но будет. И все полопается.
    И эти же люди как наивные груднички верят в "утепление фундаментов". Вот этого не могу понять никак...
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    На этой фото https://www.forumhouse.ru/attachments/3083408/
    Вы крепили планку для Изоспана МС прямо на Пеноплэкс? А как прижимает и не деформируется от этого ЭППС?
    А изоспан, который кладется на ЭППС с захлестом на вертикальный ЭППС - как-то кроме планки крепится на ЭППС (клей) или только планка и сверху на него можно засыпать материалы?
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Сегодня дом сезонного проживания, а завтра постоянного отопления зимой. И что - разбирать отмостку? Вопрос цены какой - у меня фундамент 9х10, получается 150 плит на цоколь и отмостку - это 19000 р. пеноплэкса. Потом разбирать дороже будет.
    Для кого то цена критичная, для кого-то нет
